- Dank erhalten: 1538
Vordere Kopfstützen vom 2011 abnehmen
- werner_krauss
28 Apr 2012 18:04 #1
von werner_krauss
R.I.P.
Vordere Kopfstützen vom 2011 abnehmen wurde erstellt von werner_krauss
will mir Sitzbezüge aufziehen.
Bin mit meiner Suche nur hier fündig geworden.
Leider hilft mir das nicht weiter, hab gedrückt u. gedrückt, konnte aber nichts finden das sich irgendwie nach Knopf oder so anfühlt.
Wer hat einen 2011er und hat das geschafft.
Würde mich freuen,
wenn ich doch zu blöd war:ohmy:
Ciao
Werner
Würde mich freuen,
Ciao
Werner
R.I.P.
- werner_krauss
02 Mai 2012 00:08 #2
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Re:Vordere Kopfstützen vom 2011 abnehmen
Ist hier niemand der das schon mal bei 2011er mversucht hat?
R.I.P.
- Lacky
02 Mai 2012 08:13 #3
von Lacky
Lacky antwortete auf Re:Vordere Kopfstützen vom 2011 abnehmen
Servus.
Es war langes Wochenende daher war hier nicht so viel los.
Also ich habe bei mir auch Schonbezüge angebracht, die Kopfstützen mussten dazu nicht abmontiert werden.
- werner_krauss
02 Mai 2012 12:04 #4
von werner_krauss
R.I.P.
Hallo Lacky,
habe mir jetzt erst mal auf die schnelle Sitzbezüge für 18€ gekauft.
Bei diesen sind die Kopfstützen extra, das heißt,um die Sitze zu überziehen muß man die Kopfstützen abnehmen.
Ich kannte das bisher so,dass man an den Stäben erst einen Knopf drücken muß um diese herauszuziehen.
Habe aber keinen Mechanismus gefunden um die abzuziehen.
Kann mir nicht vorstellen dass das nicht gehen soll!
Wer hat denn eine Info für mich?
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
- bondo
- Dank erhalten: 7
02 Mai 2012 12:08 #5
von bondo
bondo antwortete auf Re:Vordere Kopfstützen vom 2011 abnehmen
bin auch an den Kopfstützen nach viel Drückversuchen gescheitert. Habe die Bezüge aufgeschnitten, drübergezogen und wieder vernäht. Hoffentlich kommt noch ein erhellenderer Beitrag.
Gruss bondo
Gruss bondo
- werkstattmeister
02 Mai 2012 20:37 #6
von werkstattmeister
Euroline 2011, Euro4, 140PS
(AHK, Mike-Sanders, LED, Maggiolina Grand-Tour)
werkstattmeister antwortete auf Re:Vordere Kopfstützen vom 2011 abnehmen
habe auch einen 2011er. Die Lage der Auslöser ist jeweils ca. 7 cm unter der Oberkante Sitz und ca. 2.5 cm rechts von der Verlaengerung der Kopfstuetze. Habe sie schon 2x rausgenommen, aber es ist jedesmal ein Akt - und man spuert tagelang die armen Daumen.
Zusaetzlich klemme ich den Ellenbogen zwischen Sitz und Kopfstuetze und druecke die Stuetze so beim Druecken nach oben oder frage einen Helfer.
Martin
Martin
- tom
05 Mai 2012 21:12 #7
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Vordere Kopfstützen vom 2011 abnehmen
Hallo Wedner,
keine Hektik. Wir können das in 2 Wochen auf dem Treffen machen. Ist ein Kruschd, geht zu zweit aber ganz gut.
Gruß Tom
Gruß Tom
Nugget HD
- werner_krauss
06 Mai 2012 18:48 #8
von werner_krauss
R.I.P.
Hi Tom,
das ist ja ein tolles Angebot,
gerne:)
Freu mich schon riesig, hoffentlich ist gutes Wetter.
Hoffe dass ich bis dahin unser Nugget-Séparée:whistle: fertig habe.
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
- FamilyM
13 Mai 2012 17:26 #9
von FamilyM
FamilyM antwortete auf Re:Vordere Kopfstützen vom 2011 abnehmen
Hallo ihr Lieben – wir haben das Rezept gleich mal probiert, nachdem es bei unserem Nugget BJ 2011 zig versuche und Flüche gegeben hat und am Ende der Händler sagte: es gibt beim BJ 2011 eben Sitze, da kann man die Kopfstützen nicht entfernen.
Und es funktioniert wirklich - auch wenn man es nicht glauben mag !!!
Der Druckpunkt ist eine fingernagelförmige kleine Nase, die man nicht wahrnimmt, da sie so miniklein ist, Außerdem ist der Schaumstoff der Sitzfläche dicht und fest, sodass man sie ohne großen Druck nicht fühlen kann. Sie befindet sich auf der Vorderseite der Lehne, 7cm von oben und ca. 2,5 rechts jeder einzelnen Kopfstützenstange.
Wir haben zu Zweit gearbeitet:
Einer hat sich verkehrt herum mit dem Gesicht zur Rückenlehne auf den Sitz gesetzt, den Rücken gegen das Steuer gepresst , zwecks Kraftverstärkung beide Daumen aufeinander gelegt und so drückend mit beiden Daumen den Fixpunkt gesucht, gedrückt und der Zweite hat die Kopfstütze dabei nach oben gezogen und so jede Stange einzeln entriegelt. Man muss für jede der beiden Kopfstützenstäbe gleich vorgehen. Mit dem Rücken gegen des Lenkrad hat man in den Armen genug Kraft um den Schaumstoff so tief zu drücken, dass man die kleinen Nase endlich wahrnimmt.
Eine Person kann das nur ganz schwer alleine machen. Ich spüre meine Daumen heute noch
Dankschön an Martin für den genauen Lageplan
Viel Erfolg an alle
FamilyM
Viel Erfolg an alle
FamilyM
- bondo
- Dank erhalten: 7
16 Mai 2012 17:14 #10
von bondo
Hallo, FamilyM,
danke für den anschaulichen Erfahrungsbericht. Ich werde mit dem Daumentraining sofort beginnen, bevor ich die Lehnen abtasten werde.
In meiner mail fand ich heute den Hinweis, dass FamilyM mir eine persönliche Nachricht geschickt hat. Nach einiger Suche fand ich dann Euren Beitrag, aber eine persönliche mail konnte ich nicht finden. Da habe ich wohl etwas übersehen oder die mail falsch verstanden.
Gruss bondo
Gruss bondo
