- Dank erhalten: 58
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Professionelle Befestigung von IPod, IPhone und GPS-Handgerät?
- hulkyoh
10 Nov 2011 17:37 #1
von hulkyoh
Professionelle Befestigung von IPod, IPhone und GPS-Handgerät? wurde erstellt von hulkyoh
Hi zusammen,
Ich habe je nach Unternehmung verschiedene Sachen dabei und diese stecken meistens im Handschuhfach, Jacktasche oder so in einem Ablagefach rum.
Jetzt hab ich mir gedacht ich kaufe einen Brodit Pro Clip für in die Mitte vom Armaturenbrett und suche mir dann ein Haltesystem bei dem die Schalen schnell für diese drei Geräte Wechselbad sind.
Jetzt hab ich zwei Fragen : hat jemand schon mal den Pro Clip verbaut mit dem serienmäßigen Aufsatz wo das WoMo-Modul drin ist?
Wenn ja, passt das so, oder muss man da etwas nacharbeiten oder an dem Aufsatz wegfeilen?
Die zweite Frage wäre welches Haltersystem in Frage kommt.
Die RAM Mount Dinger sehen ganz gut aus, scheinen mir aber durch diese Verbindungsklemmstäbe weit vom Pro Clip abzustehen.
Es wäre Super wenn jemand da was zu sagen könnte oder eine Alternatividee hätte.
Hulkyoh
Hulkyoh
10 Nov 2011 21:44 #2
xxl_tom antwortete auf Re:Professionelle Befestigung von IPod, IPhone und GPS-Handgerät?
Servus,
der Brodit Clip passt im oberen Teil nur mit entsprechenden Ausschnitten des Aufsatzes, die einzige Stelle, wo es ohne Anpassung geht ist rechts unten über der Steckdose am Armaturenbrett.
mit schwebt gerade eine andere Möglichkeit vor, Grundmodul direkt auf der Blende neben dem \"WOMO-Modul\" befestigt.
Hab nur gerade keine Zeit zum Basteln:angry:
- hulkyoh
- Dank erhalten: 58
10 Nov 2011 22:33 #3
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Re:Professionelle Befestigung von IPod, IPhone und GPS-Handgerät?
Mist, ich hatte gehofft das der Clip passt und ich wenigstens das Hand-GPS mit einem Halter daran befestigen kann.
Dafür ist mir die Stelle über der Steckdose nicht nah genug zum draufgucken und zur Not zum bedienen.
Die rechte Blende fällt bei mir leider auch flach, da hab ich nen DIN-Fach drin.
Na vielleicht hat jemand anderes noch eine Idee die vernünftig ist und ordentlich aussieht.
Hulkyoh
Hulkyoh
11 Nov 2011 17:10 #4
Jan antwortete auf Re:Professionelle Befestigung von IPod, IPhone und GPS-Handgerät?
Hoi,
Garmin bietet doch für die Handhelds Saugnäpfe für die Windschutzscheibe an - das solls aber nicht sein, oder?
- hulkyoh
- Dank erhalten: 58
11 Nov 2011 17:37 #5
von hulkyoh
Ja genau,
Leider soll das nicht sein...
Ich wollte gerne ne schöne Halterung die im Innenraum integriert ist.
Hulkyoh
Hulkyoh
- PeKi58
11 Nov 2011 21:03 #6
von PeKi58
PeKi58 antwortete auf Re:Professionelle Befestigung von IPod, IPhone und GPS-Handgerät?
Hallo hulkyoh,
der Brodit ProClip für den Montageort: \"Lüftungsgitter links vom Lenkrad\" paßt auch über das Lüftungsgitter in der Mitte - also rechts vom Lenkrad. Sitzt super und bombenfest!
Luftaustritt nur geringfügig reduziert - eher angenehmer.
Der Standard-Transit-Brodithalter für rechts vom Lenkrad würde tatsächlich einen erheblichen Ausschnitt in der Blende oben erfordern.
Typ: Brodit ProClip für Ford Transit 07-11 (Europa)
Habe mir davon 2 bei AMAZON geholt und links den Handy-Halter und rechts den Navi-Halter montiert.
Sollte rechts wg. der Schrägung aber eine Halter-Version mit Kugelgelenk sein (bei mir Brodit Halter für TomTom Go 940).
Anschluß im darüberliegenden Fach (mit verdeckten Kabeln in dortiger 12 Dose mit Verteiler = keinerlei \"fliegende Kabel\").
Auf dem 3.ten Brodit ProClip (wurde schon beschrieben) rechts unten sitzt bei mir der MP3-Player.
Bei Bedarf kann ich morgen Foto's schicken.
Peter
Peter
- hulkyoh
- Dank erhalten: 58
12 Nov 2011 14:07 #7
von hulkyoh
Mahlzeit!
Es wäre Super wenn du mal ein Foto davon Posten könntest.
Vor allem würde mich mal interessieren ob die Cips auch halten wenn man das Gerät aus einer Halterung herausnimmt wo das Gerät einrastet.
Hulkyoh
Hulkyoh
- PeKi58
12 Nov 2011 14:25 #8
von PeKi58
Hallo hulkyoh,
Foto's dauern noch - bin gerade unterwegs.
Die Clips halten durch 3 Mechanismen wirklich hervorragend:
1. erhebliche Spreizkraft - versprödungssicheres Material
2. Rastnasen oben und unten zwischen Armaturenträger-Chassis und -Verblendung über volle Clipbreite
3. Klebestreifen oben und unten in Contour-Nuten
Geräteentnahme aus Halterungen (auch gegen erhebliche Zug-/Druckkräfte) für die Clips überhaupt kein Problem - die \"schwedischen Dinger\" sind wirklich solide Ware.
Pro(fessional)Clip heißen sie durchaus zurecht.
Peter
Peter
12 Nov 2011 14:29 #9
Servus,
aus meinen Erfahrungen mit dem T4 Clip - hält bombig
@Peter - der Halter für die Mitte passt danach nicht links vom Lenkrad?
Habs Auto gerade nicht da sonst hätt ichs ausprobiert.
- PeKi58
12 Nov 2011 14:57 #10
von PeKi58
Hallo xxl_tom,
der \"mittlere\" Brodit-Clip paßt leider nicht links vom Lenkrad.
Habe auch noch einen übrig.
Im Trio der Brodit-Clips halte ich diesen im übrigen für eine \"ziemlich verunglückte Konstruktion\".
Hat man bei bei Brodit/Versendern aber auch schon bemerkt: auf die Blockierung von Getränkehaltern usw. wird hingewiesen.
Peter
Peter
