- BeitrÀge: 156
- Dank erhalten: 6
Risse in der Regenrinne
- dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
28 Dez 2011 20:10 #1
von dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
Gruß aus Leipzig Torsten
Euroline BJ 11/2010, 140PS,7-Sitzer, Silber,
AHK, Einparkhilfe WAECO MagicWatch MWE 900 mit Display, Hohlraum- und Unterbodenschutz vom fFH, Lokari-Innenkotflügel + Kantenschutz, WoWa Knaus Eurostar
Risse in der Regenrinne wurde erstellt von dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
Guten Abend,
mein Euroline war bei der 1.Inspektion. Dabei hatte ich Risse im Lack in der Regenrinne festgestellt im Heckbereich beidseitig. Ist das normal? Ist zwar in der Dichtmasse, aber Garantieantrag ist gestellt durch den Meister. Habt ihr sowas auch bei euren Transen festgestellt?
- Waldschrat
- BeitrÀge: 340
- Dank erhalten: 119
29 Dez 2011 08:18 #2
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Re:Risse in der Regenrinne
Moin Torsten,
Risse können so ... oder so ... aussehen, ein Foto davon wÀre nicht schlecht.
Meine Dichtmassefugen wĂŒrden auf jeden Fall besser aussehen, als die von Ford. Risse, so wie ich es interpretiere, sehe ich keine.
ciao
Waldschrat
ciao
Waldschrat
- flexi
29 Dez 2011 10:47 #3
von flexi
flexi antwortete auf Re:Risse in der Regenrinne
Hallo Torsten,
hatte ich bei meinem Nugget AD auch. Bilder davon
wurden vom HĂ€ndler zu Ford gesendet und nach der
Ford Garantie-Zusage kostenlos neu abgedichtet und
lackiert. Solltest Du vom HĂ€ndlerbetrieb eine Absage
bekommen, bleib hartnÀckig dran. Bedenke...... die Feuchtigkeit unterwandert irgend wann die Dichtmasse
und dann kommt der Gilb (Rost).
VG.
Flexi
VG.
Flexi
- BeitrÀge: 156
- Dank erhalten: 6
29 Dez 2011 14:02 #4
dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b antwortete auf Re:Risse in der Regenrinne
hier nun das Bild, das ich heute gemacht habe. Am 16.01.12 gehtŽs in die Werkstatt Frontscheibe wechseln wegen einiger defekte HeizdrÀhte der Frontscheibe und dabei wird auch gleich die Sache mit der Regenrinne erledigt. Der Meister ist guter Hoffnung, da Ford noch ein paar neue Fotos braucht. Angeblich können sie darauf keine AbnormalitÀten erkennen. Er gibt sich damit aber nicht zufrieden.
- hulkyoh
- BeitrÀge: 304
- Dank erhalten: 57
29 Dez 2011 19:28 #5
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Re:Risse in der Regenrinne
So sieht's bei mir auch aus. WĂ€re jetzt aber nicht auf die Idee gekommen das zu reklamieren.
Ich dachte das muss so.
Ich werde das mal ĂŒber den herbstlichen Winter im Auge behalten.
- BeitrÀge: 6743
29 Dez 2011 21:25 #6
tourneo antwortete auf Re:Risse in der Regenrinne
Hallo Torsten,
beim Scheibenwechsel musst du aufpassen, wenn die mit einer Maschine die Scheibe rausschneiden wird gerne der Lack oberhalb der Scheibe mal beschÀdigt:angry: , das ist nur sehr schwer zu erkennen:pinch: sieht man gut wenn man im Einstieg steht und sich das anschaut,
ich habe es leider erst viel zu spÀt gemerkt:evil:
- BeitrÀge: 156
- Dank erhalten: 6
29 Dez 2011 22:37 #7
Danke Michi fĂŒr den Hinweis,
bei meinem Mondeo haben sie auch schon 2x die defekte Scheibe wechseln mĂŒssen. Ich hoffe diesmal eine bessere Scheibe zu bekommen, denn ca 10 defekte DrĂ€hte im Fahrerbereich auf einer Gesamtbreite von 25 cm wollte ich nicht akzeptieren.
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
29 Dez 2011 22:45 #8
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Risse in der Regenrinne
Also ich kann den Drudel nicht auflösen
- BeitrÀge: 156
- Dank erhalten: 6
29 Dez 2011 23:01 #9
wonkothesane schrieb:
was ist ein Drudel?
- nugget62
- BeitrÀge: 1024
30 Dez 2011 12:15 #10
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Risse in der Regenrinne
Drudel sind kleine BilderrÀtsel. Ihr schaut auf das Bild und sagt, was es sein soll.
GruĂ nugget62
GruĂ nugget62
