Navigationssoftware aktualisieren
- uija
In der Stadt wirst du vor allem unter der Abschirmung deines Autos und der nicht ganz so guten Antenne im Handy leiden. Das Blech vom Auto dämpft den Empfang. Die Häuser drumherum auch. Ich geh mal davon aus, dass die GPS Antenne vom festen Navi an eine sinnvolle Stelle am Auto platziert wurde (am Spiegel oder so). Damit ist der Bereich, der vom Auto abgeschirmt wird, deutlich kleiner. Zuletzt ist der GPS Empfangsteil vom Handy deutlich kleiner, weil auch weniger wichtig, als der von nem spezialisierten Navi. Dazu stört auch keine Sende/Empfangseinheit, wie beim Telefon.
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
im Gegensatz zum Mobilnavi, navigiert das eingebaute auch zusätzlich mit Informationen aus dem Fahrzeugsensoren.
Das konnte man in unserem ersten Nugget z.B. im Elbtunnel sehr schön sehen, denn auch dort wurde genau die Lage innerhalb der Röhre angezeigt.
Unser jetziger Nugget hat kein FX an Bord, was für mich aber kein Nachteil darstellt. Ich habe damals schon sehr mit dem FX beim Navigieren gehardert. Von den Preisen für ein Kartenupdate mal ganz zu schweigen...
Wir verwenden heute ein Becker revo.2 was auch das Bild der Heckkamera aufnehmen könnte. Ich bin sehr zufrieden mit dem Teil.
LG Uwe
- Dank erhalten: 3757
ich komme grade vom FFH, es gibt derzeit für das FX Navi 2015er Europa SD Karten scheinbar incl. Geräte Software Bugfixes mit drauf für 99.-. Dto. auch für die intergrierten Multifunktionsgeräte in den Customs, die heisen dann "MFD 2015"
Ich konnt's noch nicht ausprobieren weil ich statt dem "FX 2015" die MFD 2015" mitgekriegt hab
vg
Max
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
vielen Dank für die Info!
maxspde schrieb: incl. Geräte Software Bugfixes
Da du nochmals zum fFH darfst bzw. musst
Mir reicht eigentlich meine 2013er Version, die ich Anfang letzten Jahres erworben habe und bin "nur" am Update interessiert.
Lieben Dank
Gruß aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
ja genau, das Paket in deinem Link sollte es sein.
Ich glaube den FFH zu fragen was das Softwareupdate veranstaltet bringt nix. Ich werde das hoffentlich richtige Mitte/Ende kommender Woche abholen dürfen und dann aufspielen, dann kann ich's Dir sagen oder ggf. auch die CD schicken.
Ich hab eigentlich bis auf ein paar kleine Haken innerhalb der Menüführung keine ärgerlichen Fehler entdeckt bisher aber ggf. gibt's ja auch mal etwas Funktionserweiterungen.
vg
Max
- sumanino
maxspde schrieb: Ich glaube den FFH zu fragen was das Softwareupdate veranstaltet bringt nix.
Ja die Vermutung habe ich auch. Und vom Ford Kundendienst habe ich zudem bisher keine vernünftigen und konkreten Antworten / Aussagen in anderen Fällen erhalten. Daher auch die Frage, ob du an deinem Gerät die Software-Version auslesen kannst. Aber vielleicht gibt es auch eine positive Überraschung?
Mit der CD wäre natürlich super. Als Image im Download-Bereich wäre das auch nicht schlecht.
Laut dieser Seite ist die CD kostenlos.
Dann warte ich auf deine Erkenntnisse ....
Norbert
Besatzung 2
Main 0840_110629 und
SW_Navi N0967VF_6.4C1P22
unterwegs.
Mal schauen was kommt. Innerhalb von "Karteneinstellungen" beispielsweise funktioniert die Escape Taste nicht. Da komm ich nur raus wenn ich auf Radio oder Nav umschalte und dann von vorne im Menü anfange.
vg
Max
- sumanino
Danke für die Information. Bei mir sieht es so aus:
SW_MAIN: 0636_080814
SW_NAVI: N0967VF__6.4C1P22
Somit ist der Unterschied nur bei SW_MAIN (vermute mal, du hast bei dem anderen ein "_" vergessen
Bei "SET" komme ich bei allen Menüpunkten immer mit ESC (einen Schritt) wieder zurück.
Bin gespannt, was nach dem Update bei dir dann aufgelistet wird.
Norbert
Besatzung 2
es ist vollbracht uuund......nix
MAIN ist nun 0841_110810 und die Menüs sind die gleichen und Escape funktioniert z.T. nicht aber egal.
NAVI ist nun (wieder) V0967VF__6.4C1P22
...dann hoffe ich nur, die Karten sind nicht diesselben
vg
Max
- sumanino
Habe daher mal das Kundencenter von Ford angeschrieben. Warte aber immer noch auf Antwort!
Trotzdem Danke!
Norbert
Besatzung 2
