- Dank erhalten: 7200
Zwangsentlüftung Nugget AD
- Goldjunge
21 Sep 2012 13:08 #11
von Goldjunge
Goldjunge antwortete auf Re:Zwangsentlüftung Nugget AD
@Rüdiger:
Danke. Das Glasdach ist ein guter Tipp. Nicht nur für eine bessere Belüftung. Ich hatte schon überlegt einen Dachlüfter nach Flettner-Prinzip einbauen zu lassen, weil der auch im Stand den Innenraum be-/entlüftet. Wir haben 2 Hunde, die besonders im Herbst und Winter viel Feuchtigkeit mit ins Auto bringen.
Gibt es Dichtigkeitsprobleme mit dem Nachträglichen Glasdacheinbau in das Westfalia-Dach?
Und was anderes: Was sind das denn für Felgen, die Du auf dem Bild montiert hast. Gefallen mir besser als alle bisherigen Felgenangebote.
@Till:
Hört sich schlüssig an. Du scheinst mehr Ahnung zu haben, als ich. Für mich war/ist es der gleiche Effekt, wie nur ein Fenster auf und dann dieses typische Wummern, sehr laienhaft beschrieben. Auffällig ist, dass es eigentlich nur bei Geschwindigkeiten zwischen 110 - 130 km/h auftritt, also genau in meinem bevorzugten Reisegeschwindigkeitsfenster. Darunter oder darüber ist der Effekt weg. Meinst Du, es könnte die Markise sein, die durch Luftverwirbelungen in einem gewissen Geschwindigkeitsfenster dieses Wummern in den Innenraum überträgt?
Habe jetzt erstmal Lüftungsgitter für die Schiebefenster bestellt und werde sehen ob, neben der bessere Be-/Entlüftung auch dieses akustische Problem behoben ist.
Grüße, Stephan
@Till:
Grüße, Stephan
21 Sep 2012 13:30 #12
RudiRadlos antwortete auf Re:Zwangsentlüftung Nugget AD
Goldjunge schrieb:
Hallo Stephan,
das Glasdach ist dicht, - ich habe es selbst eingebaut. Allerdings werden solche Dächer immer seltener am Markt angeboten, da viele Fahrzeuge heute Klimaanlagen haben. Hie & da gibt's aber auch Neue z.B. bei ebay oder aus Firmenauflösungen.
Die Felgen sind von RONAL in der Größe 6,5 x 16\" mit TÜV, auch für Nuggets. Kosten liegen um 450,- Euro.
Das Glasdach ist ein guter Tipp ... Was sind das denn für Felgen, die Du auf dem Bild montiert hast
Hallo Stephan,
- map
- Dank erhalten: 44
27 Sep 2012 18:58 #13
von map
2012 - 2016 2012er AD, Midnight Sky metallic, 103KW
2016 - 2021 VW T5.2 hoch / lang, 103KW, Dipa Merlin Edition
2021 - VW Grand California 680 4-Motion
map antwortete auf Re:Zwangsentlüftung Nugget AD
Hallo Stephan,
ich habe bei meinem 2012er Nugget AD ebenfalls ein leichtes Wummern ab ca. 120km/h, welches ich auf Vibrationen der Fahrertür (im Bereich des Fensters an der A-Säule / Dach) zurückführe. Die Amplitude der Vibration ist teilweise so hoch, dass sie bereits sichtbar ist. In jedem Fall fühlbar, wenn man einen Finger an die Dichtung zwischen A-Säule und Tür (im oberen Bereich) legt.
Würde mich interessieren, ob es bei dir auch daran liegt oder ob dies evtl. beim Transit normal ist...
Matthias
Matthias
27 Sep 2012 20:45 #14
an anderer Stelle (- s. Suchfunktion) wurde schon besprochen, daß manche Transit / Nuggets am Türrahmen oben waagerecht eine Gummidichtung angeklebt haben, andere aber nicht. Ob mit oder ohne Zusatzkosten, - vielleicht solltest Du Dir so eine zusätzliche Dichtung anbringen (lassen).
Eine andere Geräuschquelle ist die Kunststoffverkleidung unterhalb der Frontscheibe. Bei mir vibriert sie heftig, wenn ich - in seltenen Fällen - die 130 km/h überschreite. Wenn's öfter wäre, würde ich irgend etwas Dauerelastisches drunterklemmen.
- map
- Dank erhalten: 44
27 Sep 2012 21:09 #15
von map
Hallo Rüdiger,
vielen Dank, habe den Thread auch gerade gefunden:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/catid,3/id,10908/
Und ich habe gerade bei meinem Nugget nachgeschaut, die oberen waagerechten Türdichtungen sind vorhanden. Ist bei der A-Säule eigentlich auch noch eine zusätzliche Dichtung (Bild 1 im obigen Thread sieht danach aus, ist aber nicht erwähnt)? Diese würde dann bei mir fehlen und die Vibration erklären...
Danke und lieben Gruß,
Matthias
Matthias
