- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
Keine Uhr in der Anzeige
- beathorst
bei mir in der System-Anzeige gibt es keine Uhrzeit. Es wird dort zwar Temperatur und Durchschnittsgeschwindigkeit usw. angezeigt aber eben keine Uhrzeit. Man kann aber unter Einstellungen die Darstellung der Uhr einstellen, also dachte ich es gibt dort auch eine Uhr?
Hat jemand einen Tipp?
Solange dort die Uhrzeit angezeigt wird, erscheint keine in der Systemanzeige.
GrĂŒsse norge
- beathorst
Danke dir aber fĂŒr die Info
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
- werner_krauss
- BeitrÀge: 2529
- Dank erhalten: 1538
Wenn dir die Uhr abgeht kannst du an der Zentralsteuerung die Taste fĂŒr die Uhr und die Taste fĂŒr die Standheizung gleichzeitig drĂŒcken.
Die Zeitanzeige bleibt dann konstant erhalten, auch nach Neustart des Motors.
(diese Steuereinheit verbirgt noch einige hilfreiche Features im
Zentralelektronik Selbsttest Programm)
Z.B.
Temp. KĂŒhlschrank ĂŒberprĂŒfen, wĂ€hrend der Fahrt :
Aktivierung: Gleichzeitig folgende Tasten fĂŒr ca. 7 Sekunden drĂŒcken:
Temperatur / Batterie / Ein Aus / AbwÀrtspfeil
Dann innerhalb 60 sec. 7x AbwÀrtspfeil
Ach was hier das Pdf zum download
und hier mal auf die schnelle als Jpeg zum lesen.....oder auch zum downloaden.
www.nuggetforum.de/bilder/image?view=ima...aw&type=orig&id=1716
www.nuggetforum.de/bilder/image?view=ima...aw&type=orig&id=1717
www.nuggetforum.de/bilder/image?view=ima...aw&type=orig&id=1718
Warum geht das nicht?
... jetzt geht's - GrĂŒsse norge
Ciao Werner
R.I.P.
GoldstĂŒck Bj.2011 140Ps HD;chill metal;AHk;Sommer 215/65 R16 auf 6,5x16; Klima;Porta Potti; F300Ti 280;Solar SPR90 100W;Kenw. DNX9280+Cmos300 RFK;Windabw.;UFS Luftf.;UBS;MS
- beathorst
- regenhasser
- BeitrÀge: 144
- Dank erhalten: 139
Ob diese Tastenkombination ohne Beifahrer geht, ohne dass man bei den Ordnungsbehörden in ErklÀrungsnot kommt
Aber interessante Möglichkeiten, die Du da aufzeigst.
Viele GrĂŒĂe
Lars
erster Nugget: EZ 10/2011 HD, 140PS
zweiter und jetzt aktueller Nugget: EZ 12/2020 HD, 185 PS Schaltgetriebe Nugget Plus
- Nuggetti
- BeitrÀge: 94
- Dank erhalten: 27
2015 magnetic grau 125 PS. Fiamma (hochgelegt) in grau, FahrradtrĂ€ger fĂŒr 4, Mosquitonetz (noch ganz), Komfortpaket, Audio 5 + DAB, AnhĂ€ngerkupplung, Trittstufe rechts, Sicht-Paket Premium
- werner_krauss
- BeitrÀge: 2529
hab dich schon richtig verstanden.
Wollte dir nur eine Möglichkeit zeigen trotzdem die Uhrzeit zu haben.
@regenhasser
Hi Lars, nö nö geht gar nicht,
AuĂerdem vergesse ich auch mal immer wieder die Reihenfolge.
Ist auch nur eine von einigen Möglichkeiten was auszulesen.
Manchmal aber ganz praktisch beim Einkaufen.( Kann ich das gefrorene schon kaufen,oder sollte ich noch etwas warten)
@Nuggetti
Kann ich jetzt nicht 100 %ig sagen, aber ich glaube und bin mir ziemlich sicher, da ist die gleiche Hardware verbaut.
Ciao Werner
R.I.P.
- Nuggetti
- BeitrÀge: 94
- Dank erhalten: 27
