Funkschlüssel wasserdicht?
- kiter
kann man sich beim Nugget 2012 wirklich drauf verlassen, das der Schlüssel wasserdicht ist oder ist dort nur ein gewisser Spritzwasserschutz gemeint?
Danke im Voraus
- nugget62
- onefinger
- Dank erhalten: 57
Peter
- GB
- Dank erhalten: 1947
kannst du mit deinem 22€-Schlüssel auch den Motor starten? Wenn nicht, dann könnte ein rein mechanischer Schlüssel auch bei einem Schlüsseldienst vermutlich billiger gemacht werden. Das Liegenlassen im Auto ist allerdings im Diebstahlsfall fatal: Die Versicherung kann Schwierigkeiten machen, evtl. sogar einen fingierten Diebstahl vermuten. Ich bin mit meinen Autoschlüsseln, auch von Leihwagen, allerdings noch von keinem Ford immer Baden gegangen. Einmal gabs dann Kontaktprobleme, konnten aber mechanisch wieder beseitigt werden.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- Tangomenia
- Dank erhalten: 557
Vielleicht hatte ich auch nur Glück gehabt! Freiwillig würde ich es aber nicht mehr ausprobieren.
nur mal als Hinweis...
Grüße aus Köln
Hotti
- Nugginoob
- Dank erhalten: 116
Quelle (rechts den Reiter "einfache Bedienung" auswählen)Fahrzeugschlüssel, selbstaufladend und wasserdicht
Komfort und Sicherheit bietet der Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung, der sich selbst im Zündschloss auflädt. Selbstverständlich ist dieser Schlüssel wasserdicht, so können Sie sicher sein, dass er immer funktioniert.
Ich denke, Michael möchte einfach einen Erfahrungsbericht von jemandem, der das schon getestet hat.
Thomas
- kiter
- Mammut
- Dank erhalten: 1448
ob diese Taschen aus Heiligenhafen wirklich richtig wasserdicht sind?
www.outdoor-packs.de/GuerteltaschenBauchtaschen---35.html
Bei 2 Wasserratten muss bisher immer einer von uns beiden an Land auf den Autoschlüssel aufpassen.
Wir suchen auch nach einer Lösung.
LG Mammut
LG von Britta
bis 2011 Igluzelt, 2012 T4 AD Bj. 1990 und nach Diebstahl Fiat Ducato Heku 460 Bj. 1992, seit 02/2013 HD Bj. 2004 diamantweiß, 100 PS, ab 02/2016 HD Bj. 2012 silbergrau, 140 PS, ++++ST-Info 19 über PN - siehe Karte ++++
- Arno007
- Dank erhalten: 67
Mein Schluessel definitiv nicht wasserdicht ... und die Ortlieb wasserdichte Tasche auch nicht ... getested beim Windsurfen unterm Anzug ... so'n Sch....!
VG Arno
140 PS, HD, Modell 2011
- GB
ja geht er nicht mehr oder ist er nur nass. Das blaue Gehäuse sieht wirklich dicht aus. Der schwarze Teil mit dem Schlüsselbart wir wohl nur mechanisch die Rür öffnen. Die Druckkontakte sind auch dicht. Wenn Ford schon von wasserdicht schreibt - dann reklamieren, wenn noch Garantie.
VG GB
