- Dank erhalten: 2494
Steckdosenleiste an die 220V Steckdose?
- Alpenrausch
02 Jun 2014 15:08 #1
von Alpenrausch
Steckdosenleiste an die 220V Steckdose? wurde erstellt von Alpenrausch
darf man eigentlich eine Steckdosenleiste an die 220V-Steckdose anschließen, oder kann es da zu Problemen kommen?
Danke!
Philipp
Danke!
Philipp
- Hausmeister09
02 Jun 2014 15:21 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Steckdosenleiste an die 220V Steckdose?
Servus Phillipp
Warum nicht machen viele doch es kommt halt drauf an was ich da anstecke!!!
Wie eben Zuhaus nur halt keine Caffemaschine ca.1200W und Toaster 2000W da wirds ein bisschen WARM!!!!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: Alpenrausch
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4447
02 Jun 2014 18:44 #3
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Steckdosenleiste an die 220V Steckdose?
... und bei Heizlüftern wäre ich auch etwas vorsichtig.
- burria
- Dank erhalten: 92
02 Jun 2014 19:53 #4
von burria
burria antwortete auf Steckdosenleiste an die 220V Steckdose?
ich habe eine 3er Steckdosenleiste an der 220V Steckdose angeschlossen und mit der vorhandenen Schraube der Seitenverkleidung angeschraubt. Ich nutze diese zum Laden von Handys und Kamerabatterien, sowie zur Stromversorgung des TV. Auch wenn alle 3 Steckdosen mit Verbrauchern belegt sind geht es problemlos.
PW
PW
- Alpenrausch
03 Jun 2014 07:23 #5
von Alpenrausch
Alpenrausch antwortete auf Steckdosenleiste an die 220V Steckdose?
Vielen Dank für die nützlichen Antworten, bin echt froh das es so ein tolles Forum giebt...gestern hab ich meinen Nugget angemeldet
Jetzt kanns endlich los gehen!
@ Rudi...also sollte ich auf unsere geliebte "Nespresso Maschine" verzichten und wider auf den guten alten Espressokocher umsteigen
- kk56k
03 Jun 2014 09:09 #6
von kk56k
kk56k antwortete auf Steckdosenleiste an die 220V Steckdose?
Anschließen kannst du deine Nespresso ruhig. Du solltest sie vielleicht nur nicht gleichzeitig mit dem Wasserkocher und dem Staubsauger betreiben.
- Trialer
- Dank erhalten: 183
03 Jun 2014 09:44 #7
von Trialer
Trialer antwortete auf Steckdosenleiste an die 220V Steckdose?
Die Nespresso kannst Du ruhig verwenden, Du sollst einfach nur schauen, wie die Steckdose im Fahrzeug abgesichert/verkabelt ist. Ich weiß im Moment allerdings nicht auswendig, ob zu dem Thema was in der Anleitung steht.
Worum es Rudi geht: Haushaltsstromkreise sind im Normalfall mit 16A abgesichert. D.h. also 230V * 16A = 3680 W maximale Belastbarkeit. Wenn Du Dir jetzt eine normale 3er-Mehrfachsteckdose nimmst, dann steht da hinten z.B. drauf "Belastbarkeit 2000W". Hängst Du an sowas dann Deine Nespresso mit 1200W und den Toaster noch dazu mit 2000W, dann ist die Steckdose eben überlastet (und es werden die Kabel (Leiter) erstmal warm).
Handys laden (auch mehrere), Kameraakkus, TV mit Strom versorgen sollte alles zusammen kein Problem darstellen. Das iPhone-Ladegerät nimmt sich ca. 5W, das iPad-Ladegerät ~10W, so'n TV nimmt sich in 'ner nuggetüblichen Größe (maximal 24") auch nicht mehr als 50W - also bist Du da in Summe wohl locker unter 500W.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
- Alpenrausch
03 Jun 2014 10:52 #8
von Alpenrausch
Super!!! Vielen vielen lieben Dank für all die nützlichen Antworten...bin von dem Forum sooo begeistert, macht so Spaß hier dabei zu sein!
Philipp
Philipp
- wendelin29
15 Aug 2014 21:32 #9
von wendelin29
wendelin29 antwortete auf Steckdosenleiste an die 220V Steckdose? Ergänzende Frage
Guten Abend
Beziehen sich die Antworten meine Vorgänger auf die Variante: Externe Stromversorgung oder auf "Eigenbetrieb" (ohne Fremdstrom)?
Als Neuling interessiert man sich halt dafür.
Mercí!
Mercí!
- Dank erhalten: 10241
15 Aug 2014 22:04 #10
norge antwortete auf Steckdosenleiste an die 220V Steckdose? Ergänzende Frage
Hej Wendelin,
230V haben deine Steckdosen nur bei Aussenstromanschluss ...
... sei denn, du hast einen Inverter/Wechselrichter 12V => 230V nachgerüstet - aber das weisst du ja selbst am besten ...
P.S. eine Signatur (=> Profil ...) wäre hilfreich
