- Dank erhalten: 683
Kanu auf Hochdach
- Alex
18 Sep 2013 09:49 #11
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Kanu auf Hochdach
Hi Norbert,
wir haben ein Schlauchkajak bis dieses Jahr zu 4. genutzt. Jetzt wird es für uns 4 darin zu eng
. Alo muss ein zweites her. Entweder ein weiteres aufblasbares mit dem wir sehr zufrieden sind, oder ein Festboot.
Wenn ich mir dein Bild so anschaue, sieht es so aus, als sei der Dachträger nicht an den eingelassenen gewinden auf der waagerechten Dachseite, sondern nur an der Seite befestigt. Ist das korrekt? Bei mir sind die hinteren Gewinde verbaut durch das Solarpanel.
Meine Frage an dich.
Würde bei mir deine Lösung gehen, trotz der Solaranlage wie beispielhaft auf diesem Bild zu sehen?
Gruß Alex
- Transition
- Dank erhalten: 43
18 Sep 2013 10:37 #12
von Transition
Nugget HD, 2012er Modell, Euro 5, 140 PS, moondustsilber, Fiamma Markise
Transition antwortete auf Kanu auf Hochdach
@Alex,
was habt ihr denn für ein Schlauchkajak? Denken derzeit auch über die Anschaffung eines solchen nach. Gibt es da Empfehlungen ? Wir sind zu zweit. Wie viel Platz nimmt es denn im unaufgeblasenen Zustand ein?
Grüße,
Marcus
Grüße,
Marcus
- Alex
18 Sep 2013 15:09 #13
von Alex
Gruß Alex
Hallo Marcus,
einen ganzen Beitrag zu dem Thema Schlauchkajak findest du hier:
Erfahrungen Schlauchkajak
Das Boot im aufgebauten Zustand siehst du hier:
Die Größe im Zusammengepakten Zustand siehst du auf dem Bild auf dem HD Träger:
Das Boot wiegt ca. 24kg. Das gute ist die Variabilität. Die Sitze können so Positioniert werden dass man alleine Fahren kann (Mittelposition) oder zu zweit wie auf dem Bild oben. Für ein Kind gibt es ein Sitzkissen hinter dem vorderen Fahrer. Wir haben das Bott bislang zu viert genutzt. Die Kleine war dann vorne gesessen. Ging ganz gut aber nun sind sie zu groß
Gekauft haben wir es hier:
Kanushop
Am besten du nimmst bei Interesse das Komplettpaket mit Decks, Spritzdecken, Paddel und empfehlenswerten Backbone.
Wir sind sehr zufrieden, meiner Meinung kaum ein merkbarer Unterschied zu einem sehr guten Festboot. Die einzigen Nachteile die ich sehe sind die ca. 15 minütige Ein- und wieder Abbauzeit, sowie die Materialbedingte Trocknungszeit, bis es endgültig wieder in der Tasche verstaut werden kann (d.h. es muß eventl. zu Hause nochmals ausgepackt und zum trocknen gelegt werden)
Kanushop
Gruß Alex
- guzzinobby
18 Sep 2013 15:53 #14
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Kanu auf Hochdach
Hallo Alex,
an so einem Boot hatten wir auch mal Interesse, nach einer Testfahrt mit dem direkten Vergleich zu einem Kajak von Lettmann, merkst Du den Unterschied und der ist gewaltig. Gruss Norbert
P.S. Du kannst die Zölzer Seitenträger kaufen und oben noch miteinander verbinden. Dann hast Du auf dem Dach auch noch die Möglichkeit etwas zu verstauen. Bei 2,85 Meter Höhe würde ich da aber nie ein Kajak draufpacken.
- Alex
18 Sep 2013 17:49 #15
von Alex
Gruß Alex
Danke erst mal Norbert für die Antwort!
Ich will ja nicht oben drauf packen, sondern seitlich wie bei dir abgebildet. Und dazu die Frage ob das mit den Trägern funktioniert i.V. mit Solar (d.h. ohne die hinteren Gewinde auf dem Dach)?
Danke für die Antwort vorab!
Gruß Alex
- Efendi
- Dank erhalten: 7
18 Sep 2013 19:16 #16
von Efendi
10/2013 Nugget, 125 PS, HD, Zölzer Träger, Avalon grau
Efendi antwortete auf Kanu auf Hochdach
Hallo Alex,
Wenn du dir die Zölzer Seite anschaust, siehst du, dass die Seitenträger auch nur an der Seite des Daches verschraubt sind. Zölzer empfiehlt nur bei schweren Lasten eine zusätzliche Stabilisierung durch Querträger auf dem Dach. Da sollte dann aber auch nur einer vorne, hinten geht bei dir ja nicht, schon was bringen.
