- Dank erhalten: 7200
Nugget hell oder dunkel
Hallo,Generell aber ist richtig, daß Metallic-Lacke mindestens zwei Lackschichten haben, Klarfarben nur eine. Die Zeiten sind zumindesten bei PKW seit Jahren vorbei, da hat auch der Unilack eine Deckschicht mit klarlack, aber bei Ford?
auch Ford trägt bei UNI-Farben einen Klarlack auf. Als ich mir eine Sprühdose im Original-Rot kaufen wollte, gab es die nur in Verbindung mit einer Dose Klarlack.
Daß Weiss z.T. etwas rostanfälliger erscheint als andere Farben liegt daran, daß es sehr gut deckt: also kann man es noch dünner auftragen als z.B. Rot (was als sehr schlecht deckend gilt). Manche Hersteller benutzen deshalb aus Kostengründen bei roten Fahrzeugen sogar eine rot gefärbte Grundierung. So weit ist Ford aber zum Glück noch nicht.
- Klaus
- Dank erhalten: 96
wir hatten schon einen silbernen und fahren jetzt einen dunklen Nugget. Im dunklen Nugget wird es insbesondere in den Schränken lecker warm, wenn diese Seite zur Sonne hin steht.
Ansonsten lässt sich der Wagen aber über die Dachfenster so gut belüften, dass die Farbe keinen wirklich großen Unterschied macht.
Nur mit der Schokolade in den oberen Schränken des HD bekommt man Probleme.
Uns gefällt aber auch sehr, dass der Wagen bereits in der Dämmerung nicht mehr wahrgenommen wird.
Klaus aus Oelde
- Dank erhalten: 8836
1. der Wärmeabstrahlung aller aufgeheizten Oberflächen. Dazu gehören neben der Blechkarrosserie und GFK vor allem die Scheiben, Amaturenbrett (immer schwarz) Möbel, Sitzpolster, Fußboden, alles was direktes Licht abbekommt.
2. Der dunkle Lack mag Blech und Dach stärker aufheizen als der helle. Das Blech strahlt diese Wärme aber großteils wieder nach außen ab. Das ist so, weil nach innen durch die Innenverkleidung ein größerer Strahlungswiderstand besteht.
3. Das Aufgeheizte Auto strahlt die Wärme über die kühleren Schattenoberflächen nach außen ab.
4. Be-/ Entlüftung transportiert auch Wärme ab. Je größer der Luftwechsel im Nugget, desto weniger warm wird das Auto.
Hier hat der AD seine Stärke, bei aufgeheiztem Auto und geschlossenem Dach einmal den \"Blasebalg \" betätigt ist die Luft im handumdrehen kompett ausgetauscht.
til
- bongo
Arbeitsprozesse verantwortlich für Flugrost ist mir neu. Wer ist dann für Flugrost auf Kennzeichen und Kunststoffradkappen verantwortlich? Und wieso ist das Problem auch bei anderen Fahrzeugherstellern sichtbar, lassen die auch bei Ford lackieren?
Gruß Bongo
- guzzinobby
Norbert
- Califuli
- Dank erhalten: 91
nach Beschwerden von Fuhrparkmanagern wurden damals halt nur explizit weiße Transit intensiv unter die Lupe genommen. Ford Transit mit anderen Farben waren nicht von dem Flugrostproblem befallen, das haben die an dem Beitrag mitwirkenden Experten bekräftigt. Lacktechniker und Sachverständige kamen zu dem Ergebnis, dass bei Ford und zwar nur beim Transit Fehler beim Lackiervorgang zu diesen Flugrost geführt haben. Wie andere Hersteller ihre Autos lackieren war weder hier noch damals im Beitrag Thema.
Uli
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
- Bugatti
Habe vor Jahren Untersuchungen mit Innenraumabschattung gemacht (am PKW) Schwarz oder silberfolie waren dicht beieinander... ....
- Holgi
- Dank erhalten: 716
also ganz ehrlich? Ich habe -gebraucht- nur (!) nach Optik gekauft und dafür einen eigentlich besseren hellblau-metallicfarbenen stehen lassen.
Seagray (hierzulande Royalgrau) sieht einfach super aus.
Holgi
