Vordere Kopfstützen vom 2011 abnehmen
20 Dez 2012 18:35 #11 von meerfilm
Habe heute auch schon ewig rumgedrückt, leider ohne Erfolg. Werde das jetzt nochmal gemeinsam mit meiner Frau versuchen, vielleicht klappt es ja zu zweit.
Danke für die Tipps!
Simon
EZ 09/2016 Blazer Blau / Hochdach/170 Pferde, Vollausstattung sowohl von Ford als auch Westfalia
20 Dez 2012 19:55 #12 von meerfilm
So ich bin gescheitet! Kann vielleicht jemand ein Foto von der Stelle an der gedrückt werden muss machen?
Wieso muss das so kompliziert sein?
Danke und viele Grüße
Simon
  • PeterW
  • PeterWs Avatar
23 Dez 2012 17:54 #13 von PeterW
dank eines Threads hier im NF habe ich die Stelle wiedergefunden wo man drücken muss. Habe dazu die Sitzlehne ganz nach unten geklappt, meinen Sohn an der Kopfstütze ziehen lassen und dann nicht mit den Daumen sondern mit zwei Hammerstielen von oben auf die beschriebenen Stellen gedrückt. Klappte super. 7 cm von oben und wenn Ihr auf dem Sitz kniet 2,5 cm rechts neben den Stützenachsen. Körpergewicht auf den Hammerkopf und es klappt.:)
Viel Erfolg!
Frohe Feiertage, Peter
