Neunuggetbesitzer mit Fragen...
24 Okt 2013 12:39 #11 von diehoelle
diehoelle antwortete auf Neunuggetbesitzer mit Fragen...
den Aussagen der Händler kann man in Bezug zur Konservierung nie trauen. Entweder haben die keine Ahnung oder malen alles schön!
Da Unterbodenschutz mitbestellt ist, besteht zumal kein dringender Handlungsbedarf.
Trotzdem und auch in allen anderen Fällen ist immer eine regelmäßige Nachkontrolle, z.B. alle 2-3 Jahre notwendig, wo ich mich auch nicht auf die Ford Inspektion verlassen würde! Ein Profi schaut da auch mit Endoskop in die Hohlräume und bessert vernünftig nach.
Bei der Standheizung braucht man sich bei der Batterie überhaupt keine Gedanken machen, da nur beim Starten viel Saft benötigt wird.
Dies kann man auch noch sparen, wenn man die schon vor Erreichung des Zieles bei Motorlauf einschaltet. Wichtig ist dann das ständige Durchlaufen lassen, es sollte nur bei Abwesenheit die Temperatureinstellung z.B. auf 12 Grad reduziert werden.
Ich habe im Winter schon mal 1 Woche durchlaufen lassen und war überrascht, wie wenig Diesel pro Tag da zusammen kam!
Die Kühlbox braucht im Winter entsprechend auch weniger zu leisten, falls der Innenraum nicht immer auf 25 Grad temperiert wird, sodass eine noch recht neue Batterie sicher locker mindestens 4-5 Tage durchhält. Falls man die gern sehr kalt z.B. für 1°C Bier einstellt, ist es empfehlenswert, dies über Nacht auf 7°C zu erhöhen, dann springt der Kompressor in der Nacht auch nicht so häufig an (Geräuche). Ist aber eher für Autark im Sommer wichtig!
Als Zusatzausstattung finde ich noch einen kleinen Gaskocher fürs Kochen draußen sinnvoll (mit längliche Kartuschen für < 20€), ein kleiner Klappgrill, Vorzelt im Winter auch, falls mehrere tage und mehrer Personen, wobei dort dann noch eine zusätzliche Propanheizung nötig wäre!
Natürlich ein sauberer Schlauch 2m mit 1/2 und 3/4" Anschlussadapter für Trinkwasser und oder eine Faltgießkanne.
50m Verlängerungskabel bzw. auch aufgeteilt auf z.B. 2x20m + 10m. Kurzes Adapterkabel von Blau auf Normalstecker 220V.
Der Heckträger am Hochdach ist meines Wissens nur von Westfalia und nicht im Zubehör zu bekommen (20kg Zuladung).
Dort komme ich auch relativ gut dran, wenn ich mich auf den leeren Fahrradträger stelle.
