- Dank erhalten: 1631
Gewährleistung Gebrauchtkauf?
- Butzkopf
- Freigeist
Im November kaufte ich einen gebrauchten Nugget bei einem Wohnmobilhändler. Bei der Probefahrt konnte ich ein \"arbeiten\" der Antischlupfregelung ESP nicht feststellen. (Räder drhen auf losem Untergrund beim anfahren immer durch).
Daher wollte ich vor der Fahrzeugübernahme auch noch einen neuen Tüv. Der Händler beruhigte mich mit den Worten: Ist nicht nötig da erst 5 Monate alt und durchgesehen haben wir den auch der ist top fit.
Nun sind seither folgende Mängel aufgetreten:
- Standheizung hinten kommt nicht warm da Luftschlauch zerfetzt. (provisorisch selber geflickt)
- Wasserhahn sappert überall wegen Haarriss. Erst nun bemerkt da im Winter ohne Wasser.
- eine Regelung des ESP kann ich nicht erkennen. Bei Eis und Schnee drhen die Räder immer durch. Eigentlich müßte doch dann die Motorleistung zurück genommen werden?
- beim Sommerräder montieren habe ich festgestellt, dass die linke Antriebswelle total verölt ist. Vermutlich wegen defekter Manschette.
Habe ich einen Anspruch auf kostenlose Behebung der Mängel? Kann ich das in meinem Wohnort bei Ford machen lassen oder muss ich zum Händler (150 Km)?
Das Fahrzeug ist so nur bedingt fahrbereit, sonst verölt die Bremsscheibe.
Danke für Eure Hilfe
- matze1
Das alles könnten durchaus gewährleistungsrelevante Sachmängel sein.
Wichtig: innerhalb von 6 Monaten nach Kauf beim Händler schriftlich anzeigen (falls das mittlerweile zeitlich knapp ist, würde ich parallel noch mit einem zeugen daneben anrufen), sonst Beweislastumkehr.
Der Verkäufer hat das Recht auf 3 malige Chance zur Fehlerbehebeung. Du musst also zu ihm hin mit dem Wagen.
Wenn er sich schon am Telefon querstellt, gleich zum Rechtsanwalt. Die Chancen dürften hier ganz gut stehen.
Viel Erfolg!
M.
- stifter
- Dank erhalten: 125
sehr lehrreich Dein Bericht. Deshalb vielen Dank und hoffentlich kannst Du Dich gegen diesen Händler durchsetzen. Ein Anwalt - ADAC, Verbraucherschutz oder Rechtsschutzversicherung - wären wohl nützlich, zumal nur die eine echte Rechtsberatung erteilen dürfen. Aber, dass Zeit Geld ist, gilt hier erst recht.
Die Daumen drückt
stifter
P.S. Bevor man in Rechtsstreitigkeiten Geld investiert, sollte man sicher sein, dass der Gegner auch in der Lage ist zu zahlen, wenn er denn dazu verdonnert wird. Und übrigens, wenn Du mal \"Gewährleistung, Händler, Gebrauchtwagen\" gurgelst, wirst du Etliches erfahren, auch über 6-Monats-Fristen, schätz ich mal. War wohl ja auch matzes Anliegen.
- Califuli
- Dank erhalten: 91
war Dein Nugget nicht vom Händler oben über Calw?
Gruß Uli
- nugget62
An unsere Rechtsspezialisten hab ich mal eine Frage:
Wenn Du Bj. 2005 hast, gibt es kein ASR und ESP. Das einzige was es gibt ist eine Elektronische Differential Sperre (EDS), Ich weis zwar nicht genau wie die funktioniert, sie wirkt auf alle Fälle nur im niedrigen Geschwindigkeitsbereich (max. 20 km/h). Wenn es eingeschaltet wird flackert der entsprechende Ein/Ausschalter. Näheres dazu in der Bedienungsanleitung.
Die Motorleistung bleibt dabei unverändert.
Gruß nugget62
- Butzkopf
- Freigeist
Aber ich möchte hier noch nicht irgendwelche Händler anprangern. Die Tatsache an sich kommt vor. Nun wird sich zeigen wie anständig der Händler ist. Das Problem liegt eher darin, dass das Fahrzeug mit verölten Bremsscheiben nur bedingt fahrbereit ist und der Händler 130 Km weg ist.
- wonkothesane
Die Antriebswelle ist ärgerlich, da würde ich erstmal Gespräch suchen !
Viel Erfolg !!!
Gruß Holger
bei mir auch nix von einem Effekt spürbar, egal ob Schalter aus oder ein:dry:Das \"ESP\" oder vielmahr ASR funzt bei mir übrigens auch kein Stück
- Dank erhalten: 7200
Hallo,eine Regelung des ESP kann ich nicht erkennen. Bei Eis und Schnee drhen die Räder immer durch. Eigentlich müßte doch dann die Motorleistung zurück genommen werden?
Das ESP funktioniert - wenn es funktioniert - nur ab einem bestimmten Drehzahlunterschied zwischen dem linken und rechten Vorderrad. Das deutlich schneller drehende Rad wird ohne eigenes Zutun etwas abgebremst und dadurch am Durchdrehen gehindert. Das kostet natürlich etwas Kraft, was sich dann wie eine geringere Motorleistung anfühlt.
Wenn beide Räder parallel, d.h. ohne Drehzahlunterschied durchdrehen, dann passiert gar nichts. Ich glaube, man darf sich von dem System nicht all zu viel versprechen,- ein richtiges Sperrdifferntial ist es eben nicht.
- Xipe Totec
