- Dank erhalten: 3011
Nugget - tauglich für Winter-Camping?
- Folky
Meine Frau liegt mir in den Ohren, der Nugget sei nicht wintertauglich fürs Campen, die Fenster, der kalte Boden, die klamme Luft schädlich für die Bettmatratze usw.
Was habt Ihr denn dazu für Erfahrungen gemacht? Kann man was optimieren, damit man an einem schönen Winter-Wochenende auch mal bei uns im nahen Allgäu oder sonstwo stehen könnte?
So einen kleinen, länglichen Sack zur Lufttrocknung haben wir schon erstanden und auch Isoliermatten für die Frontscheibe und die Fahrer- und Beifahrertür-Scheiben...
Es wäre schön, ein paar Hinweise von Wintererfahrenen zu bekommen.
Es grüßt derweil
Euer Folky
- Fränki
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/catid,8/id,43579/
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
- Lacky
Das geht wunderbar, wie schon Butzkopf geschrieben hat, das sauteure Ultradiesel ist wichtig. Auf einen Heizlüfter kann man
verzichten und wenn dann nur als Ersatz für die Standheizung.
Aber wenn die Standheizung ausfällt bringt der Heizlüfter nur bedingt Abhilfe, da muss dann sowieso abgebrochen werden.
Ich habe nicht mal eine Isomatte an den Fensterscheiben dran.
Zu zweit geht ein Wochenende gut. Wenn ihr ski fährt, dann auf einen Campingplatz mit Trockenraum für die Skiklamotten.
Für eine längere Zeit (Woche) würde ich eine Ferienwohnung buchen.
- Butzkopf
- Freigeist
Unser Rekord im Nugget waren minus 18 ° C über mehrere Tage. Was nervt ist die relativ laute Standheizung und das versulzen an der Pumpe wenn man normal Diesel getankt hat. Manche haben ab bestimmten Höhen ein Problem mit der Standheizung was bei uns noch nie vorgekommen ist.
- Yoshi
- Dank erhalten: 5
1. Reicht die Zwangsentlüftung für nachts in der Dachhaube, wenn man oben schläft und die Heizung auch durchläuft?
2. Kann man die Heizung nachts (oder wenn man unterwegs ist) auch ausgehen lassen oder sollte man mindestens bei um die 10° bleiben?
3. Reicht eine Isolierung von innen oder muss es von außen sein?
Viele Grüße an alle!
Nugget HD - *26.04.12 in Southampton - Polarsilber - 140PS -
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
Ganz klar \"ja\". Und tags drauf wird ja sowieso mal gelüftet - auch im Winter.Ich bereite mich auch gerade auf's Wintercamping vor. Hab schon viel gestöbert, zwei Fragen sind aber noch offen:
Durchlaufen lassen ist eindeutig besser. Sie ist insgesamt ruhiger, braucht weniger Strom (weil die Aufheizphase fehlt) und morgens wird's schneller wieder warm.2. Kann man die Heizung nachts (oder wenn man unterwegs ist) auch ausgehen lassen oder sollte man mindestens bei um die 10° bleiben?
Wegen der Temperatur reichen normalerweise die Innen-Thermomatten. Dann kann es dir allerdings passieren, das die Scheiben von innen zufrieren, was wegen der Frontscheibenheizung auch wieder schnell behoben ist.3. Reicht eine Isolierung von innen oder muss es von außen sein?
Effektiver sind natürlich Aussenmatten. Die gibt es auch für den ganzen Vorbau bis zum Boden. Damit zieht's dann auch nicht mehr durch die Türen.
Aber uns haben die Innenmatten immer gereicht.
FG Thomas
- Folky
das ist ja wunderbar, was Ihr für ein Konzert an ermutigenden Vorschlägen gebt, alles einigermaßen machbar. Nur bei Fränkis Jubelprosa hatte meine Frau skeptische Einwände: 50 cm Neuschnee auch auf der ausgefahrenen Markise?? Bei Heizmatten am Fußboden wissen wir nicht so recht... Vielleicht besser nur was Wollenes?
Yoshi und Feuernugget haben sinnvolle Fragen gestellt bzw. weiterentwickelt, die uns in der Konsequenz beruhigen. Aber was ist mit dem Superspezial-Diesel, gibt es den an Tankstellen oder nur in Apotheken?
Ich bleibe noch gerne dran an dem Threat: Es ist noch keiner auf Kondenswasser und Luftfeuchtigkeit eingegangen. Schon auf warmes Regenwetter haben wir reagiert, indem wir vorne seitlich Windabweiser eingebaut haben. Wird es tropisch im Inneren, öffnen wir vorne die beiden Seitenfenster einen Spalt, doch ob das auch im Winter funktioniert, werden wir sehen und ich kann es Euch im Frühjahr mitteilen.
So long, Folky
- Tom`64
- Dank erhalten: 60
mit dem neuen Nugget haben wir bisher nur satte minusgrade ohne Schnee erlebt: kein Problem.
mit unserem alten Nugget haben wir bei ´nem halben Meter Schnee und -18°C betsens versorgt gestanden.
Ja an den Scheiben bildet sich Kondenswasser. Wir haben dann mehr gelüftet und gut wars. Bei dem Neuen ist die Heizung ja viel moderner und noch stärker.Außerdem mit den 2 Auslässen im vorderen und hinteren Fußraum gibts auch weniger kalte Füße.
Hatten mit dem \"alten\" nur ein wirkliches Problem:
Schmelzwasser vom Dach ist in den Spalten, wo die vorderen Türen befestigt sind, gefroren.Die Türen konnten wir so nicht mehr öffnen, ohne sie zu verbiegen:( Aber zum Glück hat der Nugget ja noch ne Schiebetür...
Wir sind auch mehr im Winter unterwegs als im Sommer.
Viel Spaß
Tom.
2Personen u.2 Bauzis an Bord
- Feuernugget
In diesem Thread nicht, an anderer Stelle schon:
Wir hatten immer einen Luftentfeuchter aus dem Baumarkt im Auto. Meist stand er in der Küche. Im Winter jedoch immer hinten im Kleiderschrank und hat dort gute Dienste geleistet (wie man am gesammelten Wasser erkennen konnte), da die Temperaturunterschiede am Blech (unisolierte Aussenhaut) doch für erhebliche Mengen Kondenswasser sorgten. Und wir hatten im Winter meist die Schranktür über Nacht ein Spalt offen.
Es gibt auch Nuggetfreunde, die sich Lüftungsklappen in den Kleiderschrank gebaut haben, damit ein konstanter Luftaustausch gewährleistet ist. Mußt mal ein bischen suchen, ich glaube es gibt Bilder davon.
FG Thomas
