- Dank erhalten: 81
Höhe
- fordwiller
07 Nov 2011 20:21 #1
von fordwiller
Höhe wurde erstellt von fordwiller
hallo
hab vor mir einen nugget zuzulegen (was in österreich gar nicht so einfach ist)jetzt zu meiner frage wie hoch ist der nugget Bj 2002-2005 mit AD - da meine hauseinfahrt nur 2,15m hoch ist, geht sich das aus
tja und wenn wer einen solchen weiß bitte um hinweise
danke im voraus mfg hannes
- nugget123
07 Nov 2011 21:19 #2
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
nugget123 antwortete auf Re:Höhe
Hallo Hannes,
das Bild stammt zwar von einem 2010er, die Höhe ist aber gleich geblieben. Entweder, Du nimmst einen Nugget mit Aufstelldach oder der Presslufthammer muss den Weg für deinen neuen Nugget frei machen:P
Mike
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- nugget123
- Dank erhalten: 81
07 Nov 2011 21:23 #3
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
Oh, lesen hilft, Du illst ja einen AD:ohmy:
Hier die Daten:
www.westfalia-mobil.net/modelle/ford-tra...iss_oem_nugget_2.jpg
Mike
Hier die Daten:
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- nogger
- Dank erhalten: 384
07 Nov 2011 21:24 #4
von nogger
nogger antwortete auf Re:Höhe
Hi Hannes,
der AD-Nugget ist (zumindest meiner wars) exakt 216,5 cm hoch. Die 215 Deiner Garage dürften zumindest ein Problem darstellen. Habe damals das gleiche Problem gehabt - meine Garage ist 219 cm hoch. Habe zur Sicherheit vorher mich erkundigt, das Teil um wenige cm tieferzulegen. Das geht prinzipiell. Es müssen andere Blattfedern und Dämpfer rein. Ist in der Summe nicht ganz billig (> 500 Euro). Die Alternative ist ein anderer Radsatz mit geringerem Durchmesser - Hier sind einige Kombinationen möglich. Am besten eine versierte Karosseriewerkstatt anfahren - der FFH hilft nicht weiter (wenigstens meiner nicht).
Am sichersten ist der Selbstversuch - wenns schrabbelt war die Kiste zu hoch.
Gruß vom Nogger
Gruß vom Nogger
- nugget123
- Dank erhalten: 81
07 Nov 2011 21:34 #5
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
Nochmal Oh,
ich sehe gerade, dass der 02-06er AD zusammengeklappt etwas kleiner ist. Leider wist Du wohl trotzden den Presslufthammer brauchen:(
Mike
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- itzegik
- Dank erhalten: 12
08 Nov 2011 14:06 #6
von itzegik
itzegik antwortete auf Re:Höhe
Hallo.
Die 2M16,5cm Höhe für den bis 2006 gebauten Nugget kann ich bestätigen.In 2,15M geht er definitiv nicht rein.Das Parkhaus,in das meiner passen muß,ist 2,19M hoch(daher das genaue Vermessen).....Da darf man bei Bodenwellen nicht schaukeln..
Grüße itzegik
Grüße itzegik
- Xipe Totec
08 Nov 2011 14:50 #7
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Höhe
www.westfalia-mobil.net/modelle/ford-tra...schnittzeichnung.php
Konfusion: Westfalia gibt auf der 1. Schnittzeichnung für den aktuellen AD geschlossen eine Höhe von 2190 an, Ford in den aktuellen Katalogen ebenfalls. Auf der zweiten Schnittzeichnung (das ist die im Link von nugget123) stehen 2334.
Vermutung: die 2. Schnittzeichnung stellt hier keinen Nugget, sondern einen Euroline mit AD da. Kann das sein?
- Hollander
08 Nov 2011 16:56 #8
von Hollander
Hollander antwortete auf Re:Höhe
Ich glaube die exacte höhe für ein Hochdach von Nugget und Big Nugget ist nur 265 cm. Die 20cm extra (285 cm) ist vielleicht als extra margin?
In die gebrauchsanleitung wird auch von 265 cm gesprochen:
1998 Nugget
2008 Big Nugget
1998 Nugget
2008 Big Nugget
- nugget62
08 Nov 2011 20:11 #9
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Höhe
Es gibt da unterschiede von Big und normal Nugget. Da einmal mit serienmäßigem Blechhochdach und GFK Hochdach beim Nugget.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- Hollander
08 Nov 2011 23:16 #10
von Hollander
Sicher, es gibt unterschiede. Aber die Bilder die ich hochgeladen habe, sind beide 265 cm in höhe. Die obere ist von normaler Nugget mit Hochdach (von bedienungsanleitung 1998), die untere ist von Big Nugget (von bedienungsanleitung 2008).
Beide sind 2,65 meter hoch. Die warnungs-kleber beim venster sagt 2,85 meter maximum. Ich denke dat has zu tun mit die maximale höhe von die suspension.
(entschuldigung für mein Deutsch, leider gibt es nicht so ein tolles und interessantes forum in Höllandisch oder English
