- Dank erhalten: 57
Fehler 404 & Infos über Lautsprecher
- onefinger
15 Feb 2014 22:14 #1
von onefinger
Fehler 404 & Infos über Lautsprecher wurde erstellt von onefinger
Hallo, ich versuche grundsätzlich zunächst meine Frage per Suchfunktion zu selbst zu beantworten. Dann finde ich einen Beitrag, dort ist dann ein Link drin und der ist tot und Fehler 404 lacht mich an.
Habe ich was verpeilt oder kommt man wirklich nicht mehr an die alten Beiträge ran?
Peter -der aktuell Infos über vernünftige Türlautsprecher sucht-
- Dank erhalten: 3757
15 Feb 2014 22:26 #2
madmax antwortete auf Fehler 404 & Infos über Lautsprecher
Hallo Peter,
geht mir häufig genauso!? Jemand ne Ahnung zum 404?
Zu Lautsprecher gab es auf jeden Fall mal was verpeilt klingendes mit LKW Schläuchen. Das wollt ich mal ausprobieren
vg
Max
vg
Max
- Dank erhalten: 10310
15 Feb 2014 22:26 #3
norge antwortete auf Fehler 404 & Infos über Lautsprecher
Hej Peter,
Fehler 404 verweist auf Links, die in der alten Forums-Software gesetzt wurden.
Seit Ende August 2013 haben wir für das Forum eine neue Software und die o.g. Links laufen leider ins Leere ...
... siehe auch hier (ab #25)
Vielleicht hilft es dir beim Autor der jeweiligen Beiträge nachzufragen, evtl. lässt sich der Link dann neu setzen.
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger
15 Feb 2014 22:31 #4
Hallo Norge,
gilt das dann auch für interne Links, also von Thread zu Thread innerhalb des Forums?
vg
Max
vg
Max
15 Feb 2014 22:33 - 15 Feb 2014 22:50 #5
Hej Peter & Max,
das mit den LKW-Schläuchen war von Bugatti : Lautsprecher verbessern
EDIT :
@ Max : Gilt im Prinzip erst mal nur für die Forums-internen Links, aber Fehler 404 kann natürlich auch bei externen Links auftauchen, wenn die entsprechende Seite nicht mehr ansprechbar ist.
@ Peter : Hab' mal deinen Thementitel um die eigentliche Kernfrage (Infos über Lautsprecher ?) erweitert
EDIT :
Letzte Änderung: 15 Feb 2014 22:50 von norge. Grund: Edit
- onefinger
- Dank erhalten: 57
18 Feb 2014 17:55 #6
von onefinger
onefinger antwortete auf Fehler 404 & Infos über Lautsprecher
Hallo, wäre nett, wenn Diejenigen, die die Serien Lautsprecher getauscht haben, kurz die Typenbezeichnung und ggf. erforderliche Modifikationen (passt ohne oder mit Änderungen) posten würden.
Die Eton würden mich schon interessieren, sind aber doch derb teuer...
