- Dank erhalten: 1538
Standheizung während der Fahrt
- werner_krauss
17 Okt 2011 09:23 #1
von werner_krauss
R.I.P.
Standheizung während der Fahrt wurde erstellt von werner_krauss
ist es möglich die Standheizung während der Fahrt zu betreiben, oder gibt es da Aussetzer?
Danke Werner;)
Danke Werner;)
R.I.P.
17 Okt 2011 09:40 #2
tourneo antwortete auf Re:Standheizung während der Fahrt
geht,
ist ja auch die einzige Möglichkeit damit die Kinder hinten nicht frieren, da ist ja sonst kein Ausströmer:evil: ,
gruss
gruss
- RaD
- Dank erhalten: 76
17 Okt 2011 09:47 #3
von RaD
RaD antwortete auf Re:Standheizung während der Fahrt
Hallo.
Ja, uneingeschränkt.
Aussage eines Spezialisten der für Einbau und Betrieb
(bei der Polizei) zuständig war.
Gruß Rolf.
Gruß Rolf.
- Nick
- Dank erhalten: 169
17 Okt 2011 12:31 #4
von Nick
Since 2007 Nuggetdriver
Nick antwortete auf Re:Standheizung während der Fahrt
Ja, ohne Probleme!
- Xipe Totec
17 Okt 2011 15:16 #5
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Standheizung während der Fahrt
Ist sowieso der einzige Weg, den doch großen Innenraum in angemessener Zeit warm zu bekommen.
- Teli
17 Okt 2011 15:52 #6
von Teli
Teli antwortete auf Re:Standheizung während der Fahrt
Hallo Xipe Totec,
wie alle schreiben funktioniert die Heizung.
Einen Nachteil könnte dieses Vorgehen jedoch haben:
Wenn es draußen kalt ist (naja, genau dann bietet sich die Nutzung der Hzg. an), dann könnte es sein, dass das dünne aber lange Auspuffrohr nicht voll erhitzt wird und sich auch während der Fahrt im Auspuff Kondenswasser bildet. Normaler Weise passiert das nur beim Start der Heizung. - Kondenswasser fördert die Korrosion und das ständig während der Fahrt könnte die Lebenszeit des Aufpuffrohrs spürbar verkürzen...
Ich selber kann das aber nicht aus eigener Erfahrung oder Versuchen belegen. Ich glaube aber sogar hier im Forum davon gelesen zu haben. Allerdings habe ich es jetzt nicht über die Suche finden können.
Vielleicht kann sich jemand anders daran erinnern oder Du findest es?
teli.
teli.
- werner_krauss
17 Okt 2011 17:13 #7
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Re:Standheizung während der Fahrt
Danke für die schnellen Antworten,- dann ist ja alles cool:silly: ähh warm;)
das schont dann auch sicherlich die Batterie, wenn sie nicht erst bei abgestellten Fahrzeug aktiviert wird
Ich meinte mal was gehört zu haben,dass die durch den Unterdruck (Fahrtwind) nicht 100% funktioniert und ausgehen kann.
Aber dann ist ja alles paletti;)
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
- Xipe Totec
17 Okt 2011 18:06 #8
von Xipe Totec
@ Teli
Keine Ahnung ob und wieviel Kondenswasser sich bildet. Muss ehrlich gestehen, daß mir das auch egal ist. Die Standheizung wird angeworfen wenn ich sie brauche, das ist ihr Sinn und Zweck. Während der Fahrt wird das nur am Anfang bei kaltem Auto sein, eben bis die normale Heizung wirkt.
Hat aber wirklich keinen Sinn sich dauernd verrückt zu machen ob nun dies oder das die Lebensdauer von diesem und jenem verkürzt. Geht was kaputt wird es repariert, geht etwas weit vor der Zeit kaputt wird beim fFH gestänkert und dann repariert. Ich werde das Fahrzeug aber auch sicher nicht zehn Jahre fahren, wenn der Nugget für jemanden eine langfristige Investition darstellt wird er vielleicht anders denken. Aber zuviel Sorgen macht nur Falten
- der rote baron
17 Okt 2011 18:08 #9
von der rote baron
lg
thilo und co
der rote baron antwortete auf Re:Standheizung während der Fahrt
moin, ja genau alles paletti, das war \"früher\" mal, aber heutzutage, ab bj 9o geht es auch während der fahrt. bei mir steht sogar exzra in der bedienungsanleitung dass es möglich ist, ich fahre nen marco polo aber auch von westfalia auch mit ner diesel heizung.
lg
thilo und co
- Moesi
- Dank erhalten: 128
05 Nov 2025 01:00 - 05 Nov 2025 01:24 #10
von Moesi
Viele Grüsse, Moesi aus Vaduz
Wollte eigentlich nur einen VW-Bus mit Tisch, Standheizung und Kaffemaschine und bin über Umwege zum Nugget gekommen
Moesi antwortete auf Standheizung während der Fahrt
Kann alles bestätigen:
Mit der normalen Heizung dauert es in meinem 2021 Nugget (AD) bei Temperatuen im Einstelligen Bereich eine gefühlte Ewigkeit, bis es endlich warm wird. Ausserdem macht das in der Verzweiflung oft voll aufgedrehte Gebläse der Lüftung einen Höllenlärm. Musikhören oder mit dem Funkgerät Funken wird durch die laute Lüftung darum stark eingeschränkt.
Wenn ich beim Losfahren zusätzlich die Standheizung einschalte, habe ich schon nach kürzester Zeit wohlig warme Temperaturen im Fahrerhaus. Und das komplett ohne Lärm. Hab das aber bis jetzt ungern gemacht, weil ich nicht sicher war, ob der Betrieb während der Fahrt der Standheizung schaden könnte. Darum danke für diesen Thread!
Alternativ könnte ich den hinter den Fahrersitzen montierten Vorhang ziehen:
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...raum?start=10#327354
Weil dieser Vorhang ziemlich dicht abschliesst, muss die Heizung einen viel kleineren Raum heizen... dadurch hätte ich vorne auch viel schneller warm. Der Vorhang nimmt mir aber die komplette Sicht durch die hinteren Fenster. Darum lasse ich ihn während der Fahrt lieber offen.
Letzte Änderung: 05 Nov 2025 01:24 von Moesi.
