- Dank erhalten: 57
Marderabwehrgerät, Kontaktplatten ohne Spannung
- onefinger
01 Mär 2014 16:38 #1
von onefinger
Marderabwehrgerät, Kontaktplatten ohne Spannung wurde erstellt von onefinger
Hallo, endlich habe ich es geschafft, das Stop&Go einzubauen. Beim Nachmessen die Überraschung: Nur drei der sechs Platten führen Strom, bei den anderen drei Platten ist Strom nur auf der Schraube, die ins Kabel geht. Heute hatte ich keine Zeit mehr, muss mal ein wenig mit den Schrauben "spielen", der Kontakt muss doch herzustellen sein. Für Euch nur der Tip, alle Platten mal nachzumessen.
Peter
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Knutmut
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
01 Mär 2014 19:29 - 01 Mär 2014 19:31 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Marderabwehrgerät, Kontaktplatten ohne Spannung
Servus Peter
Ja die Platten musste ich richtig fest ins Kabel drücken sonst kommst du nicht durch die Isolierung!
Und die Platte hat keinen Strom!
Das ist so wie bei den Klemmen wo du mitten in der Ader Strom abgreifen kannst.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 01 Mär 2014 19:31 von Hausmeister09.
- onefinger
- Dank erhalten: 57
02 Mär 2014 09:54 #3
von onefinger
onefinger antwortete auf Marderabwehrgerät, Kontaktplatten ohne Spannung
Moin, die Schraube führt ja Strom, d.h. sie ist schon am Kabel dran. Warum die Platte tot ist, verstehe ich eigentlich nicht. Ich schraube nachher mal noch weiter rein.
- ulrich
02 Mär 2014 17:33 #4
von ulrich
ulrich antwortete auf Marderabwehrgerät, Kontaktplatten ohne Spannung
Hallo Onefinger, wie mißt man das nach, ob die Platten Spannung haben?
Ich habe den Marderschreck gestern montiert, das Gerät blinkt, habe mich aber schon gefragt wie ich die Platten überprüfen kann, ohne selbst hinzulangen.
- Hausmeister09
02 Mär 2014 17:55 #5
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus Ulrich
Ganz einfach
Obere Platte + Untere -
Gruss Rudi
Ganz einfach
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- ulrich
02 Mär 2014 18:14 #6
von ulrich
Hallo Rudi, wenn ich mit dem Ohmmeter messe , muß dann welche Spannung anliegen?
Wie gesagt ich bin elektrisch sehr unbedarft.Ich dachte das entweder alle Platten Spannung haben oder eben keine?
- DK5MB
- Dank erhalten: 22
02 Mär 2014 20:13 - 02 Mär 2014 20:15 #7
von DK5MB
Nugget HD 140PS Bj. 5/13, Goldschmitt Luftfederung,
DK5MB antwortete auf Marderabwehrgerät, Kontaktplatten ohne Spannung
Hallo Rudi,
ich habe jetzt ebenfalls das Stop&Go installiert, nachdem mein Marder wirklich auch über den Hasendraht gelaufen ist (bzw. wie Du vermutest daneben vorbei) und den Unterdruckschlauch wieder durchgebissen hat.
Ich habe mich für die Variante mit den Lithiumbatterien entschieden.
Nach der Montage wollte ich mit einem Multimeter die Spannung überprüfen.
Laut Aussage sollten ja ca. 300-500 Volt anliegen.
Mein Multimeter zeigt aber nur ca. 3 Volt an.
Hast Du schon mal die 3-500 Volt am Multimeter angezeigt bekommen?
Ich vermute, daß die gespeicherte Stromstärke zu gering ist. Der Marder sollte ja auch nur einen kleinen Schlag bekommen und sich dann aus dem Motorraum entfernen können, also wird hier sicher mit sehr kleinen Kapazitäteten gearbeitet,
Und die Kapazität reicht nicht um eine Dauerhafte Anzeige am Multimeter zu bekommen, denn das hat ja auch einen gewissen Widerstand....
Ich werde wohl oder übel mal hinlangen müssen hihi...
Viele Grüße, Tom
Viele Grüße, Tom
Letzte Änderung: 02 Mär 2014 20:15 von DK5MB.
- Hausmeister09
02 Mär 2014 22:09 #8
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hallo Tom + Ulrich
Es kommt nicht auf die Spannung an sondern auf die Stromstärke (AMPERE)
So wie bei einen Weidenzaun da hast du auch nur 12 Volt so wie im Nugget!
Auch bei der Elektrotherapie da dreht der Dr. auch auf aber in milliampere!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- ulrich
03 Mär 2014 08:03 #9
von ulrich
Hallo Rudi,
danke für die Antwort. Also muß an den Kontaktplatten, beim Messen 12V anliegen.Oder entsprechend bei den Knopfzellen Geräten 3,4 Volt?
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
03 Mär 2014 09:45 - 03 Mär 2014 09:47 #10
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Marderabwehrgerät, Kontaktplatten ohne Spannung
Nee, nee da läuft doch jetzt was falsch hier oder habt ihr schonmal von einer Knopfzelle oder ner 12V Leitung eine gewischt bekommen?
Das heißt ja nicht für umsonst Hochspannungsplatten, die Ausgangsspannung wird dabei hochtransformiert, Peter hat bei seiner Anlage z.B. 273V gemessen wie er mir gestern schrieb. Also kommt das mit den 300-500Volt wohl hin. Spannung hoch , Ampere sehr niedrig ist doch das Weidezaunprinzip oder nicht?
Werd auch mal messen wenn ich mir ein Messgerät besorgt habe.
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 03 Mär 2014 09:47 von Knutmut.
