- Allgemeines (alle Baujahre)
- Tipp fürs Bilder hochladen in Forumsbeiträgen. Bitte lesen! :)
Ha da auch gestern damit gekämpft, also ich hab die Erfahrung gemacht, besser war es wenn die Fotos nicht zu groß waren, wen du die mal etwas von der Größe her änderst tust du dir leichter.
Direkt von der Kamera waren die teilweise noch über 7MB groß, wenn du zu viele zu große Bilder in einem Rutsch hochlädst klappt der Vorgang vielleicht auch nicht so gut.
Aber ist schon viel besser als früher geworden
Gruß michi
- Dank erhalten: 10329
Anfangs lief es bei mir genau wie von dir beschrieben ...
Danach habe ich es mit verkleinerten (wie früher 120KB) Bildern probiert, dabei waren auch 5 oder mehr Bilder problemlos 'am Stück' hochzuladen und einzufügen. Mit den grossen Originalbildern ging :
- eines immer
- zwei manchmal
- drei gar nicht ...
Schreib am besten den Text extern (Word, Open Office ...) und starte dann deinen neuen Beitrag (noch ohne Bilder).
Dann nach und nach ein Bild nach dem anderen hochladen und an der gewünschten Position einfügen.
Hat zumindest bei mir jetzt gut funktioniert.
... und auch der spätere Austausch der kleinen gegen die grösseren Bildern klappte (einzeln) sehr gut.
Also viiiel besser als früher
- Alex
- Dank erhalten: 686
mir ging es genauso wie dir. Habe jetzt auch schon von 2 verschiedenen Rechnern (mit je verschiedenen Betriebssystemen) erfolglos versucht einzustellen. Gott sei Dank habe vorher in Word geschrieben und gespeichert, sodass zumindest der Text nicht weg ist. Nervt aber trotzdem und schade um die Zeit!!
Die Bilder habe ich optimistisch nicht verkleinert (sind zwischen 800 und 1.800 KB). Also deutlich unter den von Tiemo genannten 5MB. Werde jetzt morgen verkleinern, heute hab ich keinen Bock mehr.
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
- Transition
- Dank erhalten: 43
zuerst einmal vielen Dank für eure Antworten. Es ist beruhigend zu hören, dass man nicht der einzige ist, dem es so geht. Ich werde es auf jeden Fall auch noch einmal versuchen mit verkleinerten Bildern. Mal sehen ob es klappt.
Schöne Grüße und einen guten Start in die Woche,
Marcus
Nugget HD, 2012er Modell, Euro 5, 140 PS, moondustsilber, Fiamma Markise
- Xipe Totec
- Alex
Habe wie von Xipe Totec beschrieben die Bilder auf 800x600 verkleinert, dann ging es.
@Tiemo: Vielleicht kannst du das nochmal prüfen und entsprechend in den Eröffnungsbeitrag des Fadens ergänzen um anderen die Erfahrung zu ersparen. Dieser ist ja gepinnt und nicht jeder liest den ganzen Verlauf.
Danke!
Gruß Alex
ich hatte ja schon vor einiger Zeit den ersten Beitrag zum Hochladen von Bildern ergänzt - jetzt noch ein weiteres mal zum Thema 'HOCHKANT' :
Bei ‘Hochkant‘-Bildern geht leider in letzter Zeit häufig beim Hochladen die Bildinformation ‘HOCH‘ verloren – die Bilder erscheinen dann querliegend …
Doch Abhilfe ist möglich :
- Öffnen in einem beliebigen Bildbearbeitungsprogramm
- Drehen um 90° von Hochkant in Quer
- Speichern
- Zurückdrehen von Quer in Hochkant
- Erneut speichern
Jetzt hochgeladen klappt es auch mit dem Hochformat
als Ergänzung zur aktualisierten Forums-Software hier ein paar Tipps zum Hochladen und Einfügen von Bildern
Ganz neu befindet sich unter einem Beitrag eine kleine Büroklammer mit dem Hinweistext 'Anhang'
Klickt man diesen an, dann öffnet sich ein grösseres Fenster in dem man mit '+ Datei hinzufügen' eine Datei auf dem eigenen Rechner suchen und auswählen kann.
Noch wesentlich einfacher ist es die gewünschten Bilder z.B. aus dem Windows Explorer auszuwählen und direkt in das untere graue Kästchen 'Hier kannst du Dateien hineinziehen' zu ziehen und dort abzulegen.
Das Ergebnis sieht dann z.B.so aus :
Per Klick auf die gewünschte Stelle im Text und auf 'Einfügen' können die Bilder jetzt einzeln an die gewünschte Stelle eingefügt werden.
Alternativ können auch alle Bilder auf einmal durch Klicken auf 'Alle Einfügen' eingefügt werden.
Das Ergebnis ist ein Textbandwurm, der noch in einzelne Zeilen zerlegt und noch in die gewünschte Reihenfolge sortiert werden sollte.
Nachträglich lassen sich noch Text und natürlich noch weitere Bilder ergänzen - später im Beitrag sieht es dann wie gewohnt aus.
Das Fenster zum Ändern / Ergänzen lässt sich übrigens ganz unten rechts mit diesem Knopf grösser ziehen :
Nach zwanzig Bildern ist Schluss mit hochladen und es erscheint eine Hinweismeldung in roter Schrift dass die maximale Anzahl an Bildern (für diesen Beitrag) erreicht ist.
Wenn noch weitere Bilder hochgeladen werden sollen, dann auf 'Antwort' - in den neuen Beitrag und weitere bis zu zwanzig Bilder - etc. ...
- GB
- Dank erhalten: 1955
was eigentlich unnützt ist, ist dass die Bilder, obwohl im Beitrag schon eingefügt, dann all unten nochmal in Miniatur aufgeführt werden. Kann man das vermeiden? Machts ja nicht übersichtlicher.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
wurde bereits wiederholt gewünscht, ist aber wohl nicht so einfach umzusetzen ...
... und steht noch auf Tiemos 'Wunschzettel' ...
