AHK nachrüsten, Kosten reduzieren
- max84
09 Mär 2024 21:58 #21
von max84
Nugget HD, 140PS, EZ 11/2012, panther black metallic
max84 antwortete auf AHK nachrüsten, Kosten reduzieren
Hallo liebe Nuggeteers,
der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich wollte auch noch meinen Senf dazu geben...
Nachdem unser (ansonsten sehr kompetenter) Ford-Fachhändler uns über 10 Jahre in dem Glauben gelassen hat, es gäbe keine AHK für den Nugget mit Trittstufe und Einparkhilfe, hat mich jetzt die Not (wir müssen im nächsten Urlaub 4 Fahrräder mitnehmen) noch einmal zur Recherche getrieben und dank des Forums hatte ich Erfolg.
Habe auch die AHK von Bossal und die Elektrik von Jäger bestellt, das schlägt inzwischen mit knapp 500 € zu Buche. Der Einbau der AHK hat einen Nachmittag in Anspruch genommen. Das Hauptproblem war, dass sich eine der Schrauben die man herausdrehen und dann wieder reinschrauben muss (ich nehme an das ist die Halterung der Stoßstange) nicht mehr reindrehen ließ. Als ich das wieder hinbekommen habe war der Rest gut zu schaffen.
Die Elektronik hat ca. 4.5 Stunden (zu zweit) gedauert, auch die Anleitung von Jäger ist zum Teil etwas kryptisch. Für das Kabel zum Pluspol habe ich erst ein flexibles Kunststoffrohr mit Kabelbindern nach vorne verlegt und dann das Kabel da durchgeschoben. Ich wollte diese dünne Kabel nicht ungeschützt am Unterboden verlegen...
Am Ende hat aber alles perfekt funktioniert. Abschaltung der Einparkhilfe wenn der Anhänger dran ist klappt aber leider nicht automatisch (war mir schon bewusst). Mal sehen wie sehr es mich stört, evtl. rüste ich dann noch einen Schalter nach.
Max
Max
- JoergD
- Dank erhalten: 52
03 Mai 2025 23:37 #22
von JoergD
JoergD antwortete auf AHK nachrüsten, Kosten reduzieren
da wir in absehbarer Zukunft unsere normalen Fahrräder gegen E-Bikes austauschen möchten und ich glaube, dass dann der normale Heckklappenträger sehr schnell überfordert sein wird (.... und ich ebenfalls) würde ich gerne eine Anhängerkupplung nachrüsten und darauf dann einen Träger installieren. Ich habe jetzt hier viel durchgelesen und mich dann im Internet auf die Suche begeben ..... und jetzt raucht mir etwas der Kopf
Die hier oft genannte Kupplung von Bosal scheint es nicht mehr zu geben, stattdessen nach wie vor HAK, aber auch Brink und Steinhoff. HAK wurde hier im Forum auch häufig verbaut, aber kennt jemand die beiden anderen und kann etwas zur Qualität sagen?
Und noch 2 weitere Fragen:
- Brauche ich einen 7 - oder 13- poligen Steckersatz?
- der von Jaeger wird hier oft verwendet, aber ich kann ihn leider nirgends finden, nur im Zusammenhang mit mir völlig unbekannten Kupplungen, hätte vielleicht jemand einen link?
Ich danke Euch schon mal und wünsche ein schönes Wochenende
Jörg
Jörg
- PietPott
- Dank erhalten: 8
17 Aug 2026 08:07 - 17 Aug 2026 23:09 #23
von PietPott
Nugget EZ.03/2012 / 140 PS / 300Wp Solar/Victron 100/20 Mppt/ 200Ah Elfhub smart Lifepo4/ Ecoflow Delta2+Zusatzakku f.die 220V Geräte.
PietPott antwortete auf AHK nachrüsten, Kosten reduzieren
Moin!
Deine Frage ist zwar schon etwas älter, aber ich habe jetzt ebenfalls vor eine AHK verbauen zu lassen.
Hast Du das erfolgreich gelöst?
Beste Grüße - Peter.
Letzte Änderung: 17 Aug 2026 23:09 von PietPott.
- JoergD
- Dank erhalten: 52
17 Aug 2026 23:37 #24
von JoergD
Hallo Peter,
nee - bei mir kamen ein paar wichtigere Dinge dazwischen, so dass ich das Thema leider auf diesen Winter verschieben mußte. Der Plan steht immernoch, aber neue Aspekte kann ich Dir dazu leider nicht liefern .... lerne aber gerne dazu
Grüße Jörg
Grüße Jörg
- PietPott
- Dank erhalten: 8
18 Aug 2026 08:13 #25
von PietPott
Moin Jörg,
Schade....
Ich denke ich werde die Tage mal bei meiner Werkstatt anfragen.
Sollte der Schock zu groß sein wird von mir hart geforscht.
Ich werde berichten.
Liebe Grüße - Peter
Schade....
Liebe Grüße - Peter
- xpilot
- Dank erhalten: 752
18 Aug 2026 13:47 - 18 Aug 2026 13:51 #26
von xpilot
xpilot antwortete auf AHK nachrüsten, Kosten reduzieren
edit: sehe gerade, dass es hier um vor 2014er Nuggets geht. Daher hilft mein Beitrag zu einem 2022 Nugget wenig.
Ich habe eine abnehmbare Steinhof F-308 selbst verbaut. Ohne Hebebühne war das etwas mühsam, aber machbar, wenn man die passenden Schraubenschlüssel hat.
Mit der AHK bin ich zufrieden. Funktioniert problemlos und hat eine ausreichend niedrige Kugelposition, die in Verbindung mit geeigneten Fahrradträgern ein Öffnen der Heckklappe zulässt.
Es sind keine Ausschnitte im Stoßfänger nötig.
Bei abgenommener AHK sieht man praktisch nichts mehr davon. Selbst der Stecker für die Anhängerbeleuchtung lässt sich nach oben wegschwenken und ist damit zum einen geschützt und zum anderen nicht mehr von hinten sichtbar.
Zum Kabelsatz kann ich wenig sagen. Den hatte ich bereits bei der Bestellung des Nuggets für 100€ als Option AHK Vorbereitung mitbestellt. Dadurch war das Teil ab Werk eingebaut und ist auch ordentlich in die Bordelektronik integriert, d.h. schaltet Rückfahrsensoren ab bei angestecktem Anhänger und bietet Einstellungen für Anhängerlänge etc.
Letzte Änderung: 18 Aug 2026 13:51 von xpilot.
