Ausbau oberes Fach vom Armaturenbrett
- piet111
14 Apr 2014 15:51 #1
von piet111
Ausbau oberes Fach vom Armaturenbrett wurde erstellt von piet111
endlich darf wieder gebastelt werden. Hat jemand von Euch eine Ahnung, wie man das Fach des Armaturenbrett (Vorm Lenkrad, übern Tacho) ausbaut? Ich habe schon die Schrauben der beiden Scharniere und des Verschlusses entfernt, jedoch läßt sich das Fach nicht anheben oder entfernen. Bevor ich da mit Gewalt ran gehe, wollte ich hier noch einmal fragen.
Alternativ die Frage, wie man an die 12V-Dose des Zigarettenanzünders ran kommt???
Hintergrund ist der, dass ich an die beiden Kabel vom Zugarettenanzünder ran möchte. Da schien es mir der einfachste Weg, den Weg zu der 12V Dose im Armaturenbrettfach zu wählen. Wenn es einfacher ist, die Dose bei der Lüftung anzuzapfen, lass ich mir auch gerne den Ausbau beschreiben.
Beste Grüße
Piet
Beste Grüße
Piet
- Juh
14 Apr 2014 15:55 #2
von Juh
Juh antwortete auf Ausbau oberes Fach vom Armaturenbrett
da sind neben Schrauben noch so Klemmteile, die vorsichtig aber beherzt gezogen werden müssen.
Und zwar vorne 2 und an der Seite auch je 1x glaub ich. Siehst Du aber.
Jürgen
Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: wassermax
- Scribble
- Dank erhalten: 75
14 Apr 2014 16:08 #3
von Scribble
MB100D (Kutter - Selbst ausgebaut für 2) -> Vivaro, L2H1 mit SCA-AD und Selbstausbau -> 7/2013-04/2021: Nugget HD, 140PS, Silber, ne Menge Zeuch.... -> seit 04/2021 Weinsberg MQH
Scribble antwortete auf Ausbau oberes Fach vom Armaturenbrett
hi,
genau da habe ich gestern auch rumgezobbelt.
Es sind 4 Schrauben. die beiden am Scharnier hinten und die beiden Vorderen an dem Schnappdingens.
Dann gibts rundum noch insgesamt 8 Klemmen (wenn ich jetzt keine vergessen habe). Vorsichtig von vorne nach hinten anheben, dann lassen sie sich lösen. Die beiden hinteren kannst du dann, wenn du das Fach anhebst (ca. 30-40°) und von unten dagegen drückst "raushebeln".
Das Plastik ist zum Glück einigermaßen elastisch und lässt sich auch gut wieder zurückbauen.
Ich denke mit dem Text und dem Foto von Jürgen solltest du es hinbekommen.
oli
oli
- mikesch77
14 Apr 2014 20:29 #4
von mikesch77
mikesch77 antwortete auf Ausbau oberes Fach vom Armaturenbrett
ich hab vorletzte Woche in dem Fach einen Schalter für die Parkpiepser eingebaut.
Wenn Du alle Schrauben rausgedreht hast, kannst Du das komplette Fach nach oben wegziehen, es ist nur mit Metallclips befestigt.
Gruß, Markus
Gruß, Markus
- piet111
15 Apr 2014 11:15 #5
von piet111
piet111 antwortete auf Ausbau oberes Fach vom Armaturenbrett
Danke für die Antworten!!!
Dann will ich mich heute Abend mal versuchen.
Grüße aus dem kalten Bremen
- EifelNugget
15 Apr 2014 11:53 #6
von EifelNugget
EifelNugget antwortete auf Ausbau oberes Fach vom Armaturenbrett
Hätte ich das mal vorher gewusst...
Habe mich nicht getraut, daran fester zu rupfen und dann aufgegeben.
Ende vom Lied war dann sicher 1h wurschteln um einen Weg vom Zentraldisplay (Rückfahr-Monitor) in Richtung Heckscheiben-Relais zu finden - aber letztendlich dann doch gefunden!
