Rückfahrkamera im Rückspiegel
  • nuggetkrey
  • nuggetkreys Avatar
23 Feb 2012 09:37 #11 von nuggetkrey
nuggetkrey antwortete auf Re:Rückfahrkamera im Rückspiegel
moin,
mein Tip: beim Kauf auch auf \"Betriebstemperatur\" und Erfassungswinkel achten. Es nutzt nichts wenn das Ding im Winter ausfällt oder ich nur 110 Grad sehe - gibt auch welche mit 180 Grad.
Grüssle nk
  • vauel
  • vauels Avatar
24 Feb 2012 16:28 #12 von vauel
vauel antwortete auf Re:Rückfahrkamera im Rückspiegel
hallo mike,
zu den tips von nuggetkrey kann ich sagen:
grds.hat er recht.
wir hatten gerade auch -15\" c,hat einwandfrei funktioniert.
ich brauche das rückf.system praktisch nur beim einparken
in enge lücken.dazubenutze ich vorr. die außenspiegel und
zuletzt erst die kamera.
sehen muß ich dann meine stoßstange/trittstufe und den hintermann,habe ich alles im bild.
\"dein\" system ist wohl ein nachfolger(ab mai im handel)
von \"meinem\"(best.nr 841117). identisch,nur die kamera sitzt unten im kennz.halter.
oben halte ich für sinnvoller:besser geschützt und winkel nach unten dicht am wagen ist größer.
ja.stecker abknippsen und kabel direkt anschließen,
der lochrand kriegt mit irgendeinem lackstift etwas farbe,
die abdichtung erfolgt mittels beiliegender gummidurchfüh-
rung,
uhu-fix z.b. heißen die klebepads,halten?merkst du,wenn du
etwas wieder lösen willst(musst)!
das sind handelsübliche quetschhülsen?(baumarkt-auto),
kabelenden einstecken,hülse zusammendrücken,fertig,
der sender klebt im innenraum neben dem heckwischermotor auf der lackierten fläche,
kabel führen hinter die verkleidung zu kamera u. +/-.
habe die position getestet,.
die bildqualität war von dort geringfügig besser als hinter der verkleidung.
alles klar?
24 Feb 2012 20:23 #13 von nugget123
nugget123 antwortete auf Re:Rückfahrkamera im Rückspiegel
Hallo und vielen Dank!
Vielleicht traue ich mich da ja tatsächlich ran!
Mike
HD - 2010 - 140 PS
