- Dank erhalten: 53
Wassertank und Abwassertank öffnen.
- Nic Nugg
12 Nov 2014 17:34 - 12 Nov 2014 19:10 #1
von Nic Nugg
Herzliche Grüße Nic
Erst ein Zelt (Dackelgarage) 2 Pers., danach
T2 BJ 1977 Joker HD 2 Pers., T3 BJ 1981 Joker AD 3 Pers., Wohnw. Wilk 4,60m BJ 1974 3 Pers., Wohnw. Hobby 5,35m BJ 1990 4 Pers. Ab 2014 Nugget BJ 2012, HD, 140 PS, Avalon, 5 Pers. bis Oktober 2018
Wassertank und Abwassertank öffnen. wurde erstellt von Nic Nugg
wir haben uns ja neulich unseren Nugget gebraucht gekauft.
Nach der gründlichen Reinigung bin ich nun am Frischwasser und Abwassertank angekommen.
Die waren beim Kauf leer. Nach Befüllen und test, alles gut, bis auf das ich um's verrecken die Reinigungsöffnungen nich aufbekomme. Ich habe mir eingebildet das ich die Tanks einmal von da aus putzen könnte. Oder soll ich die nur spülen und mit Chemie reinigen? Wie macht ihr das? Und wie bekomme ich den Drehverschluss der Tanks auf? Die sind wie verklebt. Oder Superman hat die zugedreht
! Übrigens, riechen kann ich nichts!
Herzliche Grüße Nic
Letzte Änderung: 12 Nov 2014 19:10 von Nic Nugg.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
12 Nov 2014 17:41 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Wassertank und Abwassertank öffnen.
Servus
Da ist nix verklebt der geht schon auf !
Ein paar Forumsmitgleider haben sich schon einen SCHLÜSSEL GEBAUT!
Zur Not gent das auch mit einer Schraubzwinge!!
Ich schau mal ob ich den Betrag dazu eher finde als Norge
Kannst ja bei mir in der Schule mal vorbei fahren dann zeig ich dir wies geht!!
Ist nach nicht weit von dir nach Vohburg!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: Nic Nugg
- Dank erhalten: 10310
12 Nov 2014 17:42 - 12 Nov 2014 17:45 #3
norge antwortete auf Wassertank und Abwassertank öffnen.
Hej Nic,
... mit deinem Problem bist du nicht alleine ...
... und hier findest du drei Lösungsvorschläge für geeignete (Hebel)Werkzeuge :
Schlüssel für Wassertankdeckel
... oder vielleicht einfach mal die Suche bemühen : z.B. nach : Schlüssel Wassertank Deckel
Grüsse aus dem Hessenland
norge
P.S. zum vollständigen Leeren der Tauchpumpe die entsprechende Sicherung ziehen und den Wasserhahn öffnen, sonst kann die Pumpe durch gefrorenes Restwasser Schaden nehmen.
Oder du suchst mal nach 'Schalter' und 'Pumpe', einigen haben sich einen zusätzlichen Pumpen(Aus)schalter eingebaut (z.B. JUHs Umbauten)
P.P.S ... ich wusste es - ich hätte das P.S. erst mal weg lassen sollen ...
... jetzt war Rudi wieder schneller ...
norge
Letzte Änderung: 12 Nov 2014 17:45 von norge. Grund: P.P.S.
- Hausmeister09
12 Nov 2014 17:45 #4
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hier ist es www.nuggetforum.de/forum/3-technik/69438...imitstart=0&start=10
Gruss Rudi
Oh jetzt war er doch wieder schneller
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Nic Nugg
- Nic Nugg
- Dank erhalten: 53
12 Nov 2014 19:08 #5
von Nic Nugg
Herzliche Grüße Nic
Nic Nugg antwortete auf Wassertank und Abwassertank öffnen.
Hallo ihr zwei,
Oha, Wettkampf im Antworten
. Das ist ja momentan überall Mode Quiz App's schießen wie "Schwamal" aus dem Boden. Hihi
Danke für den Link. Ich habe natürlich vorab schon etwas im Forum darüber gesucht, aber anscheinend nicht das richtige Schlagwort eingegeben. Na ja, irgendwann lerne ich das auch noch.
Ach...... lernen. Das Angebot nehme ich gerne gelegentlich mal an und drücke gerne mal wieder die Schulbank im Fach Nugget. Ich melde mich bei dir.
Ach so, das mit der Schraubzwinge bekomme ich glaube ich hin. Danke für den Tipp.
Herzliche Grüße Nic
- Hausmeister09
12 Nov 2014 19:14 #6
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus hast eine PM
Mit meiner Handynummer!!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
13 Nov 2014 18:32 #7
Jan antwortete auf Wassertank und Abwassertank öffnen.
Moin NIc,
hatte dasselbe Problem bei meinem aktuellen Nugget,
Habe eine große Zange genommen, verkehrt herum in die Öffnungen des Deckels, dann einen langen Hebel ansetzen (Metallstange oä.) und die Zange drehen.
Sollte klappen
Sollte klappen
- Nic Nugg
- Dank erhalten: 53
13 Nov 2014 18:47 #8
von Nic Nugg
Herzliche Grüße Nic
Hallo Jan,
hab ich auch mit einer Wasserpumpenzange versucht! Ergebnis waren weisbruch im Kunststoff. Ich werd noch Gaga! Am W.E. Versuche ich die Schraubzwinge.
Herzliche Grüße Nic
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
13 Nov 2014 20:44 #9
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Wassertank und Abwassertank öffnen.
Ich hab noch irgendwo im Keller einen selbstgebauten Schlüssel liegen. Wenn du nicht weiter kommst schaue ich (allerdings erst nach dem Wochenende) nach.
- Hausmeister09
13 Nov 2014 22:25 #10
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus Nic Nugg
Fällt mir grad ein.
Wir in der Schule haben auch so Plastiktanks Öffung Schraubverschluss fast so wie im Nuggi nur grösser.
Für die Wasseraufbereitung.
Da wird Salz eingefüllt.
Der ging auch nicht mehr leicht auf dann ist das passiert so wie du schreibst .
Habe dann ringsrum um den Deckel Spülmittel gespritzt .
Das ist schön unter die Gummidichtung gekommen und der Deckel lies sich dann von Hand drehen.
Gruss Rudi
Fällt mir grad ein.
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
