- Dank erhalten: 10277
Schwimmer/Tankgeber für Frischwassertank
- schraubär82
30 Nov 2013 11:38 #1
von schraubär82
Schwimmer/Tankgeber für Frischwassertank wurde erstellt von schraubär82
Hallo ihr Lieben!!!!
Ich wende mich mal wieder mit einer Frage an euch erfahrende Nuggetfahrer.
Wo bekomme ich einen neuen Schwimmer für meinen Frischwassertank her???
DerAalte zeigt immer halben Füllstand an, obwohl der Tank leer ist.
Außerdem hat er mehrere Risse.
Trotz Art.-Nr.: 0117-035 und SN.-Nr.: 408172/049 finde ich nicht meinen Schwimmer im Netz.
Sende liebe Grüße und wünsche euch ein schönes Restwochenende
30 Nov 2013 11:49 - 30 Nov 2013 12:00 #2
norge antwortete auf Schwimmer/Tankgeber für Frischwassertank
Hej Schraubär82,
willkommen im Forum
Eine Angabe zum Alter / Baujahr deines Nuggets würde weiter helfen, du kannst dir aber auch über den Reiter 'Profil' auch eine eigene Signatur anlegen.
Informationen über den Geber / Füllstandsanzeige des Frischwassertanks findest du hier : T4 Wiki Geber Wassertank
oder hier im Forum unter Downloads : Tankgeber_Wasserstand
Weitere Infos liefert auch die Forums-Suche : Füllstandsanzeiger Frischwassertank
Leider funktionieren seit der vor kurzem erfolgten Software-Aktualisierung einige der Links nicht mehr ...
... aber vielleicht bringt dich ein Stöbern mit der Suche trotzdem weiter ...
Viel Erfolg
Grüsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
Viel Erfolg
norge
Letzte Änderung: 30 Nov 2013 12:00 von norge.
- schraubär82
01 Dez 2013 16:49 #3
von schraubär82
schraubär82 antwortete auf Schwimmer/Tankgeber für Frischwassertank
@norge
Danke für deine guten Info´s und Links
Werde mir die Seiten mal in Ruhe durchlesen.
Meine Fahrzugdaten habe ich jetzt in meiner Signatur hinterlegt.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
- Andy
04 Dez 2013 16:15 - 04 Dez 2013 16:15 #4
von Andy
Andy antwortete auf Schwimmer/Tankgeber für Frischwassertank
bei mir war dieser auch defekt, schon gleich wie der Neu war, habe es zwar auf Garantie bestellt und eingebaut bekommen, aber ein fähiger Fordhändler sollte nach Angabe von Typ Baujahr ect. Dir den passenden bestellen können, Du kannst Ihn ja dann selber einbauen, kann Dir nur sagen der Geber + Einbau hat ca. 200 EUR gekostet in meinem Fall. Gruß
Letzte Änderung: 04 Dez 2013 16:15 von Andy.
- bignuggetmine
11 Dez 2013 09:18 #5
von bignuggetmine
bignuggetmine antwortete auf Schwimmer/Tankgeber für Frischwassertank
Hallo, ich habe vor zwei Wochen beim freundlichen Fordhändler meinen Füllstandssensor bestellt. Kostet so ca. 140€.
Wenn Du noch Infos brauchst, einfach melden. Lieferzeit ca. 14Tage.
- leo_anton
- Dank erhalten: 9
09 Mai 2025 15:10 #6
von leo_anton
Ford Nugget AD Baujahr 2005 125PS mit 440 W Solar, Victron Multiplus 12/1600/70, 280 Ah LiFePO4
leo_anton antwortete auf Schwimmer/Tankgeber für Frischwassertank
Moin, nach langer Zeit eine Antwort meinerseits zu diesem Thema.
Meinen Geber hat es auch erwischt (Nugget Bj. 2005) und ich habe das defekte Teil mal zerlegt. Auf der Platine ist ja nicht viel drauf, daher weigere ich mich die 175€ für einen neuen Geber zu zahlen
Weiß zufällig jemand, welche Reedschalter genau auf der Platine verbaut sind? Den Rest bekomme ich dann hin...
Danke und viele Grüße
- wingle1100
- Dank erhalten: 117
18 Mai 2025 22:38 #7
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf Schwimmer/Tankgeber für Frischwassertank
es sind Schließkontakte. Ich habe nach den Maßen (Länge, Durchmesser) passenden Ersatz bestellt.
Kai
Kai
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
20 Mai 2025 12:54 - 20 Mai 2025 12:58 #8
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Schwimmer/Tankgeber für Frischwassertank
mein Geber hat seit 2 Jahren die Eigenheit, dass er zwischen den Stufen Tank leer anzeigt. Beispiel, der Tank ist ganz voll, dann wird Wasser verbraucht bis er eigentlich von drei Balken auf zwei Balken wechseln würde, dann verschwinden aber erst mal alle Balken, bis weitere 3-4Liter aus dem Tank sind, erst danach werden die zwei Balken angezeigt. Dies ist auch so von zwei auf ein Balken. Ist jetzt nicht elementar wichtig, aber ein bisschen blöd ist es schon. Weiß man doch immer wieder mal nicht woran man ist, leer oder doch nicht leer?!?.
Kennt dies noch jemand? Früher hat es auf jeden Fall normal funktioniert.
Ist dies der Anfang vom Ende der Platine? Was könnte da der Fehler sein?
@leo_anton ...kannst du mal Bilder von der Platine hier einstellen?
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
Letzte Änderung: 20 Mai 2025 12:58 von BodenseeNugget.
- leo_anton
- Dank erhalten: 9
20 Mai 2025 16:34 - 20 Mai 2025 16:37 #9
von leo_anton
@wingle1100: aber sind es bistabile oder monostabile Schließkontakte? Meiner Meinung nach müssen es remanente, also bistabile Schließer sein, die sich ihren Zustand "merken" bis der Schwimmer aka Dauermagnet in umgekehrter Richtung an dem Reed Schalter vorbei fährt. Sonst kommt man bei der Parallelschaltung nicht auf die benötigten Widerstände für das Westfalia Bedienfeld. (siehe Anhang)
edit: wenn ich einen Denkfehler hab, korrigiert mich gerne
@BodenseeNugget: Bilder reiche in den kommenden Tagen gerne nach. Ich könnte mir vorstellen, dass sich der Reed Schalter vor den 1k2 Ohm langsam verabschiedet. Wenn er erst sehr "spät" schaltet liegen nur 6k2 Ohm an, was "leer" bedeutet.
Letzte Änderung: 20 Mai 2025 16:37 von leo_anton.
- leo_anton
- Dank erhalten: 9
22 Mai 2025 10:35 #10
von leo_anton
Wie versprochen hier die Bilder. Ich bin gerade dabei meinen Tankgeber zu überholen und habe mir dazu ein lebensmittelechtes Rohr Edelstahl zugeschnitten.
Und hier nochmal einzeln die Platine. Wie man sieht, haben die Schalter und auch die Platine ihre beste Zeit hinter sich. Es kommen neue Schalter drauf und die Platine wird mit kleinen Drahtbrücken überarbeitet.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bmwrt7, BodenseeNugget
