- Dank erhalten: 715
Kanu auf Hochdach
- Holgi
20 Sep 2013 15:48 #31
von Holgi
Holgi antwortete auf Kanu auf Hochdach
ist ein bißchen off-topic, geht ja um den Träger. Trotzdem: Wenn ich stundenlag wohin will: Kajak. Nur ein bißchen auf dem Wasser sein: iSUP. Oder doch nicht?
Literatur (für`s Erste): sup magazin
Holgi
Holgi
- Efendi
- Dank erhalten: 7
29 Mär 2014 15:27 #32
von Efendi
10/2013 Nugget, 125 PS, HD, Zölzer Träger, Avalon grau
Efendi antwortete auf Kanu auf Hochdach
Servus zusammen,
Jetzt bin ich endlich bereit für die erste Tour morgen. Gesamthöhe 3,3 m.
Ich hab den Zölzer Träger für oben sowie links und rechts mit Kajakoval.
Lieferung und Montage waren völlig unkompliziert. Mit vier Gurten hat der Spaß aber gleich mal 700 Euro gekostet.
Grüße aus München
Robert
Grüße aus München
Robert
Folgende Benutzer bedankten sich: Robbs
- drjanson
- Dank erhalten: 25
01 Apr 2014 18:27 #33
von drjanson
2013er Nugget HD, 2,2L/140ps, Rfk, Ford Navi.
drjanson antwortete auf Kanu auf Hochdach
Hallo erstmal!
Schon etwas her, aber mich würde mal interessieren, ob ich das richtig sehe, dass an guzzinobbys Dachträger keine Querstreben verbaut sind, und da trotzdem ein ziemlich großes Kanu (kanadier?) dranhängt..!?
Ich frage mich nämlich gerade, wie man so einen Kanu-Seitenträger mit Solaranlage unter einen Hut (oder wenigstens auf ein Dach) bekommt..
Danke und Gruß,
guzzinobby schrieb:
Hier noch ein seitliches Bild. Gruss Norbert
Danke und Gruß,
Folgende Benutzer bedankten sich: Michael123
- guzzinobby
02 Apr 2014 16:03 #34
von guzzinobby
Alles ohne Querträger
guzzinobby antwortete auf Kanu auf Hochdach
- drjanson
- Dank erhalten: 25
02 Apr 2014 16:08 #35
von drjanson
Klasse, das geht also auch mit etwas mehr Gewicht als zwei Surfboards.
Das hat sehr geholfen! Danke nochmal.
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
02 Apr 2014 16:13 #36
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Kanu auf Hochdach
Was wiegt denn so ein riesen Kanu + Träger?
Und wieviel Gewicht "erlaubt" den Westfalia bei Benutzung der seitlichen und oberen Löcher auf nur einer Seite eigentlich?
2x20kg?
2x20kg?
Gruß, Jürgen
- Ralf***
- Dank erhalten: 154
02 Apr 2014 17:35 #37
von Ralf***
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar Bürstner 110 Watt, Anhängerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glücklich 😀)
Ralf*** antwortete auf Kanu auf Hochdach
Moin Efendi,
ich fahre selbst Kajak mit meiner Familie und mir ist schleierhaft, wie Du den Kanadier aufs Dach bekommst?
Ist ein Anhänger nicht praktischer und sicherer?
Ralf
Ralf
- Efendi
- Dank erhalten: 7
03 Apr 2014 08:19 #38
von Efendi
Servus Ralf,
das ist ganz leicht. Zumindest mit einem leichten Kanu. Das hier gezeigte wiegt etwa 26 Kilo. Wir haben noch eins mit 40 KIlo, das möchte ich da nicht mehr hochwuchten.
Der Punkt ist, die Kante vom Hochdach hinten nicht zu beschädigen, wenn du das Kanu von hinten rauf schiebst/ziehst.
Dazu brauchts mindestens zwei Leute, wobei das auch meine 14 jährige Tochter schafft.
