- Dank erhalten: 353
Harzflecken - wie entfernen?
- Cargo_65
31 Jul 2016 09:20 - 31 Jul 2016 09:23 #11
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Re:Harzflecken - wie entfernen?
anscheinend standen wir an der französischen Atlantikküste auf demselben Stellplatz wie jan1896. So hat der Urlaub auch auf unserem Nugget fiese Spuren hinterlassen.
Für die Harzflecken auf der Karosserie haben wir ein sehr brauchbares Mittelchen entdeckt, mit welchem Harzflecken mühelos und rückstandsfrei zu entfernen sind: Eulex von Koch-Chemie
Leider ist dieses Produkt nicht für alle Flächen geeignet; auf dem Beipackzettel steht: Nicht für Polycarbonat, Polyacryl und ähnliche Kunststoffe geeignet. Vor Gebrauch auf Farbechtheit und Materialverträglichkeit prüfen.
Bei einem Testfleck an dem sehr harzverklebten Markisenstoff ging dieser zwar weg, aber auch die Markisenfarbe wurde vollständig (jetzt weiß) entfernt. Hat jemand Tipps für unser Markisenproblem?
Wir haben bereits probiert:
- Baumharzentferner von Sonax --> mühsam, kaum Wirkung, da kaufe ich lieber eine neue Markise.
- Eisspray aus der Apotheke --> dito
- Butter --> etwas bessere Wirkung, aber eine unglaubliche Sauerei.
Im Internet wird manchmal Orangenöl als Zaubermittel empfohlen, aber dieses möchten wir wegen seiner Umweltunverträglichkeit und Gesundheitsgefährdung nur ungern einsetzen.
Letzte Frage:
Aus welchen Material besteht das Aufstelldach und die Kunststoffteile z.B. an den Stoßstangen? Sind das Materialien, die die Anwendbarkeit des Eulex-Zaubermittels (Polycarbonat, Polyacryl und ähnliche Kunststoffe) ausschließen?
Lieben Dank von
Cargo_65
Letzte Frage:
Lieben Dank von
Cargo_65
Letzte Änderung: 31 Jul 2016 09:23 von Cargo_65. Grund: Rechtschreibung
- toms
31 Jul 2016 09:51 #12
von toms
toms antwortete auf Harzflecken - wie entfernen?
Türschlossenteiser soll helfen.
Gruß toms
Gruß toms
Folgende Benutzer bedankten sich: Cargo_65
- Dank erhalten: 10310
31 Jul 2016 09:57 - 31 Jul 2016 11:12 #13
norge antwortete auf Re:Harzflecken - wie entfernen?
Moin Cargo,
wir haben sehr gute Erfahrungen mit Spiritus gemacht - bei dicken Batzen erst mal etwas abtupfen und eventuell mit einem getränkten Küchentuch vorweichen.
Nach der Reinigung mit Spiritus und einer Wäsche sollten die Lackflächen neu gewachst / konserviert werden.
Eine Beschreibung dazu gibt es auch hier .
Zu deiner letzten Frage : Das Dach besteht aus mit Harz laminiertem Glasfasermatten (GFK) - welches Harz genau zum Laminieren verwendet wird gibt es von Westfalia keine Informationen.
Die nächste Schicht über dem GFK nach Aussen nennt sich 'Gelcoat' und wird auch im Bootsbau für GFK-Rümpfe verwendet.
Das Gelcoat ergibt eine sehr glatte Oberfläche, die dann abschliessend eine Lackgrundierung sowie Decklack- und Klarlackschicht(en) erhält.
Unter Extras => Downloads findet sich eine Pflegeanleitung von Westfalia
Kunststoffteile mit glatten Oberflächen wie z.B. die Rücklichteinheiten und die Scheinwerfer bestehen aussen meist aus Polycarbonat (PC), die Stossstangen sind vermutlich aus glasfaserverstärktem Polyamid (häufig PA6.6GF) - irgendwo auf der Innenseite wird dazu ein Hinweis sowie Teilenummer und ein Herstellungsdatum eingeprägt sein - aber das ist nicht immer leicht zu finden ...
Der Markisen'stoff' besteht aus gewebeverstärktem Weich-PVC und sollte sich eigentlich ebenfalls ohne bleibende Verfärbungen mit Spiritus reinigen lassen - habe ich aber selbst noch nicht probiert.
Natürlich geht dabei auch die 'Grundverschmutzung' mit weg - dadurch kann es lokal etwas heller werden - das sollte sich aber mit der Zeit wieder angleichen.
Am Ende hilft wie so oft nur ausprobieren - am besten an einer nicht so gut einsehbaren Stelle - und egal welches Mittel ihr schliesslich verwendet - bei lackierten Flächen sollte am Ende die erneute Konservierung stehen.
Viel Erfolg
P.S.
... und besteht zum Teil aus Wasser (!), zu 10 - 20 Prozent aus Ethylenglykol (Frostschutz für den Wasseranteil und 'Schmiermittel' für die Türschlossmechanik) und zu 40 - 60 Prozent aus Ethanol (Alkohol) ...
... ob das Glykol bei der Reinigung hilft kann ich nicht sagen, aber ich ziehe den höher konzentrierten Spiritus (96 Prozent Ethanol) vor ...
