- Dank erhalten: 8836
Rückfahrkamera im Rückspiegel
- Snowboy
20 Feb 2012 22:08 #1
von Snowboy
Rückfahrkamera im Rückspiegel wurde erstellt von Snowboy
Hallo Ich habe mir gerade vor 2 Wochen einen Nugget mit 140 PS gekauft. Ich möchte mir eine Rückfahrkamera einbauen und habe das Ford Navi eingebaut. Leider gibt es da kein AV Eingang. Ich habe keine Lust auf noch ein Display und wollte mal fragen ob mir einer sagen kann ob das Displax im Rückspiegel funktioniert und welcher Hersteller da gut ist ?
Lieben Gruß aus Hamburg
20 Feb 2012 22:21 #2
galli antwortete auf Re:Rückfahrkamera im Rückspiegel
Hallo Schneejunge,
Kann ich verstehen, ging mir auch so. Suchefunktion gibt dazu was her, z.B. hier
- vauel
21 Feb 2012 18:12 #3
von vauel
vauel antwortete auf Re:Rückfahrkamera im Rückspiegel
hey snowboy,
kann deine ablehnung eines weiteren monitors
nachvollziehen,aber
mit dem einbausatz von conrad (ca.120,-€)habe
ich eine sehr brauchbare lösung gefunden.
monitor mit haftstrip an den innenspiegel
(ganz rechts)und die \"sicht\" bleibt frei,
-plus-(und minus) von der innenleuchte darüber abnehmen,
sender sitzt mit strips(halten bombig) auf der lackierten,unverkleideten
fläche links neben dem wischermotor auf der heckklappe(innen),
kriegt sein -plus-(und minus) u.das der kamera vom rechten heckscheibenheizungskabel.
einschalten:hecksch.hzg drücken, fertig.
monitor zeigt \"ein\" mit diode an,kann separat ein/ausgeschaltet werden.
geht bei mir \"an\" beim entriegeln der türen.
die kamera sitzt im kennzeichenhalter,kann gekippt
und gedreht werden und zeigt das,was man sehen will.
das ganze funktioniert bisher (2 monate)einwandfrei
und der einbau hat alles in allem ca. 2std. gedauert.
viele grüße von der ruhr
volker
nachvollziehen,aber
volker
- nugget123
- Dank erhalten: 81
21 Feb 2012 18:42 #4
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
nugget123 antwortete auf Re:Rückfahrkamera im Rückspiegel
Hallo Volker!
Kannst Du das ganze mal mit Bildern dokumentieren?
Möchte vielleicht auch eine Kamera.
Traue mich an Strom-Arbeiten aber nicht so richtig ran...
Mike
PS: Pass mit den doppelten (dreifachen) Beiträgen auf, sonst gibts Äschä mitte Moderatoren
Mike
HD - 2010 - 140 PS
21 Feb 2012 21:06 #5
bei uns gibts koan äschä,
aba an Hinweis scho:laugh:
gruss mod
tourneo antwortete auf Re:Rückfahrkamera im Rückspiegel
gruss mod
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
22 Feb 2012 08:52 #6
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Rückfahrkamera im Rückspiegel
habt ihr euch schon mal Gedanken über solch eine Monitorlösung gemacht? Wenn der Monitor nicht gebraucht wird ist er weg und inzwischen auch Stromlos mittels zusätzlichem Schalter. Heutzutage wird es das auch mit elektrisch ausfahrbarem Monitor zu moderaten Preisen geben.
Grüßle Jürgen
- nuggetkrey
22 Feb 2012 14:08 #7
von nuggetkrey
nuggetkrey antwortete auf Re:Rückfahrkamera im Rückspiegel
moin snowboy,
herzlichen Glückwunsch!
Auch mich hat es gestört 2 Monitore + Rückspiegel vor Augen zu haben.
Bin 2011 bei \"LUIS\" fündig geworden. Artikel-Nr. 900117 Luis RN4 Rückspiegel mit navi + bluetooth etc. pp. für 399,00€ - in Zusammenhang mit Funk Rückfahrsystem RX-T schien mir die richtige Lösung.
Funktionieren tut das System, entgegen mancher Unkenrufe (Funkübertragung), tatsächlich sogar im Winter sehr gut!
Grüssle nk
Grüssle nk
- vauel
22 Feb 2012 19:29 #8
von vauel
hallo snowy,
mit bildern ist da nicht viel zu verdeutlichen.
1x monitor auf dem innenspiegel
1x sender innen auf der heckklappe.
der rest sind kabelanschlüsse an + u.-.
die kamera sitzt im kennz.halter(der alte fliegt raus),
ein 12 V spannungsprüfer für ein paar € ist sinnvoll,braucht man immer mal.
also:verkleidung der heckklappe abnehmen,
- kennz.mit halter runter,
-neuen halter(m.kamera)anhalten u.
-4 mm bohrung fürs kabel,
-kabel nach innen ziehen,
-halter mit vorhandenen schrauben befestg.,
-nr. schild einstecken u. sichern.
-sender ankleben,
-kabel von sender u. kamera zusammenstecken
- + kabel vom sender an + der hecksch.hzg anklemmen
in fahrtrichtung rechte seite,gut zu sehen,
beiliegende quetschverbinder schlecht,besser
steckverbinder nehmen.
- -kabel unter eine mutter mit masse,z.b.wischermotor.
jetzt noch vorn:
-monitor ganz rechts(wg.rückblick) auf das
spiegelglass kleben
-innenleuchte heraushebeln
-kabel mit dauerplus und + vom monitor verbinden
-festen draht durch die öffnung zur frontscheibe
schieben u. monitorkabel durchziehen.
wenn du nun die hecksch.hzg.einschaltest und ein bild
hast,kann die verkleidung hinten wieder dran.
sonst:fehlersuche bei deinen verbindern!
dann mal viel spass dabei!
grüße von der ruhr
volker
-sender ankleben,
jetzt noch vorn:
spiegelglass kleben
grüße von der ruhr
volker
- vauel
22 Feb 2012 19:39 #9
von vauel
hallo nugget 123,
habe die mail an dich versehentlich an snowboy adressiert.
dürft ihr aber beide lesen(wenn ihr wollt)!
volker
volker
- nugget123
- Dank erhalten: 81
22 Feb 2012 20:10 #10
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
Hallo!
Vielen Dank für die tolle Beschreibung!
Ist das dieses System? klick
Ich stelle einfach nochmal ein paar Fragen, vielleicht hast Du ja mal Zeit Sie zu beantworten....
Die Stromversorgung vom Monitor scheint ja für den Zigarettenanzünder gemacht. Hast Du den Stecker abgeschnitten und abisoliert?
Hast Du das gebohrte Loch in der Heckklappe irgendwie abgedichtet? (Rostschutz?)
Welches Klebeband hast Du genommen? Hält das echt?
Was für Steckverbinder hast Du verwendet?
Wo genau hast Du den Sender hingeklebt? Unter die Hecklappen-Verkleidung oder darüber?
Vielen Dank!!
Mike
Vielen Dank!!
Mike
HD - 2010 - 140 PS