Ich binde mit Gurten ein Stechpaddel (die hab ich ja eh dabei) auf die oberste Sprosse der Teleskopleiter und klemme sie (ausgezogen) in in den Fahrradträger. Das ergibt dann einen Knickpunt, knapp höher als das Hochdach, über den du das Kanu rüberhebeln kannst. Jetzt schiebt einer von hinten und ein anderer zieht an einem vorher nach vorne geworfenem Seil, bis das Kanu oben ist. Ich hab mir von Zölzer auch so kleine Winkel geholt, die in die Dachträgernut verschraubt sind. Die sind am vorderen Träger fix und das Kanu kann nur bis zu einem bestimmten Punkt nach vorne rutschen. Die hinteren werden dann immer angepasst. Geht ganz fix mit nem Inbus. Jetzt noch Gurte rum und festgezurrt. Was du nicht brauchen kannst, sind Gummibeläge für den Dachträger, weil du es sonst nicht mehr ziehen kannst. Das Ganze hält aber auch so bombenfest, weil das Kanu durch die Winkel streng nach vorne und hinten fixiert ist. Runter in umgekehrter Reigenfolge...
Ist das klar irgendwie geworden? Ich mal bei Gelegenheit mal Fotos von der Aktion.
Ein Anhänger müsste für ein Kanu von 5,40 m ziemlich lang sein.
LG Robert
LG Robert
- ulli55442
24 Mai 2014 12:00 #39
von ulli55442
ulli55442 antwortete auf Kanu auf Hochdach
ich habe hier einfach mal nach "der" Lösung für den Transport meines neuen Eigenbau-Seekajaks (5,2 m, 18 kg) gesucht, ohne groß neue Erkenntnisse zu erwarten, denn das Zölzer-System kenne ich und das ist ja wirklich gut. Beim Stöbern ist mir aber aufgefallen, dass unsere jetzige Lösung für den Kanadier hier noch nicht vertreten ist.
Wir haben schon seit x-Jahren (länger als den Nugget) einen Ally Faltkanadier. Nach eigenen Testeindrücken hat dieses Boot gegenüber den Luftbooten (Grabner & Co) und gegenüber den Hybriden (packboat & Co) einige Vorteile. Die Fahreigenschaften des Ally sind ähnlich wie beim packboat, aber deutlich besser als beim reinen Luftboot, und es läuft auch nur unwesentlich schlechter als mein Festboot, das deswegen seit Jahren ungenutzt in der Garage hängt.... Wichtig ist für mich aber auch, dass der Ally viel mehr Platz für lange Gepäcktouren hat - ohne Luftschläche eben. Im Zusammenhang mit dem Nugget ist das Wichtigste aber das Gewicht: Der Ally (Tour 16,5, gibt es z.B. bei Globetrotter) wiegt rund 17 kg und ist damit für den Heck-Hochdachträger von Westfalia geeignet, der mit 20 kg Nutzlast angegeben ist. Ich packe das Boot in einen Fiama-Sack, lege den Bootswagen (Eckla BeachTrolly, der ist wirklich praktisch, weil der Ally zerlegt und aufgebaut mit Gepäck damit super zu portieren ist) und einiges wichtige Zubehör (Paddelwesten, Wasserdichte Beutel, Leinen etc.) dazu - beim letzten Wiegen hatte ich rund 21 kg. Meine Erfahrung bestätigt, dass mein Vertrauen in Westfalia gerechtfertigt war - die 5 % Mehrgewicht habe sie bei der Dimensionierung offensichtlich einkalkuliert...
Was ich bei aller Begeisterung für das Ally nicht verschweigen sollte ist, dass ich regelmäßig beim Aufbau des Ally fluche - so ganz einfach ist der nämlich nicht. Meine Freundin meint aber, mein Ärger läge weniger am Ally, als viel mehr daran, dass ich meine Bestzeiten (aktuell 14,5 Min) jedesmal unterbieten will....
Ulli
Ulli
- Efendi
- Dank erhalten: 7
26 Mai 2014 08:11 #40
von Efendi
Das mit dem Ally hab ich mir auch lang überlegt. Zumal der Dachträger ja schon fast die Hälfte von einem neuen Ally kostet. Trotzdem Haben wir uns gegen Ally und für das vorhandenen Boot entschieden.
Ich häng mal ein Bild von unserem Träger mit Solaranlage an. So hab ich beides. Die Solaranlage ist mit vier Schrauben schnell runter und kann dann ggf. auch extern in die Sonne gestellt werden, wenn der Nugget im Schatten parkt. (Leiter ist ja sowieso dabei...)
Gruß Robert
Gruß Robert