... liegt aber vielleicht auch daran, dass wir (im Gegensatz zu Türschlossenteiser) Spiritus immer 'an Lager' haben ...
Viel Erfolg
P.S.
toms schrieb: ... Türschlossenteiser soll helfen. ...
Letzte Änderung: 31 Jul 2016 11:12 von norge. Grund: P.S.
- voghte
- Dank erhalten: 2386
31 Jul 2016 10:54 - 31 Jul 2016 11:22 #14
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Re:Harzflecken - wie entfernen?
Kann ich nur bestätigen. Spiritus löst das Harz auf, mit Wasser nachwaschen und wie sagst Du immer so schön : feddisch
Bei PVC und Stoffen kann es helle Flecken geben.
@cargo 65
Ein kleines Gläschen " spritus sanctus" gehört zu den nützlichen Dingen auf den 2. Blick.
Voghte
@norge
Zu gel coat und Harzen kannst Du mal bei "büfa gel coat" rastede (technische Datenblätter)schauen, die liefern wahrscheinlich die Deckschichten und Harze .
@cargo 65
Voghte
@norge
Besatzung 1+ 1
Letzte Änderung: 31 Jul 2016 11:22 von voghte. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Cargo_65
- Cargo_65
31 Jul 2016 11:17 - 31 Jul 2016 11:25 #15
von Cargo_65
Hallo und Danke für die Tipps!
@toms: Auch wenn mein Lieblingstankstellenpächter mich derzeit etwas fragend anschauen wird, werde ich den Türschlossenteiser mal ausprobieren. Und über Erfolg/Misserfolg berichten. Für unser Markisen-Problem scheint aber die handelsübliche Füllmenge nicht wirklich geeignet. Man muss ja Markisenunter- und Oberseite in einem Aufwasch angehen, sonst darf man von vorne anfangen.
@norge: Konservierung des Lackes haben wir nach der Behandlung mit dem Eulex-Zeug nicht gemacht. Ist aber vielleicht trotzdem ratsam. Leider finden wir die ca. 200 Harzflecken auf den metallischen Flächen nicht mehr. Wird wohl auf eine Ganzkörperbehandlung hinauslaufen.
Spiritus werden wir auf Aufstelldach und Markise auch ausprobieren und berichten. Ist Spiritus gleich Spiritus? Oder gibt es da eine Produktempfehlung?
Liebe Grüße von
Cargo_65
Liebe Grüße von
Cargo_65
Letzte Änderung: 31 Jul 2016 11:25 von Cargo_65.
- RebellS
- Dank erhalten: 473
31 Jul 2016 11:25 #16
von RebellS
Gruß Rebell S
RebellS antwortete auf Re:Harzflecken - wie entfernen?
Ich hab da auch noch was:
Aktuell heute von einem Deutschen Meister im Tauziehen aufgenommen. Die entfernen damit den Harz von ihren Händen nach dem zeihen.
Gruß Rebell S
- voghte
31 Jul 2016 11:27 #17
von voghte
Besatzung 1+ 1
Spiritus ist spiritus, Literflasche kaufen, Rest zum Fenster reinigen oder div andern Möglichkeiten verwenden. Soll auch schon mit durchschlagendem Erfolg beim Grill anzünden gesehen worden sein.
Voghte
Voghte
Besatzung 1+ 1
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Cargo_65
- Cargo_65
31 Jul 2016 12:14 #18
von Cargo_65
Hallo RebellS,
nachdem wir ja testweise "nur" Butter an der Markise eingesetzt haben, könnte Deine Kombi mit Lösungsmittel vielleicht noch besser funktionieren. Aber die ganze Butter wieder abzuwaschen ist nicht wirklich spassig.
Trotzdem Danke!
Cargo
Trotzdem Danke!
Cargo
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
31 Jul 2016 14:28 #19
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Re:Harzflecken - wie entfernen?
Hi Cargo_65,
ich glaube Butzkopf war es, der hier mal gepostet hat, dass er seine Markiese im Frühjahr abbaut, dann im Garten auskurbelt und dort den "Kärcher" anwirft.
Da sich die Markiese recht einfach abbauen lässt, fand ich die Idee recht pfiffig. Wenn eine 2. Person mit anfasst, sollten die 2,5x2 Meter eigentlich einigermaßen zu handhaben sein. Vor allem kommt man von allen Seiten einigermaßen gut überall hin.
Anschließend wieder trockenwischen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Dank erhalten: 8831
31 Jul 2016 16:56 - 31 Jul 2016 17:01 #20
galli antwortete auf Re:Harzflecken - wie entfernen?
Hi cargo,
Ich habe Lärchenharzflecken aus meinem Carportdach stets wie vogthe mit einfachem Brennspiritus mittels weichem Lappen angelöst und von Autolack, Kunstoff Stoßfänger und Scheinwerferkunstoff letztlich rückstandsfrei abbekommen.
"..... Alkohol löst halt fast alles..."
Betraf aber eher das Vorgängerfahrzeug, da der Harzvorrat der Carportschalung nach 2-3 Sommern glücklicherweise zur Neige ging....
Gruß Til
Gruß Til
Letzte Änderung: 31 Jul 2016 17:01 von galli.
