- Dank erhalten: 30
Heizlüfter
- camper
die Keramiklüfter sind sicherer, da keine glühenden Oberflächen und auch effizienter, schon mit 200 Watt Leistung kommt da was raus.
Dirk
- autonarr
der genannte Heizlüfter von Berger kommt in Testberichten zwar gut weg,wird aber in Punkto Geruchsbildung sehr benängelt. Welche Erfahrungen hast du gemacht??
Gruß Joseph
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
FG Thomas
- burria
- Dank erhalten: 92
Anfänglich war leichter Kunststoffgeruch zu bemerken. Danach nichts mehr. Ich habe den Heizlüfter teilweise über mehrere Tage laufen lassen, da riecht man nichts mehr.
PW
- autonarr
und noch was fällt mir ein: wie isses in Punkto Geräuschentwicklung? Habe mittlerweile Infos von dem Schweizer Ecomat 2000 bekommen, der superleise sein soll.
Ist der Berger geräuschemäßig vertretbar? Der Ecomat ist ja dafür um einiges teurer.
Gruß Joseph
- Fränki
- Dank erhalten: 3012
hallo
habe in langen jahren zig lüfter probiert. der beste für mich ist der schweizer zauberwürfel ecomat 2000. 450 -750 - 1500 watt,leise und sehr handlich,auch für schwache absicherungen der stromsäule geeignet.
volker
Hi Volker,
ist es richtig das der Ecomal 2000 einen eingebauten Thermostat hat? Das wäre ja der Hammer.
- nugget62
Heizlüfter ECOMAT 2000 230 Volt Ab 239,00 EUR
geeignet für Dauerbetrieb als Heizung und Frostwächter, für Wohnwagen, Caravan und Boot. Eigenschaften: sehr geräuscharm • keine Brandgefahr, stellt beim Kippen ab • elektronische Temperatursteuerung mit Frostwächter • beheizt Räume von 60 bis 80 m • 3 bzw. 25 bis 30 m2 einfache Bedienung: Betriebskontrolle, Wahlschalter, • Thermostat-Drehknopf 3 Leistungsstufen: 450/750/1500-1800 W
Gruß nugget62
- Feuernugget
Hi Volker,
ist es richtig das der Ecomal 2000 einen eingebauten Termostat hat? Das wäre ja der Hammer.
Hier gibt's mal die technischen Details der verschiedenen Versionen im Vergleich und einen Erfahrungsbericht eines Segeler, der auf seinem Boot dank dieses Lüfter überwintert.
Wer will's im Nugget nachmachen ??
FG Thomas
- burria
- Dank erhalten: 92
die Drehzahl des Lüfters ist regelbar, dadurch ist auch die Lautstärke regelbar. Ich habe mehrere Heizlüfter, die sind aber auch nicht leiser, der von Berger ist für mich die bessere Lösung. Über das Schweizer Fabrikat kann ich nichts sagen, da ich es nicht kenne. Der Preisunterschied ist aber schon groß. Heizlüfter ohne Geräusch gibt es nicht. Der von Berger hat auch eine Ökoschaltung, da braucht er wenig Strom und das Lüftergeräusch ist nicht so laut.
PW
- Feuernugget
