- Dank erhalten: 166
Faltenbalg einziehen beim AD
- Ide
- Loslassen→ Nugget geniessen → up up & away... ;-)
13 Nov 2020 11:58 #11
von Ide
1996 - 2004: Bj '86er-benziner-AD-Nugget mit 4 "Leuten" & 2 Hunden ♥
→EZ 9/2019, L1 -AD, 170 PS manuell, AHK, blazer-blau/white-Pearl-Folie, Opensky .....
- Solo, oder manchmal → 2 Leute & 1 Hund... - Ide in Kiel
Ide antwortete auf Faltenbalg einziehen beim AD
Jep, so ging es mir auch zu Anfang... (war sogar ein wenig genervt...)
Aber, Das übt sich schnell und wie immer sind hier all' die guten Ratschläge schnell zusammen gekommen,
die mir auch in den Sinn gekommen wären.
Inzwischen geht es mir, wie Irina, leicht von der Hand:
Runterziehen, Aufsetzen (evtl. Brettchen[vom Küchenbord]),
bisschen rumzuppeln und reinziehen auf die Matratze,
hinten aufpassen, das der Verschluß nix einklemmt, einrollen, fest spannen und gut....
→ Abfahrt nunmehr auch schon ma ohne Kontrolle
LG Ide
LG Ide
- Dank erhalten: 8851
13 Nov 2020 13:28 #12
galli antwortete auf Faltenbalg einziehen beim AD
Das allerwichtigste ist eine Öffnung (Tür o. Fenster auf...) es muss ne ganze Menge Luft raus aus dem "Blasebalg"
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, mhutterer, lizard, Ide, Dolomiti
- Teggunad130
- Dank erhalten: 4
13 Nov 2020 14:36 #13
von Teggunad130
Teggunad130 antwortete auf Faltenbalg einziehen beim AD
Hallo ihr Experten. Ich merke schon, hier bin ich RICHTIG.
Danke für die Tipps👌👍😉 Viele Grüße Sascha
- Duke123
- Dank erhalten: 169
13 Nov 2020 14:56 #14
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Faltenbalg einziehen beim AD
Ja genau
Mit den Hosenträgern das hab ich auch noch zusätzlich gemacht .
Funktioniert auch super.
13 Nov 2020 15:09 #15
Dolomiti antwortete auf Faltenbalg einziehen beim AD
Mittlerweile bin ich da sehr pragmatisch.
Dach runter ziehen wenn die Heckklappe offen ist.
So weit, dass es gerade noch offen bleibt.
Rumdrehen, Heck reinziehen, so dass es Dach offen bleibt.
Rum drehen, links und rechts oben an die kleinen Fenster greifen und reinziehen.
Mit dem Kopf langsam ablassen.
Rumdrehen und das bisschen hochraffen und mit samt dem Griff hinter die Verrieglung legen.
Zu mach und gut ist.
Seit dem ich das so mach ist der Balg immer 100%ig im Auto.
Keine 30 Sekunden brauch ich dazu.
Folgende Benutzer bedankten sich: lizard
- qwei
- Dank erhalten: 758
13 Nov 2020 16:07 #16
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Faltenbalg einziehen beim AD
Genau so wie es Rudi macht mit Hosenträger kannst auch bei bisschen geöffneten Dach die Seiten selber einziehen und hinten hochrollen , das klappt immer zuverlässig.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- voghte
- Dank erhalten: 2386
13 Nov 2020 18:14 #17
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Faltenbalg einziehen beim AD
Wir haben auf einem Wochenmarkt etwas breitere feste Hosenträger gekauft.
Die kommen an die Rundung, auf jeder Seite zwei Punkte.
Damit zieht sich der Balg fast alleine nach innen. Dann hinten reinziehen, aufrollen und wie Irina schon sagte, aufpassen das nichts in den Verschluss eingeklemmt wird.
Gruß Voghte
Gruß Voghte
Besatzung 1+ 1
13 Nov 2020 19:02 - 13 Nov 2020 19:07 #18
2 Threads zum selben Thema Zusammengeführt und weil jetzt für alle Baujahre zutreffend, zusammen in ALLGEMEINES verschoben
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 13 Nov 2020 19:07 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge, sumanino
- onnerich
- Dank erhalten: 55
13 Sep 2022 07:28 #19
von onnerich
AD EZ 2/21, Automatik, 185 PS, Weiß. Hannover.
Fiedlerträger für XT 500 oder Fahrräder; Solar (ultraflach & abnehmbar auf AD). Votronic Batteriecomputer
onnerich antwortete auf Faltenbalg einziehen beim AD
Die Idee mit dem Hosenträger gefällt mir gut - wobei mir inzwischen das Schliessen vom AD auch ohne diese Unterstützung gelingt. Da bei Facebook in der Gruppe immer mal wieder Fragen dazu aufkommen, habe ich ein kurzes Video bei YT dazu erstellt, "AD schliessen in unter einer Minute":
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, 81b883769daec7f1481a2ef2b6442b12
- kruti
- Dank erhalten: 1345
13 Sep 2022 12:28 #20
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Faltenbalg einziehen beim AD
Hi zusammen, evtl an den bereits vorhanden Wiki Beitrag Anleitung zum schließen des AB anhängen?
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-baujahr-2014#167499
LG, Jens
