- Allgemeines (alle Baujahre)
- Standheizung und Kühlschrank funktionieren nicht mehr. ,
- Cleo
23 Feb 2014 13:10 #1
von Cleo
Standheizung und Kühlschrank funktionieren nicht mehr. , wurde erstellt von Cleo
Wir haben gestern festgestellt das sowohl die Standheizung als auch der Kühlschrank nicht mehr funktioniert.
Wir hatten den Nugget vor kurzem in der Werkstatt weil das Pdc nicht funktioniert hat. Unser Nugget ist erst 6Monate alt.
Ist das jetzt ein Fall für Westfalia oder für Ford oder hat jemand eine Idee was wohl kaputt sein könnte.
Viele Grüße Cleo
Viele Grüße Cleo
- Nugginoob
- Dank erhalten: 116
23 Feb 2014 13:37 #2
von Nugginoob
Thomas
Nugginoob antwortete auf Standheizung und Kühlschrank funktionieren nicht mehr. ,
Ich würde zunächst die Sicherungen kontrollieren.
Thomas
- Cleo
23 Feb 2014 14:02 #3
von Cleo
Cleo antwortete auf Standheizung und Kühlschrank funktionieren nicht mehr. ,
Danke für den Hinweis, die haben wir natürlich als erstes kontrolliert die sind ok.
Gruß Cleo
Gruß Cleo
- nugget62
23 Feb 2014 14:07 #4
von nugget62
nugget62 antwortete auf Standheizung und Kühlschrank funktionieren nicht mehr. ,
ein Fall für die Ford Garantie
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
23 Feb 2014 14:59 #5
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Standheizung und Kühlschrank funktionieren nicht mehr. ,
Servus Cleo
Was zeigt den das Zentraldisplay an?
Wenn du Kühlschrank oder Standheizung ein schaltest.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Klaus
- Dank erhalten: 96
23 Feb 2014 18:21 #6
von Klaus
Klaus antwortete auf Standheizung und Kühlschrank funktionieren nicht mehr. ,
Standheizung und Kühlschrank werden von der Zentralelektronik abgeschaltet, wenn die Spannung unter 10,5 Volt sinkt. Probier mal, wie es aussieht, wenn du den Wagen an 230 Volt anschließt.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
23 Feb 2014 19:19 #7
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Standheizung und Kühlschrank funktionieren nicht mehr. ,
im Forum wurde wiederholt über Gewährleistung und Garantie diskutiert. In diesem Fall (<= 6 Mo) ist zunächst der Vertragshändler zuständig. Nach 6 Mo gilt die Beweislastumkehr und dann muß weiter über die Zuständigkeit entschieden werden. Im Zweifel bis zu 24 Mo immer der Vertragspartner. Zwerg
- Cleo
23 Feb 2014 20:41 #8
von Cleo
Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Das Display zeigt nichts ausgefallenes an => Zeichen für Heizung und Kühlbox, nur funktionieren bzw. anspringen tut nichts. Wir haben auch als erstes den Wagen an 24V gehängt aber keine Reaktion.
Könnte vielleicht bei der Reparatur des PDC passiert sein???
Wir werden wohl morgen als erstes mit dieser Werkstatt nochmal Kontakt aufnehmen.
Jetzt mit den ersten Sonnenstrahlen ist halt die Vorfreude schon sehr groß auf den ersten Ausflug
in diesem Jahr. Hoffe das Problem lässt sich schnell und unkompliziert lösen.
Gruß Cleo
Gruß Cleo
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
23 Feb 2014 21:20 #9
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Standheizung und Kühlschrank funktionieren nicht mehr. ,
24 Volt - ich hoffe mal, das war ein Versprecher....
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Cleo
23 Feb 2014 21:37 #10
von Cleo
Sorry
klar 230 Volt natürlich.
