- Dank erhalten: 65
Kühlakkus
- Alpenrausch
30 Mai 2014 09:02 #1
von Alpenrausch
Kühlakkus wurde erstellt von Alpenrausch
darf ich Kühl/Ice Akkus in der Kühlbox verwenden ohne diese in Betrieb zu nehmen?
Ich habe hierüber nicht`s in der Betriebsanleitung lesen können...habe mir vor einer Woche meinen ersten Nugget gekauft und will nichts falsch/kaputt machen...
Werd oft nur für eine Nacht unterwes sein, um das gute Bier und bissl Brotzeit kühl zu halten reichen normalerweise Kühlakkus aus, dafür muss ich ja nicht gleich die Kühlbox in Betrieb nehmen hab ich mir gedacht.
Schöne Grüße
Neu Nuggi Philipp
Schöne Grüße
Neu Nuggi Philipp
- LuckyLuke
30 Mai 2014 09:30 #2
von LuckyLuke
4. Nugget (Bj. 2012, HD, 140 PS, silbern, AHK, Markise, 100W Solar, Elgena Boiler, Unterbodenschutz + Hohlraumversiegelung) verkauft, Columbus ist bestellt.
LuckyLuke antwortete auf Kühlakkus
Hallo Philipp,
klar darfst du das! 'Ne Kiste Bier für einen zünftigen Alpenrausch passt auch bestimmt rein...
Schönen Gruß
LL
Schönen Gruß
LL
Folgende Benutzer bedankten sich: Alpenrausch
- Dank erhalten: 7200
30 Mai 2014 10:00 #3
RudiRadlos antwortete auf Kühlakkus
Kühlakkus sind kein Problem, aber ich würde nicht zögern, die Kühlbox hie & da mal anzuschalten. Da ist ein Kompressor drin (wie in der Klimaanlage) und auch die sollte man so alle 4-8 Wochen mal mitlaufen lassen, selbst wenn man an sich keinen Bedarf hat, damit das Innenleben nicht verharzt oder Dichtungen spröde werden (das ist jetzt etwas laienhaft ausgedrückt, - ich weiß). Einige Mitglieder lassen die Kühlbox den ganzen (!) Sommer über an, - das würde ich selbst nicht machen, aber so übers Wochenende und auf allen längeren Fahrten auf jeden Fall. Dafür hat man sie schließlich.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Alpenrausch
- Alpenrausch
30 Mai 2014 10:20 #4
von Alpenrausch
Alpenrausch antwortete auf Kühlakkus
Danke Rüdiger, klingt logisch...wenn ich übers WE weg bin, nehm ich die Kühlbox her.
30 Mai 2014 17:09 - 30 Mai 2014 17:09 #5
.... und das mit der Temperaturanzeige, .d.h. die Einstellung vorne, das darf man nicht so einfach glauben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei eingestellten 8 Grad die Innentemperatur des Kühlschranks deutlich geringer ist. Es könnte aber auch anders sein, daher: einfach mal mit einem Thermometer selbst testen!
P.S.
es ist halt immer eine Gratwanderung zwischen zu harter Butter
und nicht ausreichend gekühlten Weinen...
P.S.
Letzte Änderung: 30 Mai 2014 17:09 von RudiRadlos.
- Alpenrausch
30 Mai 2014 20:03 #6
von Alpenrausch
@Rüdiger
okay, super Tipp mit dem Thermometer, als kompletter Neuling bin ich über solche Infos echt dankbar!
FETTES MERCI!!!
A´ja, ich als Bayer brauch eher ausrechend gekühltes Bier als Wein
FETTES MERCI!!!
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
01 Jun 2014 16:36 #7
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Kühlakkus
Hallo Alpenrausch,
ich hab meine Einstellung auf +10°C stehen. Da der Kühlschrank im unteren Bereich deutlich kälter.ist als oben, kannst du etwas variiern beim packen. Bei uns haben Butter, Milch und Joghurt bisher immer überlebt und das Bier hat eine angenehme Trinktemperatur. Aber taste dich mal ran und finde "deine" Einstellung.
- Alpenrausch
02 Jun 2014 11:54 #8
von Alpenrausch
Merci homo.transitus
hast du noch an Tipp für mich wo ich am besten so Einhängekörbe bekomme?
Oder direkt bei Westfalia bestellen?
Philipp
Philipp
- Juh
02 Jun 2014 13:41 #9
von Juh
Juh antwortete auf Kühlakkus
Hallo Alpenrausch,
den Original Einhängekorb von Westfalia kannst Du bei Deinem Ford-Händler bestellen, kostet 25,- Euro, Artikelnummer 218001210220. Den Original-Korb finde ich gar nicht so verkehrt, obwohl 25 Euro schon ein Wort ist. Es gibt deutlich günstigere Alternativen, die hier immer mal wieder im Forum vorgestellt werden.
Schau mal z.B. in diesen Thread rein: Einhängekörbe
Jürgen
Jürgen
- Dank erhalten: 8836
03 Jun 2014 10:40 - 03 Jun 2014 10:45 #10
galli antwortete auf Kühlakkus
Kann das bestätigen. Einstellungen unter 7° können am Kühlschrankboden zu leichtem Frost führen. Also habe man im Blick was gerade gekült wird. Bei Obst und Salat nicht zu kalt zonst gibts Matsche
Fleisch ist dagegen dort unten gut aufgehoben....Als Kühlakkus verwende ich gerne Tetrapack-Getränke. Liegen diese flach ganz unten kannst du während der Fahrt auf 6° stellen und die Dinger erkalten bis kurz vorm Einfrieren. Stellst du nach dem Abstellen auf 10-12° hoch läuft der Kühlschrank die ersten Stunden nicht wieder an(wenn überhaupt in der 1. Nacht). Das machen wir gerne vor Zwischenübernachtungen so, damit der Kühlschrank nicht zum (Anti) Einschlassummer wird......
Und wenn man eine Fleece-Decke zusammengelegt (während der Fahrt) über die Arbeitsplatte samt Kühlschrankdeckel legt wird das ganze wird nochmal kälter.....
Gruß Til
Gruß Til
Letzte Änderung: 03 Jun 2014 10:45 von galli.
