- BeitrÀge: 18
Kaufhilfe
- Claus
ich lese bereits seit einigen Wochen hier mit und habe auch schon gewisse \"Erlebnisse\" mit der Suchfunktion hinter mir...
Dennoch brĂ€uchte ich noch ein paar Erfahrungswerte, bevor es an die endgĂŒltige Bestellung geht.
Das Vorhaben:
Kauf eines neuen Euroline (140PS) mit Westfalia-Hochdach (geht ĂŒber das aktuelle Angebot). Der Nugget mit Hochdach hat leider fĂŒr unseren Bedarf im Heck zu wenig Platz (es muss ein Rehabuggy bzw. Rollstuhl mit).
Die Fragen:
Wie ist die Haltbarkeit des Ford-Hartplastik im Fahrerhaus (Ablagen in den TĂŒren...)und der Sitze?
Wie hoch ist der GerĂ€uschpegel auf der Autobahn mit dem Hochdach (wir können gerade in Berlin keine Probefahrt machen-mangels VorfĂŒhrwagen)? Kann der GerĂ€uschpegel durch \"einfache\" DĂ€mmaĂnahmen evtl. reduziert werden?
Muss fĂŒr die Einparkhilfe immer die Trittstufe genommen werden-oder gibt es empfehlenswerte NachrĂŒstungen? Meine Frau möchte auf jeden Fall eine akkustische Lösung, keine Kamera (wĂ€re mein Favorit...).
Vielen Dank vorab!
Claus
2011er EUROLINE HD (jawoll, gibt es), 140 PS, Salsarot, Lokari Kantenschutz und InnenkotflĂŒgel, Steinschlagschutzfolie auf halber Höhe rundherum
- camper
- BeitrÀge: 919
- Dank erhalten: 30
hast du geprĂŒft, ob euer Rehabuggy ggf vor der Sitzbank stehen kann. Könnte mit vorstellen, dass das paĂt.
Kinderwagen aller GröĂen, FahrradanhĂ€nger, Bollerwagen, etc werden im Nugget dort untergebracht.
Bei unserem Nugget sind die Sitze und Plastikteile nach 4 Jahren in gutem Zustand, abgesehen von den SchmutzrĂŒckstĂ€nden im 4 Personenbetrieb (Schokolade,etc).
An den selbstverstĂ€ndlich höheren GerĂ€uschpegel (nicht nur auf der Autobahn) gewöhnst du dich schnell. Man kann sich auch bei schneller Autobahnfahrt problemlos ĂŒber beide Sitzreihen unterhalten. DĂ€mmaĂnahmen sind nicht möglich.
Es bringt jedoch schon viel, z. B. das Bettgestell gegen klappern zu bearbeiten und die eigenen Klamotten im Fahrzeug vernĂŒnftig unterzubringen.
Trittstufe und Sensoren habe ich nicht.
Warte nicht zu lange mit der Bestellung, der Sommer naht.
Dirk
HD EZ 2007, 130 PS, ESP, 5-G., polarsilber met.,1-4 Pers., Langzeitverbr. 9,30 Ltr/100km auf 139000 km. VerĂ€uĂerung 2018. Seit 2024 wieder mobil auf Hobby Vantana de luxe.
- Klima
- BeitrÀge: 129
- Dank erhalten: 9
denke mal du meinst einen Euroline mit Aufstelldach - Hochdach gibt es da nicht von der Stange.
Das mit dem GerĂ€uschpegel ist natĂŒrlich immer subjektiv, aber wir hatten schon einige Aufstelldach-Busse und fanden das eigentlich nie störend - DĂ€mmmaĂnahmen wĂ€ren auch schwierig - das Dach soll ja auch noch aufgehen
Zur Haltbarkeit des Plastik muss mal sagen, dass man das erst nach 5-10 Jahren sieht.
Also kannst du nur Aussagen zu dem Stand vor einigen Jahren bekommen.
