- Dank erhalten: 10310
- Klang Lautsprecher verbessern, speziell bei Bässen...
- Bugatti
13 Sep 2013 23:04 - 13 Sep 2013 23:06 #1
von Bugatti
Klang Lautsprecher verbessern, speziell bei Bässen... wurde erstellt von Bugatti
Hallo...
Kurze Theorie:
ein Lautsprecher bzw. dessen Membrane bewegt sich vor und zurück und versetzt die Luft in Schwingung.. was dann z.B. als Musik vernommen wird.
Hohe Töne breiten sich gradlinig aus, tiefe mehr kugelförmig...
beim nach vorn bewegen wird auf der Vorderseite Überdruck erzeugt, hinten Unterdruck. Hohe Frequenzen schaffen es nicht wirklich schnell genug von vorn nach hinten zu kommen und somit findet kein Druckausgleich statt.... ein Schalldruck bleibt erhalten...
tiefe Frequenzen schaffen es aber leicht von vorn nach hinten, Druckausgleich findet statt, kein Schalldruck da der Lautsprecher nur die Luft von vorn nach hinten schiebt. (akustischer Kurzschluss)... kein Schalldruck kann aufgebaut werden. Setze ich den Lautsprecher in eine Wand von 100x100 cm ein, so muss die Luft (Schall) erstmal zum Rand und dann wieder zurück... damit kann der Druck sich nicht mehr so richtig ausgleichen...
-das Ganze bitte nicht zu technisch genau betrachten... soll nur für Laien verständlich erklärt sein (?))-
Bei Hifilautsprechern im Heimbereich findet man geschlossene Lautsprecher.. hier kann sich der Schall nicht ausgleichen (im inneren ist Dämmmaterial, das den Schall vernichtet... oder Bassreflexlautsprecher, hier wird über ein abgestimmtes Rohr der Schall so nach außen geleitet, dass eine Phasenverschiebung stattfindet ... nun addiert sich der Schall....
Nun zum Auto.. Einbau in der Türverkleidung...
Für geschlossene Boxen ist selten Platz vorhanden...
Die Türverkleidung kann aber durchaus als eine Platte angesehen werden....
Ich habe jetzt schon mehrfach folgendes gemacht:
Habe mir alten LKW Schlauch (Reifen) besorgt und eine Art Rohr oder Trichter daraus geklebt, der im Durchmesser auf den Lautsprecher abgestimmt war (im VW Bus hatte ich einen 25 cm Bass eingebaut)...
Der (schwere) Gummi wirkt für den Schall wegverlängernd und für den Schall der durch den Gummi austritt ... gilt ... durch die Masse des Gummis wird die Frequenz verschoben und gleicht sich nicht mehr nach vorn aus...
Resultat war immer eine deutlich bessere Wiedergabe der tiefen Frequenzen und außerdem ein Schutz gegen Feuchtigkeit..
Hoffe konnte es ein wenig Verständlich darstellen...
Kurze Theorie:
Letzte Änderung: 13 Sep 2013 23:06 von Bugatti.
13 Sep 2013 23:30 #2
norge antwortete auf Klang Lautsprecher verbessern, speziell bei Bässen...
Hej Holger,
ich glaube, ich kann dir so einigermaßen folgen ...
... aber manchmal sagt ein Bild mehr ...
Wenn du vielleicht ein solches für uns hättest ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
- nugget62
14 Sep 2013 07:37 #3
von nugget62
nugget62 antwortete auf Klang Lautsprecher verbessern, speziell bei Bässen...
und was soll uns das sagen?
eher Laberecke als Umbauten
- Bugatti
14 Sep 2013 23:13 #4
von Bugatti
Bugatti antwortete auf Klang Lautsprecher verbessern, speziell bei Bässen...
Hallo Norge
Leider kein Foto vorhanden... Aber kurze Beschreibung... Ich hab aus dem LKW Schlauch passende Stücke geschnitten und diese mit Gümmilösung verklebt. Habe versucht eine ca. 40cm lange Röhre zu formen, die zwischen Lautsprecher und z. B. Verkleidung eingeklemmt wurde und am anderen Ende offen ist.
Hab damit bisher immer gute Erfahrungen gemacht... nachdem ich mir vor Jahren mal hochwertige Lautsprecher gekauft hatte und nach dem Einbau mit der Basswiedergabe nicht zufrieden war...
Holger
Holger
- Bugatti
14 Sep 2013 23:15 #5
von Bugatti
Danke für die freundlichen Worte
nugget62 schrieb: und was soll uns das sagen?
- Xipe Totec
15 Sep 2013 10:50 #6
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Klang Lautsprecher verbessern, speziell bei Bässen...
Nönö, passt schon mit Umbau
Guter Tipp, muss ich mal ausprobieren, denn der Bass ist wirklich mies. Wenn man den Schlauch nach hinten weiter werden läßt und die Länge einigermaßen hinbekäme entspräche das Ganze dem Exponential-Prinzip. Muss mich mal weiter eindenken.
- Bugatti
16 Sep 2013 05:20 - 16 Sep 2013 05:26 #7
von Bugatti
Noch ein wenig "blabla"
... aber nicht alle sind Fachleute.....
Die Türen bei PKW und so... sind in Nassbereich und Trockenbereich unterteilt.
Nassbereich:
Hier kann Wasser durch Scheibenführung eintreten und unten ablaufen... genauso darf man sich hier mit Kondenswasser ärgern...dieser Bereich ist quasi "außen"
Trockenbereich:
Dieser bereich ist durch verklebte Folie oder so vom Nassbereich wasserdicht getrennt.. hier wird das Klima vom Innenbereich bestimmt...
Lautsprecher sitzen immer im Trockenbereich, aber gerade beim Einbau hochwertiger Lautsprecher reicht der Platz nicht aus, man muss in der Trennwand (Folie) zwischen Nass- und Trockenbereich ein Loch schneiden um Platz zu schaffen.
Ich hab zum wiederverschließen gern eine feste Plastiktüte genommen, die ich dann mit Pattex an der Trennwand verklebt habe um den Trockenbereich zu schützen...
Den vorher beschriebenen Gummischlauch aus alten LKW Schläuchen habe ich dann quasi durch die "neue" Öffnung in der Trennwand geführt .... dadurch das der Gummi ja flexibel ist, kann der Gummischalltrichter (sorry aber mir viel kein besseres Wort ein...)auch bei engen Bauverhältnissen ausgeführt werden.
Wenn der Platz da ist, dann kann natürlich auch ein festes Gehäuse benutzt werden....und dann die Abmessungen genau berechnet werden....
Leider hatte ich bisher nie das Glück ... zumindest nicht wenn ich Einbaudurchmesser von 160mm und mehr eingebaut habe...
PS.
Ob man die Serienlautsprecher so klanglich verbessern kann... hätte zweifel... ist jedacht für neue größere Lautsprecher...
Holger
Nassbereich:
Trockenbereich:
PS.
Holger
Letzte Änderung: 16 Sep 2013 05:26 von Bugatti.
