- Dank erhalten: 526
Solarpanel
- Snowboy
20 Feb 2012 22:11 #1
von Snowboy
Solarpanel wurde erstellt von Snowboy
So jetzt meine 2 Baustelle an meinem neuen Nugget. Warum gibt es 130 W Panels bei Ebay für 130 Euro und wenn man sich Kompletanlagen anschaut kommt man auf ca 800 Euro. Was soll ich tun ?
Gruß und Danke
Gruß und Danke
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
21 Feb 2012 07:23 #2
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Solarpanel
Hallo erst mal,
hast dir die Antwort schon selbst gegeben;) .
In der Bucht das 130 W Panel ist eben nur das Panel:ohmy: .
Bei einer Komplettanlage sind Kabel, Dachdurchführung, Laderegler, ect. eben alles dabei:whistle: .
Die Teile sind in der Regel auch gut aufeinander abgestimmt, was ein Vorteil ist wenn du nicht gerade ein Elektronikfreak bist:) .
Grüßle Jürgen
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
21 Feb 2012 07:29 #3
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Solarpanel
Trotzdem sind die Komplettanlagen mittlerweile etwas überteuert.
Wenn man zum Paneel aus der Bucht einen vernünftigen Laderegler (50-80 €)sucht und noch ein paar Meter Kabel (goßer Durchschnitt), sowie ein bischen Kleinkram (Sicherungen, Spoiler / Ecken, Kabeldurchführung, Sikaflex,...) kommt man auf rund 250 € (gegen 800).
Die Preise für Solarpaneele sind ja doch gefallen.
Ich denke da fährt man doch besser mit.
Ich stehe auch vor der Entscheidung und werde mir wahrscheinlich auch die Einzelteile holen.
Problem ist nur, jemanden zu finden, der einem die richtigen Komponenten auswählt wenn man kein Fachmann ist, da geb ich Jürgen Recht.
FG Thomas
FG Thomas
- Holgi
- Dank erhalten: 716
21 Feb 2012 12:29 #4
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Solarpanel
gleiches Problem. Ich werde wohl nicht beim Regler sparen, sondern da einen guten Markenregler nehmen. Der muss dann \"bis\" zu den Ampere des Panels reichen (8 Ampere?). Rest zusammenkaufen, wie beschrieben. Habe das mit der Preisdifferenz auch nicht verstanden.
Holgi
Holgi
23 Feb 2012 18:03 #5
Tauchermichel antwortete auf Re:Solarpanel
ich gebe Thomas Recht, die Komplettanlagen sind zwischenzeitlich zu teuer. Bei Einzelkomponenten spart man Geld, aber bitte nicht am verkehrten Ende.
Ein Solarmodul auf einem Hausdach muss weniger aushalten als eines auf dem Nugget. Da wird es waagerecht montiert und muss daher besonders hagelsicher sein. Schlimmer noch ist aber die Belastung durch Fahrtwind. Wann muss ein Modul auf dem Hausdach mal einen Sturm mit 160 km/h aushalten? Auf dem Nuggetdach sicherlich viel öfter, auch wenn es da nur 130 km/h im Schnitt sind, aber dazu kommen Vibrationen, Verwindungen etc.
Der Metallrahmen sollte also schon etwas aushalten.
Ich hatte schon im Geschäft Solarmodule in der Hand, die habe ich gaaanz vorsichtig wieder hingestellt weil ich Angst hatte, die gehen gleich in die Brüche. Sowas taugt nicht auf dem Nugget.
Der Rest ist Standard, Haltewinkel, Sikaflex 252 mit Reiniger und Primmer, Dachdurchführung, vernünftiges Kabel (Achtung, 8 A bei 17 V benötigen was anderes als 8 A bei 230 V), ein guter Solarregler das sind nochmal 200 bis 250 €.
Eines ist aber Sicher, es geht nix über Solar. Selbst in den letzten Wochen hatte unser Dicker immer um die 13,2 -13,4 V auf der Uhr.
- nugget123
- Dank erhalten: 81
23 Feb 2012 19:33 #6
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
nugget123 antwortete auf Re:Solarpanel
Tauchermichel:
Hallo Michael,
genau das wollte ich immer schon mal fragen. Ist das bei den anderen Solar-Nuggets in diesem Winter auch so gewesen, dass man nicht an die Steckdose musste?
Mike
Hallo Michael,
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- JüBe
23 Feb 2012 20:12 #7
von JüBe
Grüßle Jürgen
Hallo Mike,
solange Sonne kräftig scheint und kein Schnee auf dem Solar liegt, keine Steckdose. Hatte meinen diese Winterperiode nur 2x an Landstrom. Wenn es schattig war und ich die Standheizung genutzt habe.
Grüßle Jürgen
24 Feb 2012 17:45 #8
Hallo Mike,
Landstrom wird eigentlich nur fällig wenn der Nugget überdacht überwintert, längere Zeit Schnee auf dem Panel liegt oder man durch den nicht nur gelegentlichen Gebrauch großer Stromverbraucher die Batterie stresst.
Erhaltungsladung ist kein Problem, dafür reicht es (außer bei Schnee) immer. Wenn Du den Nugget auch campingmäßig nutzt wird Landstrom schon fällig.
Die Sonne liefert derzeit halt deutlich weniger. Zum Vergleich, wir haben auf unserem Vereinsheim eine Solaranlage. Der erwartete Mittelwert für diese Anlage im Juni/Juli sind 3000 kWh, im Februar und Oktober sind es 1400 kWh und im Januar sogar nur 450 kWh.
- nugget123
- Dank erhalten: 81
24 Feb 2012 20:33 #9
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
Moin!
Solar ist echt auf meinem Erledigungszettel (neben Markise, Rückfahrkamera,....) aber erstmal anfangen und gucken was wir wirklich wollen und brauchen.
Was mich im Moment nervt, dass es z.B. von MT-Solar klick (hier das cis Modul) keine schmalen, leistungsfähigen Module mehr gibt, die von der Breite vernünftig auf das Dach passen! 1,325m guckt ja an den Seiten über... Früher gabs ja das 100er, dass richtig gut drauf passte.... Petö hat das ja drauf klick
sonnige Grüße
Mike
sonnige Grüße
Mike
HD - 2010 - 140 PS
25 Feb 2012 15:50 #10
Hallo Mike,
MT gibt die Breite immer Modul und Haltewinkel zusammen an. Zieh 120 mm ab und Du hast die Panelbreite.
Wenn Du bei Deinem obigen Link mal weiterblätterst (zu Seite 8) siehst Du meinen Aufbau \"MT PowerLine 110 Wp\" passt genau