@norbert Wieso würdest du kein Kajak auf das Dach schnallen?
Lg Robert
Lg Robert
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
18 Sep 2013 20:46 - 18 Sep 2013 21:27 #17
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Kanu auf Hochdach
Moin
bei meinem letzten Nugget, war mein Solarpanel genauso wie bei Alex angebracht. Außerdem hatte ich an der Seite eine Markise. Unser Zweierkajak von Lettmann ist mir zu breit für die Seite und ich wollte nicht das Ganze Jahr mit dem Dachträgergedöns durch die Gegend fahren.
Ich habe deshalb die Regenrinnenträger von Zölzer verwendet. Auf der Markiesenseite habe ich kürzere Träger verwendet. (72cm). auf der Fahrerseite die großen (90cm). Hinter der Markiese hab ich mir dann eine Konstruktion aus Blech bauen lassen, die die Regenrinne um diese 18cm über die Markiese bringt. Das Blech umfasst unten die Regenrinne. Dadurch konnte ich die ganz normalen Befestigungen im Hochdach für die Markise mitbenutzen. Im untersten Bild kann man die beiden Bleche unterhalb der Markise erkennen.
Zusätzlich zum normalen Träger habe ich den Hublift von Zölzer verwendet. Im ersten Jahr hatte ich es nur mit den Seitenrollenauslegern versucht, aber das ist einfach zu hoch. und somit eine riesen Plackerei das Schiff aufs Dach zu bekommen.
Mit dem Hublift geht das Ganze recht bequem. Ohne Leiter bist du aber auf jeden Fall aufgeschmissen.
Durch den Hublift bekommst du auch das Solarpanel schnell und einfach wieder frei ohne das ganze Boot runterholen zu müssen.
Bei meinem neuen Nugget werde ich die Zölzer Caravanschienen für Dachgepäckträger und Solarpanel verwenden. Die Teile liegen schon hier.. Hab nur den ganzen Sommer beruflich so viel auf dem Zettel gehabt, das die ganze Schose noch nicht auf dem Dach ist. Außerdem hab ich vor zwei Wochen auch bei diesem Nugget Lackblasen auf dem Hochdach hinter dem Dachfenster gefunden. Ich weiß nur noch nicht genau ob der Lackierer an der Stelle gekleckert hat, oder ob wieder die Ausgasungen des GFK die Ursache sind.
Aber das ist eine ganz neue Geschichte. Demnächst in diesem Kino
LG Uwe
LG Uwe
Letzte Änderung: 18 Sep 2013 21:27 von nugget_dir_ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex, norge
- Efendi
- Dank erhalten: 7
18 Sep 2013 21:42 #18
von Efendi
Hallo Alex,
Ich muss mich korrigieren. Da werden doch die Dachschrauben benötigt. Ich hatte das falsch in Erinnerung.
Diese Hochdachträger mit 90 cm Füßen, kosten halt schlappe 1000 Euro....
LG Robert
LG Robert
- Dank erhalten: 10280
18 Sep 2013 21:53 #19
norge antwortete auf Kanu auf Hochdach
Hej Alex,
im Zweifelsfall das Modul nochmal runter und die beiden Gewinde unter den Kunststoff-Profilen mittels Dremel o.ä. freilegen.
Ich hätte jedenfalls ein deutlich besseres Gefühl, wenn der Träger zusätzlich von oben gehalten wird.
Wir haben seit vielen Jahren ein 2er Faltboot aus DDR-Produktion im Einsatz, dass uns auch schon zu R4-Zeiten begleitete.
Das 26kg schwere Paket lässt sich bequem auf unseren Paulchen Heckklappenträger transportieren.
Auf- und Abbau dauert etwas länger als aufpusten, ist aber auch in einer knappen halben Stunde erledigt (wenn mann weiss welches Teil wohin gehört ...
- Alex
18 Sep 2013 21:58 - 18 Sep 2013 22:17 #20
von Alex
Gruß Alex
Hab mal weiter recherchiert, demnach ist es i.d.T. so, dass die Gewinde im HD benötigt werden. Der Dachrinnenrtäger ist mit rund 1000K€ eine teure Lösung.
Die Trägersysteme sind in dem Zölzerkatalog zu sehen und bepreist. Vielleicht kann ein Berechtigter Admin/Mod. diese in den Downloadbereich legen.
Sorry, aber PDF geringfügig >5MB. Schicke dden PDF Katalog an Tiemo
Bei einem weiteren 2er Kajak dass bei uns ansteht wäre mir dieses für die Seite auch zu breit, das sehe ich genauso wie Uwe.
Es läuft doch alles auf ein 2, Luftboot heraus. Für uns der bessere Kompromiss
Gruß Alex
Letzte Änderung: 18 Sep 2013 22:17 von Alex.
