- BeitrÀge: 1748
- Dank erhalten: 1972
Keine Uhr in der Anzeige
- sumanino
03 MĂ€r 2015 19:33 #11
von sumanino
Hallo Werner,
guter Tipp. Nur schade, dass diese Uhr nicht synchron mit der im Radio lÀuft, die via GPS gesteuert wird.
Habe deinen Tipp direkt ausprobiert und dabei festgestellt, dass die "Westfalia-Uhr" fast sieben Stunden weiter war ...
Ich vermute daher, dass diese dann auch manuell auf Sommer-/Winterzeit umgestellt werden muss?
Norbert
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Keine Uhr in der Anzeige
werner_krauss schrieb: Wenn dir die Uhr abgeht kannst du an der Zentralsteuerung die Taste fĂŒr die Uhr und die Taste fĂŒr die Standheizung gleichzeitig drĂŒcken. Die Zeitanzeige bleibt dann konstant erhalten, auch nach Neustart des Motors.
Hallo Werner,
Norbert
Besatzung 2
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
03 MĂ€r 2015 19:53 - 03 MĂ€r 2015 19:57 #12
norge antwortete auf Keine Uhr in der Anzeige
Hej Norbert,
... so ist das ...
... da man die Uhr aber meist nur zum (verzögerten) Start der Standheizung nutzt, könnte man sie auch gleich auf Winterzeit lassen ...
... da es sich hier leider eher um ein 'SchÀtzeisen' handelt, schadet ein Um- und Ein-Stellen alle halbe Jahr bestimmt nicht ...
GrĂŒsse norge
... so ist das ...
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 03 MĂ€r 2015 19:57 von norge.
- sumanino
- BeitrÀge: 1748
03 MĂ€r 2015 20:07 #13
von sumanino
Besatzung 2
Hallo Thomas,
dann hat Werners Hinweis wenigstens dazu beigetragen, dass ich nun die aktuelle Zeit eingestellt habe. Und einen verzögerten Start haben wir bisher nicht genutzt.
Somit frieren wir nicht, falls wir doch darauf zurĂŒckgreifen werden.
Norbert
Norbert
Besatzung 2
