- Dank erhalten: 8836
Höhe
09 Nov 2011 00:11 #11
galli antwortete auf Re:Höhe
Fahrzeughöhe für
Baujahr 2008:(aktuelles Modell)
Nugget AD =2,19
Nugget HD =2;85
Big Nugget=2,65
Baujahr 1998(altes Modell)
Nugget HD =2,65
Nugget AD =2,19
Nugget HD =2;85
Big Nugget=2,65
Nugget HD =2,65
- Hollander
09 Nov 2011 08:49 #12
von Hollander
Hollander antwortete auf Re:Höhe
Deutlich!
Was der Grund ist, dass ein Aufkleber von 2,85 m in der Big Nugget, soll ein Geheimnis bleiben. Wenn die zusätzliche Marge nicht ein extra Warnung ist, dann vielleicht war es weil sie nicht einer neuen Aufkleber machen wollen?
- Califuli
- Dank erhalten: 91
09 Nov 2011 11:29 #13
von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Höhe
Hallo Hollander
Der Big Nugget hat eine Höhe von 2,65m mit dem serienmäßigen Blechhochdach von Ford.
Der Big Nugget XL hat eine Höhe von 2,85m und hat auf dem serienmäßigen Blechhochdach von Ford noch ein zweites Hochdach aufgeklebt, das 20cm hoch ist und von Westfalia stammt. Es verbessert das Platzangebot im Hubbett deutlich. Zudem können auf dieses Hoch-Hochdach drei Hekis mit Breiten bis ca.1000mm verbaut werden, was beim kurzen Big nicht geht.
Uli
Uli
- Hollander
09 Nov 2011 12:00 #14
von Hollander
Das stimmt natürlich. Aber bei meiner Big Nugget, kein XL (aber S oder M
) gibt es die 2,85 m achtung aufkleber. Ich denke, Westfalia hat eine ganze menge 2,85 m aufklebers und had die darum auch für die normale Big Nugget eingezetst.
(auf mein Big sitzen übrigens von vorn nach hinten ein Heki 3, Midi Heki und das Heki mini)
- fordwiller
09 Nov 2011 18:16 #15
von fordwiller
fordwiller antwortete auf Re:Höhe
Danke erst mal allen die mir hier weitergeholfen haben-so wies aussieht ist damit der traum vom nugget geplatzt den an den 2,15m meiner einfahrt lässt sich nichts ändern schade wollte eigentlich keinen T4 öder T5 aber die sind doch niedriger
obwohl der vorschlag mit den federn und reifen noch genauer überlegt gehört
so long danke erst mal
g vom ösiland hannes
10 Nov 2011 08:22 #16
Schade, es geht hier nur um 4-5 cm. Wenn oben nix geht, vielleicht läßt sich dein Pflaster ja tiefer legen?
oder....
.....Schaff dir mit dem Nugget nen Kompressor an, und dann wird zur Torpassage immer die Luft rausgelassen:laugh:
til
oder....
til
- fernweh
10 Nov 2011 16:28 #17
von fernweh
Big Nugget Bj. 2021
fernweh antwortete auf Re:Höhe
Hallo, das mit der offiziellen Höhe haben wir jetzt alle verstanden (hoffe ich).
Hat jemand aber schon mal bei dem aktuellen Nugget HD (ab 2006) exakt nachgemessen? Sonst stell ich mich am Wochenende mal auf die Leiter.
Bin auch am überlegen ob ein Carport drinn ist.
Big Nugget Bj. 2021
- buekar
- Dank erhalten: 36
10 Nov 2011 20:23 #18
von buekar
buekar
buekar antwortete auf Re:Höhe
alternativ würden vielleicht auch ein paar Sandsäcke helfen, oder eine 30cm breite Fräse, mit der du im Spurbereich 3cm-5cm rausfräsen läßt. Ich schätze die Kosten für das Fräsen auf 600€ mit An- und Abfahrt, aber ohne Entsorgung des Fräsgutes (kannst du vielleicht als Schotter verwenden, ansonsten in Raten in die Mülltonne).
Und 600€ stehen bei weitem nicht im Verhältnis zu den Mehrkosten und den kleinerem Raumangebot eines T4's.
gruß Karsten
gruß Karsten
buekar
