- Dank erhalten: 5497
Mit Nugget HD auf Arbeit?
- racedriver
17 Jun 2011 15:45 #1
von racedriver
Mit Nugget HD auf Arbeit? wurde erstellt von racedriver
Hallo an Alle!
Ich und meine Holde überlegen uns einen Nugget zu holen.Ist es wirklich noch Praktikabel mit einem Nugget HD ca. 15 km Arbeitsweg zurückzulegen? Wir Denken ein AD wäre da doch für den täglichen Gebrauch (Einkaufen, mal zum Fussballverein um die Ecke) einfach besser. Kommt es hier nur auf den Charakter eines Nugget-HD-Piloten an (schräge Blicke), oder ist der HD einfach nichts für jeden Tag?
Danke für Eure Kommentare!
- Tiemo
17 Jun 2011 16:14 #2
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Re:Mit Nugget HD auf Arbeit?
hi racedriver,
ganz viele hier im forum benutzen den nugget hd als reines alltags-/ arbeitswegauto. ob hd oder ad das tut sich nicht viel.
\"schräge\" blicke würde ich nicht sagen. meißt sind es ja \"bewundernde\" blicke.
probiers sonst noch hier mit der suche im forum, da gibt es schon etliche erfahrungsberichte.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- NewNuggetier
17 Jun 2011 16:53 #3
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Mit Nugget HD auf Arbeit?
Ich fahr meinen jeden Tag zur Arbeit.
Mein AD ist allerdings rund 2,20m hoch, da spielt es kaum ne Rolle ob Ah oder HD.
Die aktuelleren ADs sind glaube ich um die 2m und damit kommst du auch in die meisten Parkhaeuser.
- nogger
- Dank erhalten: 384
17 Jun 2011 18:26 #4
von nogger
nogger antwortete auf Re:Mit Nugget HD auf Arbeit?
Hi Nuggetier,
die aktuellen sind auch 2,2 m hoch. Exakt sind´s 2,16 m (nachgemessen). Aber verm. Unterschiede je nach Bereifung und Abnutzung der Dämpfer und Federn. Vermutlich verwechselst Du´s mit dem T4,5,6 die sind alle 2 Meter (damit sie grad noch in die TG reingequetscht werden können).
Ansonsten - grade bei 15 Kilometer zur Arbeit macht HD oder AD bestimmt keinen Unterschied. Bei diversem Anderem schon: HD braucht auf Autobahn mehr Sprit, HD bietet aber auch mehr Campingplatz und ist unauffälliger beim Campen (aufgestelltes AD ist extrem ziemlich ganz doll auffällig).
Daher - wenn´s nur dieser Grund sein soll: Racedriver - nimm den HD - die Blicke sind nur Neid und Bewunderung pur
- racedriver
17 Jun 2011 18:30 #5
von racedriver
racedriver antwortete auf Re:Mit Nugget HD auf Arbeit?
Ich meinte speziell den täglichen Einsatz der Hochdachvariante. Sieht ja schon GEWALTIG aus.
- Antarigo
17 Jun 2011 20:20 #6
von Antarigo
Mehr über unseren Nugget und uns
Antarigo antwortete auf Re:Mit Nugget HD auf Arbeit?
Also wir haben nur unseren HD und würden auf keine Fall tauschen. In eine Tiefgarage kommt man mit einem Aufstelldach auch nicht rein und ich hatte im Alltag noch nie Probleme mit dem HD. Vor allem ist das ganze dann auch Wintertauglich und hat einfach mehr Platz.
Wir können den HD nur empfehlen.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Fränki
- Dank erhalten: 3011
17 Jun 2011 20:39 #7
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Mit Nugget HD auf Arbeit?
Hi Racedriver,
gratuliere Dir zum Gedanken einen Nugget zu Kaufen. Raten kann ich Dir auf jeden Fall einen HD. Nicht nur weil ich selber einen fahre, sondern weil der Nutzfaktor beim HD größer ist. Überlege gut und handele weise. Liebe Grüße aus dem Liegestuhl in Italien.
Fränki;)
Fränki;)
- Dank erhalten: 8836
17 Jun 2011 21:11 #8
galli antwortete auf Re:Mit Nugget HD auf Arbeit?
Wenn du zum HD tendierst, nimm ihn! Würde selber zwar wieder einen AD kaufen, aber die Gründe hierfür liegen anderswo.
Einige Vorteile des HD wurden genannt, hier sind noch einige pro AD:
Der AD passt zwar nicht in alle Parkhäuser, aber in so manche Garage. Der AD ist bei aufgestelltem Dach oben breiter als der HD (Vorteil wenn unsere 3 Kids oben schlafen), das Dachbett ist bedienungsfreundlicher als im HD und die Belüftung bei aufgestelltem Dach ist besser. Auch gefällt uns das große Zelt Heckfenster besser als die Dachluke.
Das mit dem auffälligen Wildstehen ist Ansichtssache. Bei Benutzung des unteren Bettes und zugeklapptem Dach ist es sogar extrem unauffällig, geht aber maximal zu zweit.
til
til
- wonkothesane
17 Jun 2011 21:42 #9
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Mit Nugget HD auf Arbeit?
HD rulez !!
- Wolli
- Dank erhalten: 11
18 Jun 2011 05:34 #10
von Wolli
Derzeit kein Nugget auf dem Hof
Wolli antwortete auf Re:Mit Nugget HD auf Arbeit?
Hallo racedriver,
wir hatten schon beides, Hochdach und Aufstelldach. Wir würden auch immer zum Hochdach tendieren. Für den Weg zur Arbeit ist es egal welche Variante du wählst. Für den Urlaub finden wir das HD geräumiger, die 2 zusätzlichen Schränke im HD lassen nochmal viele Sachen super verstauen.
Der Hauptgrund für den Wechsel von AD auf HD war, dass wir den Nugget nicht nur im Sommer nutzen wollten. Bei Regen und Temperaturen um die 0° ist ein HD einfach angenehmer. Und nach ein paar Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, sollte der Wagen auch besser stehen bleiben. (Noch nicht ganz Sommer aber schon an den Winter denken).
Gruß Arne
Gruß Arne
