- Dank erhalten: 286
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Nugget HD: Berücksichtigt die Höhe 2,85m (FZS) die Dachluke ???
- NordNugget
09 Mär 2014 06:54 - 09 Mär 2014 06:56 #1
von NordNugget
Grüße NordNugget
2012 konvertiert nach 8 Jahren T4 California, Nugget-HD, 140PS, EZ05/2012, atlantik-blau mit orangen Vorhängen, Markise, Rückfahrkamera, AHK, Heckträger mit Alu-Box, Conti-Ganzjahresreifen, 2Personen
Nugget HD: Berücksichtigt die Höhe 2,85m (FZS) die Dachluke ??? wurde erstellt von NordNugget
Moin moin,
hat jemand von Euch schon mal nachgeprüft, ob die
in den Papieren angegebene Höhe von 2,85m
für den Nugget HD wirklich die Dachluke einschliesst?
Habe dazu im Forum bisher nichts gefunden.
Ich frage deshalb, weil ich im Sommer mit einer FjordLine-
Fähre nach Norwegen fahren will, und es dort eine Buchungs-
kategorie für FZ-Höhe bis 2,95m gibt. Passt der Nugget da
nun locker oder mega-knapp rein?
Grüsse vom NordNugget
Grüße NordNugget
Letzte Änderung: 09 Mär 2014 06:56 von NordNugget.
- UliH
09 Mär 2014 08:15 - 09 Mär 2014 08:16 #2
von UliH
Nugget Plus HD Magnetic Metallic, 150 PS, Automatic, Solar, Clesana Toilette.
UliH antwortete auf Nugget HD: Berücksichtigt die Höhe 2,85m (FZS) die Dachluke ???
Ja, die Höhe ist inklusive Dachluke. 2,95m passt mit absoluter Sicherheit.
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
Letzte Änderung: 09 Mär 2014 08:16 von UliH. Grund: Rechtschreibung
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
09 Mär 2014 08:56 #3
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Nugget HD: Berücksichtigt die Höhe 2,85m (FZS) die Dachluke ???
darf ich mich hier mit meiner Frage noch anschließen? In der Nähe hat eine neue Portal - Waschanlage mit Waschhöhe bis 2,80 m eröffnet. Passt der HD mit 15 Zoll Winterreifen?
Besten Dank Zwerg
Besten Dank Zwerg
- onefinger
- Dank erhalten: 57
09 Mär 2014 09:27 #4
von onefinger
onefinger antwortete auf Nugget HD: Berücksichtigt die Höhe 2,85m (FZS) die Dachluke ???
Moin, ich habe meinen mit 279 gemessen. WR 15 Zoll drauf. Mir hat der hiesige Anlagenbetreiber davon abgeraten, die Anlage
( auch bis 280) zu nutzen. Der Druck aufs Dach sei so hoch. Ganz kapiert hab ich das allerdings nicht. Aber denRat habe ich angenommen.
Peter
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Zwerg
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
09 Mär 2014 09:43 - 09 Mär 2014 09:45 #5
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Nugget HD: Berücksichtigt die Höhe 2,85m (FZS) die Dachluke ???
Ich musste meinen Nugget wg. der Carporthöhe genau vermessen:
SR, 16 Zoll, leer, knapp über 280cm incl. Dachhaube.
Wenn Du, NordNugget, also in den Urlaub fährst, voll geladen, keine 17-Zollreifen oder andere Monster-Wheels, dann kannst Du getrost die 2,95-Höhe unterfahren.
Zwergs Nugget verliert aber sicher etwas mehr, als nur Staub und Dreck auf dem Dach
, bevor er die neue Waschstrasse lahmlegt. NICHT MACHEN!!!!!!!
Letzte Änderung: 09 Mär 2014 09:45 von surfnugget.
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
09 Mär 2014 10:11 #6
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Nugget HD: Berücksichtigt die Höhe 2,85m (FZS) die Dachluke ???
Moin Zwerg,
meinst du mit Waschportal eine Selbstwaschbox oder ein Waschanlage mit richtigen Bürsten?
Ich war letztens in einer 2,80m Selbstwaschbox, die ist eigentlich 3m hoch aber dann kommen noch die um 360grad drehbaren
Schlauchausleger darunter - bin ganz vorsichtig rein und habe die Ausleger gedreht ob sie an der Dachluke vorbeikommen.
Da war noch ordentlich Luft.
Bei einer Bürstenwaschanlage würde ich Dir auch abraten. Die Aufhängung der Dachbürste ist dann zu nah am Dach das sich speziell an der Dachluke ein zu hoher Druck aufbauen könnte. Meistens ist aber schon etwas Spielraum, also einfach fragen und testen wenn da mal nicht so viel los ist.
Gruß, Jürgen
- Zwerg
09 Mär 2014 10:16 - 09 Mär 2014 10:19 #7
von Zwerg
Hallo Knutmut, es handelt sich um eine Bürstenwaschanlage, da läuft der Bügel über das stehende Fahrzeug - ich werde von einem Versuch absehen. Besten Dank Zwerg
Letzte Änderung: 09 Mär 2014 10:19 von Zwerg. Grund: Ergänzung
- Knutmut
09 Mär 2014 13:14 #8
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Diese Anlagen sind meist auch manuell steuerbar und der Besitzer wird sicher auch die genaue Höhe wissen - also fragen würde ich schonmal. Und ein guter Waschstraßenwärter kann die Dachluke daher auslassen und manuell überfahren und dann erst weiterlaufen lassen - fürs Fahrzeug sollte 2,80m locker reichen. Hier in der Hamburger LKW-Waschanlage machen sie das mit dem Hochdachträger hinten so wenn man will.
Gruß, Jürgen
- NordNugget
09 Mär 2014 17:23 #9
von NordNugget
Grüße NordNugget
NordNugget antwortete auf Nugget HD: Berücksichtigt die Höhe 2,85m (FZS) die Dachluke ???
Ich bedanke mich für die Antworten und wünsche allen einen
guten Start in die neue Camping-Saison!
NordNugget
NordNugget
Grüße NordNugget
14 Mär 2014 13:41 #10
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Nugget HD: Berücksichtigt die Höhe 2,85m (FZS) die Dachluke ???
Meinen hatte ich mal vermessen, waren 2,82 bis 2,83m.
Die Angaben für die Fähre sind kein Problem! Das personal lozt Dich nirgendwo hin, wo es zu knapp erscheint.
Bei deutschen Tunnelangaben hat man normal auch größere Reserven. Bei geraden sind es 10-20 cm, bei runden sind die Maße ganz außen, sodass ich mit dem Hochdach selbst durch runde Tunnel fahren kann, welche mit 2,2m ausgeschildert sind (aber schön langsam und mittig und mit mulmigen Gefühl
Obacht ist eher bei Hochspannungsleitungen von Strassenbahnen in alten Tunneln. Da müssen aber eher die LKWs über 3,6m aufpassen.
