- Dank erhalten: 116
Marderabwehrgerät, Kontaktplatten ohne Spannung
- Nugginoob
03 Mär 2014 10:24 #11
von Nugginoob
Thomas
Nugginoob antwortete auf Marderabwehrgerät, Kontaktplatten ohne Spannung
Nachzulesen hier:
Elektrozaun
Thomas
- onefinger
- Dank erhalten: 57
03 Mär 2014 11:45 #12
von onefinger
onefinger antwortete auf Marderabwehrgerät, Kontaktplatten ohne Spannung
Hallo, 273Volt liegen an den Platten an, die funktionieren. Habe heute mit dem Hersteller telefoniert. Ich soll ein wenig an den Schrauben drehen, manchmal ist Isolation dazwischen.Ersatzweise kann ich auch eine Unterlegscheibe dazwischen legen.
Das werde ich mal heute ausprobieren.
Peter
Peter
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
03 Mär 2014 14:45 #13
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Marderabwehrgerät, Kontaktplatten ohne Spannung
Servus Jürgen
Nochmal es kommt auf die Stromstärke an AMPERE nict auf die Volt
Du kannst sehr wohl von einen Kleinen Batterie eine gewischt bekommen ob Knopfzelle oder 12Volt
Beispiel siehe hier www.rakuten.de/produkt/schock-kaugummi-s...S_9rwCFWT4wgodjKEAsQ
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: Andreas66
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
03 Mär 2014 18:28 #14
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Marderabwehrgerät, Kontaktplatten ohne Spannung
Also Herr Hausmeister, lesen sie doch auch mal den Wikieintrag.
Klar kommt es auch auf die Ampere an, aber nur dahingehend ob du den Stromschlag überlebst oder nicht.
Das Weidezaunprinzip ist das erzeugen einer hohen Spannung mittels eines Transformators (von z.B. 12V auf 3KV - bei einigen wenigen 10mA).
Dein Kaugummi wird genauso funktionieren.
Von einer normale Knopfzelle allein oder ein herkömmlicher 12V Batterieanschluß allein kriegst du noch keine "gewischt".
Gruß, Jürgen
- ulrich
04 Mär 2014 08:58 #15
von ulrich
ulrich antwortete auf Marderabwehrgerät, Kontaktplatten ohne Spannung
Ich habe die Platten jetzt durchgemessen, es liegen wirklich 271Volt an, leider nur bei 4 von 8 Platten.Werde die Schrauben mal nachdrehen oder Scheiben unterlegen,wie von Onefinger geschrieben. Danke für den Tip!
- Knutmut
04 Mär 2014 20:47 - 05 Mär 2014 00:40 #16
von Knutmut
Gruß, Jürgen
So heute kam das Profimultimeter an (nachdem ich früher mal schlechte Erfahrungen mit nem billigen hatte mußte nun für die Nuggetbastelei was ordentliches als Ansporn her).
Meine 6 Platten standen aber alle unter Spannung (Zusatzkit mit den 2 extra Platten ist noch nicht verbaut).
Ich hatte die Schrauben aber auch allesamt mit einem Miniakkuschrauber mit ordentlich wumms reingedreht, hattet ihr Eure vielleicht nur von Hand geschraubt?
Bei meinem Stop&Go 7 liegen 269V an.
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 05 Mär 2014 00:40 von Knutmut.
- onefinger
- Dank erhalten: 57
05 Mär 2014 07:05 #17
von onefinger
Ähem....in der Anleitung steht ausdrücklich, man möge die Schrauben vorsichtig reinschrauben...Ich schraube sie jetzt alle nochmal raus und schmiere ein wenig Kupferpaste rauf. Das hält dann auch dauerhaft, hoffe ich zumindest!
- Knutmut
05 Mär 2014 09:27 #18
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Ja ganz vorsichtig mit ordentlich Wumms und Drehmomentbegrenzung natürlich
Zettelanleitungen verlege ich grundsätzlich, ich hab dann im Netz mal nachgeschaut was die rote Lampe tuen soll und was nicht.
Und Danke noch für den Beitrag, jetzt kann ich wenigstens beruhigt schlafen und man sollte in jedem Fall kontrollieren ob die Platten auch wirklich Hochspannung aufbauen wenn man sich schon die Mühe macht und so eine Anlage einbaut.
Gruß, Jürgen
- onefinger
- Dank erhalten: 57
08 Mär 2014 18:06 #19
von onefinger
So, alle Schrauben nochmal zur Hälfte raus geschraubt und mit Kupferpaste wieder rein. Jetzt hat jede Platte 265Volt. Der pelzige Freund kann kommen...
