- Dank erhalten: 36
Rost an der Beifahrer Trittstufe
- Australiangirl
19 Apr 2013 08:40 #11
von Australiangirl
Australiangirl antwortete auf Re:Rost an der Beifahrer Trittstufe
Hi liebes Forum,
Danke für die Rückmeldungen. Ich nehme alles zu Kenntnis und bereite mich auf dem Termin mit Ford nächste Woche.
Allerdings macht mir das Dach mehr Bauchschmerzen
Vielleicht sollte ich das Dach Problem separat schreiben? Unter ein anderes Thema?
Australiangirl.
Australiangirl.
- buekar
19 Apr 2013 12:20 #12
von buekar
buekar
buekar antwortete auf Re:Rost an der Beifahrer Trittstufe
Hallo Australiangirl,
Die Stelle am Dach sieht bei meinem Euroline auch so aus.
Das Dach arbeitet halt. Beobachte mal wie sich das Dach bewegt, wenn du die Schiebetür zumachst.
Warst Du nun irgendwo an der Küste im Urlaub oder irgendwo anders und hast das Dach offen gehabt, setzt sich Staub und Dreck und sonst was auf das Fahrzeug. UNter anderem auch da wo der Dichtungsgummi aufliegt. Nun scheint mir diese Stelle bissel mehr Druck abzubekommen als andere Stellen. Vielleicht weil der Dichtungsgummi hier um die Ecke geht und auf der Innenseite gestaucht wird. Jedenfalls kann ich mir vorstellen, das der Staub (wird hier zu Schmirgelkorn) und der Druck vom Gummi plus die Bewegung vom Dach zum Abrieb des Lackes führt. Mir gefällt das auch nicht, mein Euroline ist nun auch schon 8 Jahre und Ford wird da nichts mehr tun, zumindest nicht auf Gewährleistung. Und erfahrungsgemäß schiebt Ford die Schuld auf Westfalia. Diesen Sommer habe ich mir die Stelle jedenfalls vorgenommen. (Ursache versuchen zu beseitigen und nachlackieren, dann evtl. Lackschutzfolie drauf) und dann beobachten
Hoffe das ich einen anständigen Lackierer/in finde.
Ist jetzt sicher keine große Hilfe für Dich, aber schonmal ein weitere Leidensgenosse;)
es grüßt der Karsten
buekar
19 Apr 2013 17:55 #13
Tauchermichel antwortete auf Re:Rost an der Beifahrer Trittstufe
Karsten hat insoweit recht, dass ständiges Scheuern an dieser Stelle sicherlich nach 8 Jahren zu Lackverlust führen kann.
Was Du beschreibst und im Bild auch zu sehen ist, ist eine Rostfläche an einem gerade mal einem Jahr alten Nugget. das ist deffinitiv zu früh und sollte in der Garantie behoben werden.
Vermutlich hat Karsten auch Recht, dass der Fehler von Westfalia gemacht wurde. Die haben aber im Auftrag von Ford gearbeitet und Du hast Dein Fahrzeug von Ford gekauft. Also ist auch Ford für die (Garantie)Reparatur zuständig, lass Dir da nichts anderes einreden. Wie Ford das intern mit Westfalia regelt ist nicht Dein Problem.
- Australiangirl
19 Apr 2013 20:44 #14
von Australiangirl
Hi Michael,
ja, genau auf einen noch nicht ein Jahr altes Auto sollte es nicht sein, und man sieht, dass das Dach auch schief ist!! Also, ich bin deine Meinung auch mit der Reklamation zwischen Ford und Westfalia. Ich ziehe es durch.
Danke für Rückmeldung.
Australiangirl. (Modi)
