- Dank erhalten: 8836
Fahrradträger
25 Aug 2011 12:03 #11
galli antwortete auf Re:Fahrradträger
Hallo Haida,
Wir Nutzen beides Heckträger (Fiamma) und AHK Träger (Thule)
Die Heckklappe des Transit ist wenig stabil (offen). Seit ich eine Verzogene klappe richten lassen mußte, nutze ich inzwischen lieber den Kupplungsträger, wenn wir mit nur 1-2 Rädern unterwegs sind.
til
til
- Haida
25 Aug 2011 16:42 #12
von Haida
Nugget 2011, avalongrau, Hochdach, 2,2 TDCi 140 PS. .
Haida antwortete auf Re:Fahrradträger
Hallo Galli,
danke für den Tipp, ich werde nun noch mal überlegen, was am besten ist.
Grüße, Haida
Grüße, Haida
- nugget62
25 Aug 2011 20:31 #13
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Fahrradträger
carry bike pro c passt nicht am Nugget und Thule bietet meines Wissens auch nichts für die Heckklappe an, sondern nur AHK Träger. Die besten Infos zu diesem Thema bietet und bringt die Funktion \"Suche im Forum\"
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- composite
20 Jun 2012 20:42 #14
von composite
composite antwortete auf Re:Fahrradträger
Ich möchte das Thema nocheinmal aufgreifen und fragen, ob im Forum jemand den Atera Strada DL mit dem Rollensystem nutz und wenn ja, ob im abgeklappten , beladeten Zustand die Heckklappe zu öffnen geht ?
Vlg
Markus
Vlg
Markus
20 Jun 2012 22:19 #15
Hallo Markus
Wir haben inzwischen den Atera 3M, also ähnliche Dimension & Konstruktion aber ohne Auszug.
Beide, der 3DL & 3M haben ein Stahl Dreieck als Basiskonstruktion. Darauf sitzt der identische drehbare(3M) oder verschiebbare(3DL) Aluträger mit Radschienen. Der Abklapp-Drehpunkt bei unserem 3M ist ganz hinten, also dort wo beim 3DL der Auszug endet. Das Ganze lässt sich beim 3M um 90 Grad wippen, steht also abgeklappt mit den Schienen senkrecht. Das Reicht jedoch bei weitem nicht für den Radius der Transitheckklappe, diese stößt ca 15-20 geschätzte cm über dem Drehpunkt an den Träger
Der 3 DL fährt zwar im Bogen nach hinten, klappt aber kaum vom Fahrzeug weg. Wenn du dir das video anschaust, siehst du was ich meine.
Hier zur Veranschaulichung noch ein Foto von meinem Träger.
gruß, til
gruß, til
21 Jun 2012 20:29 #16
tourneo antwortete auf Re:Fahrradträger
Hallo Markus,
beim Treffen in Rottenburg hatte einer einen solchen Träger. Der Nugget hatte keine Trittstufe und konnte die Klappe nicht ganz öffnen.
Der Besitzer (ich glaube Dirk hiess er) hat aber gesagt mit Trittstufe würde die Klappe dann auch ganz aufgehen.
das wäre dann super, wobei ich mir das noch nicht so ganz vorstellen kann wenn wirklich 4 Räder drauf sind ob das ganze dann beim abklappen nicht zu waklig wird und die Mechanik das zu sehr belastet.
Vielleicht kann dazu jemand was sagen?
Dirk evtl wenn er mitliest??
- composite
21 Jun 2012 21:12 #17
von composite
Danke für die Antworten und Tipps. Eine Trittstufe wollte ich allerdings nicht installieren. Die Version mit gleichzeitiger Nutzung des Heckträgers scheint mir die interessanteste zu sein, kann man doch noch eine Transportbox montieren.
VlG Markus
VlG Markus
21 Jun 2012 21:29 #18
Die Trittstufe sollte schon dran sein, so wie bei Galli auf dem Foto drüber.
Manche haben die von Anfang an schon dran und deswegen wandert dann die Kupplung etwas weiter vom Fahrgestell weg, das bringt die paar cm die darüber entscheiden ob die Klappe grad noch;) so aufgeht oder nicht:S
