- Dank erhalten: 7
Lüftungsgitter bei Regen?
- Efendi
gestern sind meine beiden Lüftungsgitter für die Schiebefenster angekommen und ich hab sie auch gleich mal probehalber eingepasst. Leider schließt das ja nicht sehr ordentlich ab. Weder gegen Mücken (wie ich mit der Suche rausbekommen habe) noch gegen Regen? Da bleibt ja ein ordentlicher Spalt beim Fenster. Ist denn das bei Regen dicht? Bei meinem t4 hat das besser gepasst und war kein Problem. Da kam nichts durch. Gibts denn beim Nugget Erfahrungswerte mit Sauwetter und Lüftungsgittern?
Grüße aus München
Robert
10/2013 Nugget, 125 PS, HD, Zölzer Träger, Avalon grau
- Xipe Totec
- Efendi
- Dank erhalten: 7
www.lila-bus-shop.de/Lueftungsgitter/For...-00-rechts-1912.html
Die Fensterscheibe fährt ja nicht mehr komplett an die außenliegende Dichtung ran und daher kann Wasser, das auf die Scheibe trifft, reinlaufen. Die Frage ist nur: Wohin läuft es? Ich will es lieber nicht ausprobieren.
Danke für die Hilfe/Erfahrung.
Robert
- FreizeitFanatiker
wäre hilfreich wenn Du die entsprechenden Daten zum Nugget ebenfalls in die Signatur schreiben könntest, und wie Xipe geschreiben hat, ein Foto von innen und aussen. Damit bekommst Du sicher schnell eine Antwort auf die Fragen!
Adrian
- EifelNugget
- Muffin
- Dank erhalten: 145
ich habe die Gitter auch vorgestern bekommen ( 2 x rechts
Ich habe Sie vor allem wegen dem Hund gekauft, der sehr oft seine Pausen im Fahrzeug verbringt.
Am Freitag lasse ich mir nun auch die Seitenscheiben noch verdunkeln, hoffe dass die Folie das dann verträgt, wenn die Gitter drauf kommen.
Bernhard
der sich auf Rothenburg freut
Bernhard
ex 2013er Nugget AD 140 PS, aktuell Clever 540 Tour
- EifelNugget
Muffin schrieb: Am Freitag lasse ich mir nun auch die Seitenscheiben noch verdunkeln, hoffe dass die Folie das dann verträgt, wenn die Gitter drauf kommen.
Bernhard
Jepp, das frage ich mich auch... Bis jetzt brauchte ich die Lüftungsgitter noch nicht... Überlege da noch eine Dichtung o.Ä. einzusetzen damit nix scheuert...
- wonkothesane
LG Holger
- Dank erhalten: 10310
Muffin schrieb :
Frage: lasst ihr die Gitter während der Fahrt auch dran und wenn ja, auch auf der Autobahn ?
Wir haben (auch für unseren Hund) sowohl die Lüfterbleche für die vorderen Fenster wie auch für die hinteren Schiebefenster.
Die vorderen während der Fahrt drin zu lassen ist auf jeden Fall zu laut, die hinteren hatten wir kürzlich mal zum testen drin gelassen.
So bis 100 km/h lässt es sich noch aushalten, schneller willst du dann nicht fahren ...
Also meiner Meinung nach nichts für während der Fahrt - warum auch, das Fenster so zu öffnen bringt wesentlich mehr Frischluft rein und bei Bedarf ist es auch schnell wieder zu ...
Mit Tönungsfolien würde ich an den hinteren Schiebefenstern auf jeden Fall noch einen Stoffstreifen o.ä. unterlegen / einklemmen, sonst sieht es nicht lange schön aus ...
Bis nächste Woche in Rothenburg,
- Trudi
- Dank erhalten: 8
also bei unseren Gittern für die Schiebefenster lief das Wasser an der unteren Kante rein und an der Innenverkleidung der Tür bzw. über dem Bett an der Verkleidung herunte. Nicht irre viel, aber mich hat es so gestört, dass ich die Gitter mittlerweile nicht mehr habe. Die Konstruktion ist einfach für die Nugget-Schiebefenster nicht ideal, da diese beim öffnen nach innen gehen und die Gitter unten nicht an der Gummidichtung des Fensters anliegen. Schade eigentlich...
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei den Lüftungsgittern für die Fronttüren besser ist. Kann da jemand berichten?
LG Trudi
Nugget EZ 05/2013 - 125PS - Midnightsky grey - großes Dachfenster - Trittstufe - Markise - AHK - Hochdach-Heckträger - CarryBike - Schnierle Zusatzsitz (bei Bedarf 6 Sitze!!!) - Zusatztür zu den "Stopffächern" im Kleiderschrank und im "Sideboard"
