Befestigung Hochdachträger
- frank rahmer
06 Apr 2014 20:02 #1
von frank rahmer
Nugget HD
EZ 12/2012,140 PS
Befestigung Hochdachträger wurde erstellt von frank rahmer
Hallo liebe Forumsgemeinde,
sehen eure unteren Befestigungspunkte des Hochdachträgers auch so aus?
Zwischen den schwarzen Abdeckungen und durchlaufenden Schrauben ist von außen sichtbar deutlich Luft. Die Befestigungen sind aber absolut fest.
Was meint Ihr?
Frank
Was meint Ihr?
Frank
Nugget HD
EZ 12/2012,140 PS
- Juh
06 Apr 2014 20:10 #2
von Juh
Juh antwortete auf Befestigung Hochdachträger
ja, die Kappen sind ja nur Zierde.
ist ok denke ich ...
Jürgen
Jürgen
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
06 Apr 2014 20:11 - 06 Apr 2014 20:12 #3
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Befestigung Hochdachträger
Moin Frank,
war bei mir ähnlich und es platzte sogar ein ordentliches Stück Lack ab unter der Abdeckung.
Denke die Gewinde sind nicht so super genau einlaminiert.
Ist also normal. Wenn du willst dichte es noch irgendwie leicht ab mit sikaflex.
Und hin und wieder auf Festigkeit kontrollieren, lockern sich manchmal die Schrauben.
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 06 Apr 2014 20:12 von Knutmut.
- Juh
06 Apr 2014 21:13 #4
von Juh
verwende zum Festziehen einen Drehmomentschlüssel. In meiner Anleitung stand 8nm. Das war fester als ich es von Hand gezogen hätte. Ist das korrekt angezogen dürften sich auch die Schrauben nicht lösen.
Wenn Du keinen so kleinen Drektmomentschlüssel hast dann fahr einfach mal bei der KFZ-Werkstatt Deines Vertrauens vorbei, die leihen Dir bestimmt einen kurz zum Anziehen.
Jürgen
Jürgen
- frank rahmer
07 Apr 2014 22:04 #5
von frank rahmer
Nugget HD
EZ 12/2012,140 PS
frank rahmer antwortete auf Befestigung Hochdachträger
vielen Dank für eure Antworten !!!!!!!!!!!!
Frank
Frank
Nugget HD
EZ 12/2012,140 PS
