Dachgepäckträger selber bauen
13 Feb 2021 16:16 #11
Dolomiti antwortete auf Dachgepäckträger selber bauen
Jep, sonst müsste ich mit meinem Solarmodul auch noch zum TÜV
Dachträger ist Ladung, muss nur fest sitzen.
Folgende Benutzer bedankten sich: michin_
- michin_
- Dank erhalten: 85
13 Feb 2021 16:27 #12
von michin_
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
michin_ antwortete auf Dachgepäckträger selber bauen
Also meine Solarmodule sind fest montiert, müssen die zum TÜV?
Danke & viele Grüße,
Micha
Micha
13 Feb 2021 16:49 #13
- jettrail
- Dank erhalten: 777
13 Feb 2021 17:20 #14
von jettrail
jettrail antwortete auf Dachgepäckträger selber bauen
Servus, hab meinen Hochdachträger auch selber gebaut. Seit 6 Jahren in Betrieb und den TÜV hat das noch nie interessiert.
Eddy
Eddy
- michin_
- Dank erhalten: 85
25 Feb 2021 22:22 - 25 Feb 2021 22:26 #15
von michin_
ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht. Da ich eine quaderförmige Gepäcktasche drauf packen möchte, würde sich ein Eigenbau für mich anbieten.
Die grünen Striche sind die Leisten, das gelbe die Bodenplatte, die roten Punkte die Schrauben an der Nugget-Rückwand.
D.h. ich schraube an die Rückwand 2 Querprofile an, von denen an den Seiten je ein Dreieck mit 2 Profilen abgeht (eine dritte halte ich für unnötig, da die Leisten ja an der Rückwand befestigt werden). Durch die Verbindung der äußeren Dreiecksecken entsteht unten ein Viereck auf das ich die Bodenplatte befestige (bietet sich für die Gepäcktasche an, da sie selbst keinen Boden hat). Alternativ könnte ich für den Boden auch ein paar weitere Querprofile verwenden. Damit die Gepäcktasche nicht nach hinten rutscht, wird etwas oberhalb des äußeren Querprofils eine weiteres angebracht.
Die Tasche wird während der Fahrt natürlich noch mit Spanngurten befestigt.
Was haltet ihr von der Idee? Habt ihr Empfehlungen für Material der Profile und Bodenplatte?
Micha
Micha
Letzte Änderung: 25 Feb 2021 22:26 von michin_. Grund: Ergänzung
- jettrail
26 Feb 2021 08:05 #16
von jettrail
Servus, hier steht ein bißchen was:
Hochdachträger selber bauen
Nicht vergessen, die max. Belastbarkeit des Trägers ist 25 kg inkl. Träger
Eddy
Eddy
- michin_
- Dank erhalten: 85
28 Feb 2021 17:11 #17
von michin_
Hallo Eddy, danke dir, das hilft mir schon weiter!
Das sind Aluminium-Vierkantrohre oder? Welche Dicke hast du verwendet?
Braucht man zwingend den Rahmen, der am Auto dran ist? Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ausreicht das runde Rohr unten zu befestigen und die Ketten dann direkt an den Bohrlöchern im Nugget zu befestigen, oder?
Micha
Micha
- jettrail
02 Mär 2021 15:35 - 02 Mär 2021 15:53 #18
von jettrail
Servus, die beiden Hauptträger links und rechts - die mit dem Hochdach verschraubt sind - sind 34mm U-Profil mit 2mm Wandstärke. Die Querträger ebenfalls U-Profile mit 30/2mm, damit ich die ineinander stecken konnte.
Ich wollte die beiden Querträger, damit die Kisten oder anderes, das auf dem Hochdachträger liegt, nicht direkt am Hochdach anliegt und es verkratzt. Desweiteren kann ich alles schön stabil mit leichten Zurrgurten verzurren. Siehe mein Bild an der Fähre.
Kann man mit Sicherheit auch leichter aufbauen, werde es aber bei mir nicht mehr ändern, weil ich es so seit 6 Jahren in Betrieb habe.
Gruß und viel Erfolg
Eddy
Eddy
Letzte Änderung: 02 Mär 2021 15:53 von jettrail.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, michin_
- michin_
- Dank erhalten: 85
01 Apr 2021 14:22 #19
von michin_
habt ihr eine Info, wie tief die M8-Schrauben in den Nugget reingehen dürfen?
Die Platzhalter aus Plastik sind 2cm lang, das kommt mir etwas kurz vor.
Danke & viele Grüße & schöne Ostern!
Micha
Micha
- Dank erhalten: 10310
01 Apr 2021 20:44 #20
norge antwortete auf Dachgepäckträger selber bauen
Hej Micha,
die Gewindelänge ab Oberfläche des GFK-Daches sollte zwischen 20 und 25 mm betragen - sowohl für die hinteren M8er Schrauben des Heckträgers wie auch für die M10er oben auf dem Dach.
Die Bohrungen im HD sind keine Sacklöcher, sondern gehen durch die Dachhülle bis nach innen in den grauen Verkleidungsstoff durch.
Längere Schrauben drücken dann gegen den Stoff und sind erst erfühlbar - wenn noch länger, dann sind sie auch als kleine Erhebungen sichtbar.
Beim Heckträger ist das noch nicht so dramatisch, da alle vier Verschraubungspunkte in den hinteren oberen Hochschränken liegen.
Längere Schrauben als erforderlich bringen aber keine Vorteile.
Bei den oberen M10er Verschraubungen sollte man eher auf die Längen achten - alle vier Punkte liegen im sichtbaren Bereich.
Folgende Benutzer bedankten sich: michin_, Dr. Hasenbein, andreas.kuepper, lorol
