- Dank erhalten: 526
Standheizung
- Maus 60
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
die Standheizung im Nugget ist zuverlässig und Leistungsstark (es gibt Berichte mit Übernachtungen bei -15°C). Einzig zu beachten ist eine kleine höhenempfindlichkeit ab ca. 1500 m ü.n.N., welche aber, nach meinem Eindruck nach einigen Berichten zu urteilen, auch höher ausfallen kann. Es bildet sich von der Heizung selber her kein Kondenzwasser im gegensatz zur Gasheizung (offene Flamme). Kondenzwasser entsteht lediglich durch das bewohnen des KFZ, welches auch nicht Isoliert ist.
Weitere Infos findest du auch unter \"Suche im Forum\" rechts oben. Einfach mal Standheizung und ähnliche Stichworte eingeben und schmökern;) .
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
ein riesen Vorteil der Dieselheizung ist der quasi \"unerschöpfliche\" Vorrat an Brennstoff! Bist du den 80 l Tank leer hast, können, bei entsprechender Stromversorgung, schon ein paar Tage vergehen. Das ist der größte Nachteil der Gasheizung in unserem jetzigen Mobil. Hier heißt es jetzt im Winter alle 3 Tage \"Gasflache tauschen\". Ich denke ernsthaft darüber nach, die Gas- gegen eine Dieselheizung auszutauschen.
Weiterer Vorteil ist die gradgenaue Einstellung der Temperatur über die Zentralelektronik.
Von der Leistung her ist die Dieselheizung vollkommen ok, wie JüBe schon beschrieben hat. Sie heizt das Auto schnell auf. Weiterer Vorteil: Eingesparter Platz für Gasflaschen. Es ist mir unbegreiflich, wie Hersteller in kleine Kastenwagen eine Gasheizung einbauen können und dann Platz für 2 Gasflaschen verschwenden.
FG Feuernugget
- Dank erhalten: 7177
Hallo,Sind sehr oft im Winter unterwegs.
wie schon weiter oben erwähnt, ist die Dieselheizung im Nugget durchaus leistungsstark. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, daß ein Nugget per se kein Dauer-Wintercampingfahrzeug ist. Solche Fahrzeuge sind i.d.R. auch mindestens einen Meter länger und 30 cm breiter. Das muß man/frau mit den eigenen Bedürfnissen abklären.
- Feuernugget
Hallo Rüdiger,
stimmt. Hat uns aber trotzdem immer gut gefallen im Winter. Heizung war immer Top !
Aber wie wir jetzt feststellen mußten, sind auch die längeren und breiteren Modelle
FG Thomas
- nogger
- Dank erhalten: 384
wenn Du wirklich Wintercamping (in den Bergen bei -15 oder tiefer etc.) machen willst und Du Das Fahrzeug nicht für den täglichen Gebrauch in einer engen Großstadt benötigst: Vergiß den Nugget - er ist nix richtig aber vieles ganz gut.
Tatsache ist: Er hat keine Iso-Fenster und ist nicht isoliert. Wenn´s draußen kalt wird, läuft innen die Suppe so runter, daß literweise Wasser sich sammelt. Er hat keine Naßzelle und die Dieselheizung (zumindest meine) geht ab 1500 m tatsächlich aus - und Westfalia sagt Dir frech ins Gesicht, daß das halt so ist. Das Umbauset kostet incl. Einbau knappe Tausend.
Übrigens: Gasheizung ist lautlos, braucht drastisch weniger Strom, der Brennstoff kostet weniger pro KWH und die Reparaturanfälligkeit der Brennzelle ist geringer. Trotzdem finde auch ich ein System ohne Gas super. Die Westfalia-Blödis bauen jedoch eine Minigaskartusche (damit mußt Du das Gassystem abnehmen lassen, wie bei nem Großen) obwohl es einfach zu bedienende Ethanolkocher gibt.
Mein Nächster wird daher ein Selbstbaukastenwagen mit großem Solarpanel, Dieselheizung und Ethanolkocher. Schade, daß das niemand von der Stange anbietet. Vielleicht sollte ich das Gewerbe wechseln - macht jemand mit?
Gruß Nogger
- Fränki
- Dank erhalten: 3009
ich halte den Nugget aus eigener Erfahrung für Wintertauglich. Die Standheizung ist Super, die Verglasung läst sich isolieren. Das HD ist ausreichend isolier, die Wassertanks und Ablashähne sind Innenliegend. Spritverbrauch für die Sh. am Tag 5€.
Ich wünsche allen Wintercampern viel Spaß und gemütliche Zeiten im Nugget.
- Xipe Totec
Hallo,Habe bis jetzt nur drei Nächte bei knapp minus 3 Grad erlebt, keine Probleme.
jetzt versteh' ich, warum Du unten und Frau mit Nachwuchs oben schläft...
- Xipe Totec
Aber auch vom Oberdeck kamen keine Beschwerden - und dabei ist Madame schnell verfroren.
