- BeitrÀge: 4457
- Dank erhalten: 3011
Wasserdruck zu hoch ?
- FrÀnki
05 Apr 2012 17:25 #1
von FrÀnki
Wasserdruck zu hoch ? wurde erstellt von FrÀnki
bei meinem neuen Nuggy ist der Wasserdruck extrem stark. So das es aus dem Becken wieder rausspritz und der Wasservorrat leert sich dadurch auch viel schneller. Einstellen am Wasserhahn geht auch nicht, entweder alles oder nichts. Hat da jemand eine Lösung.
- JĂŒBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- BeitrÀge: 3374
- Dank erhalten: 526
05 Apr 2012 19:01 #2
von JĂŒBe
GrĂŒĂle JĂŒrgen
Jetzt gar nichts mehr đą.
Bin jetzt in meiner neuen Heimat Brasilien Zuhause und hier gibt's kaum CampingplÀtze.
JĂŒBe antwortete auf Re:Wasserdruck zu hoch ?
Hallo FrÀnki,
das Problem hatte ich auch:angry: ,
hier die Lösung. Habe dies auch umgebaut. Kleiner Aufwand, super Wirkung. Dazu noch einen Perlator und das Wasser lÀuft wie zuhause;) .
GrĂŒĂle JĂŒrgen
- surfnugget
- BeitrÀge: 1529
- Dank erhalten: 1416
05 Apr 2012 20:11 #3
von surfnugget
Seit 2018 Sprinter 316 - WOMO-Ausbau mit Bad, Standheizung, HeiĂwasser, 100W Solar, 5 Betten, elektr. Hubbett, KompressorkĂŒhlbox
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Re:Wasserdruck zu hoch ?
Mich hat das auch gleich am Anfang genervt. Ich habe einfach den Spritz-Ausfluss gegen einen nrmalen Kopf getauscht. Spritzen tut nichts mehr, aber der Durchfluss ist weiter sehr hoch.
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4457
13 Apr 2012 20:36 #4
von FrÀnki
FrÀnki antwortete auf Re:Wasserdruck zu hoch ?
habe Heute die Lösung zum Wasser sparen eingebaut. Die Lösung heiĂt Miniball CI10-PN10. Damit last sich die Wasserzufuhr perfekt dosieren. Jetzt sollte der schon knappe Wasservorrat wieder gute drei-vier Tage reichen. Den Miniball kann ich wĂ€rmsten empfehlen.
Der kostet nur 11,--âŹ.
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4457
13 Apr 2012 20:39 #5
von FrÀnki
Der Miniball
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4457
13 Apr 2012 20:40 #6
von FrÀnki
Miniball eingebaut
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4457
13 Apr 2012 20:40 #7
von FrÀnki
- Caprivi
13 Apr 2012 22:44 #8
von Caprivi
Caprivi antwortete auf Re:Wasserdruck zu hoch ?
Hallo FrÀnki,
Danke!
Seh ich das richtig, der Durchfluss lÀsst sich regulieren?
Und wo bekommt man den Miniball CI10-PN10?
GruĂ
Holger
Danke!
GruĂ
Holger
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4457
14 Apr 2012 09:22 #9
von FrÀnki
@Holger: Der Wasserdurchfluss lĂ€st sich perfekt regulieren und den Miniball habe ich von meinem Campingausstatter in Freiburg. Den solltest Du aber auch ĂŒberall bekommen.
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5570
- Dank erhalten: 2495
14 Apr 2012 18:19 #10
von Hausmeister09
Und wenn wir dĂŒrfen und können sind wir auch Mal auf einen Nugget Treffen dabei!
ST-Info 93 ĂŒber PN
Hausmeister09 antwortete auf Re:Wasserdruck zu hoch ?
Hallo FrÀnki
Da ist die Lösung von JĂŒbe
www.nuggetforum.de/component/option,com_...it,10/limitstart,20/
siehe den link einfacher kostet weniger und brauch nicht immer unter die KĂŒche kriechen wenn der Strahl grösser sein soll.Hab ich auch so gemacht 1o min Arbeit.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 ĂŒber PN
