- Dank erhalten: 1955
Bettenbauen - wofür sind die Reissverschlüsse?
- GB
14 Mai 2014 14:51 #11
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Bettenbauen - wofür sind die Reissverschlüsse?
@Galli,
danke für deine Beschreibung - bin aber gerade in Ischia ohne Nugget - schau dann nach un nutze es vielleicht auch - bisher gabs noch keine Probleme mit verrutschen, die Klettbänder haben ausreichend gehalten.
VG GB
VG GB
- Klaus
- Dank erhalten: 96
14 Mai 2014 19:08 - 14 Mai 2014 19:08 #12
von Klaus
Klaus antwortete auf Bettenbauen - wofür sind die Reissverschlüsse?
im HD-Bett ist es glaube ich so gedacht:
Mit Reißverschluss verbunden werden die beiden kleinen Matratzenteile. Diese so verbundenen kleinen Teile liegen zwischen dem großen Fußteil und dem 2. großen Matratzenteil.
Zum Abbauen kann man nach Entfernen des Betttuches in die Ritze der beiden kleinen Teile greifen und diese an der Schlaufe, die sich dort befindet, nach vorne auf das vorderste Matratzenteil ziehe. Die beiden kleinen Teile falten dabei wie eine Ziehharmonika zusammen.
Dann wird das verschiebbare Brett nach hinten geschoben.
Auf diesem Brett liegen dann (von unten nach oben) die große Matratze und die beiden aufeinanderliegenden kleinen Teile.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
Letzte Änderung: 14 Mai 2014 19:08 von Klaus.