Deinen Favoriten - die Kamera - wĂŒrde ich auch unterstĂŒtzen. Ist aber auch Geschmacksache, meine Frau bekommt vom PDC Gepiepse eine Krise
Matthias
2011er AD, pantherschwarz mit 140 PS, Klima, Alu, Markise, AHK
- BeitrÀge: 8162
- Dank erhalten: 8836
Das AD macht auf normal glatter StraĂe keine GerĂ€usche. Auf der Autobahn empfinde ich den GerĂ€uschpegel eher als niedrig, vor allem durch den lang ĂŒbersetzen 6. Gang. Bei 140 bist du so etwa bei 2700U/min
Auf sehr schlechten StraĂen (Buckelpisten) klapperte bei mir das Dachbett. Das lĂ€Ăt sich durch einen ca 1,5cm breiten Teppichstreifen beheben den ich umzu mit doppelseitigem Klebeband zwischen Bettplatte und deren Auflagekanten geklebt habe.
Das Dachschloss klappert auch auf solchen Pisten, aber nur wenn es nicht unter Spannung steht. Ein kleiner Keil aus einem Weinkorken geschnitzt sorgt nun fĂŒr diese Spannung und verhindert dieses GerĂ€usch.
til
- Claus
- BeitrÀge: 18
schon mal Danke fĂŒr die Informationen.
Es handelt sich tatsÀchlich um einen Euroline mit dem Nugget-Hochdach. Wird exclusiv ermöglicht durch den HÀndler der Rabattaktion (steht mittlerweile auch bei der Aktions-Beschreibung-@Tiemo: Danke!).
Den Buggy vor die Sitzbank stellen haben wir bei einem AD-Nugget versucht. Der Buggy steht mit den rechten RĂ€dern auf der \"Erhöhung\" hinter den Vordersitzen und ragt bis ĂŒber die HĂ€lfte der Sitzbank nach links. FĂŒr den tĂ€glichen Gebrauch leider nicht praktikabel (aktuelle Idee: Schlafsitzbank raus, linker mittlerer Einzelsitz nach hinten gedreht, rechter Sitz etwas weiter hinten->Durchgang nach hinten möglich. Hinten auf \"halber Höhe\"-so dass Buggy/Rolli darunter passt- ein \"Querbett\" zum Wickeln und (abgesicherten) Schlafen fĂŒr unseren Sohn).
Schöne GrĂŒĂe
Claus
- Feuernugget
- BeitrÀge: 2059
- Dank erhalten: 101
alternativ kÀme vielleicht noch andere Individualausbauten, z.B. dieser hier in Frage.
WĂŒrde ich ruhig mal anfragen.
Und dann gibt es noch das hier , direkt von Ford.
FG Thomas
*** TrÀume nicht dein Leben - lebe deinen Traum ***
- Claus
- BeitrÀge: 18
Danke fĂŒr den Tip. Werden wir anfragen!
GruĂ Claus
- Feuernugget
- BeitrÀge: 2059
...Muss fĂŒr die Einparkhilfe immer die Trittstufe genommen werden-oder gibt es empfehlenswerte NachrĂŒstungen? Meine Frau möchte auf jeden Fall eine akkustische Lösung, keine Kamera (wĂ€re mein Favorit...).
Hallo Claus,
noch ein Tip zu deinem Parkproblem: Es gibt akustische Systeme fĂŒr billig Geld und fĂŒr fast jedes Auto zum nachrĂŒsten, z.B. dieses hier von Conrad.
FG Thomas
- BeitrÀge: 6743
ich wĂŒrde ganz klar die Kamera bevorzugen, man sieht in Echtzeit was da hinten vor sich geht. Diese Piepser sind zwar besser als nichts, aber wirklich drauf verlassen möchte ich mich nicht.
Zum Thema gibt es was zu lesen hier , und zum anschauen (das passt so göttlich!) hier
(sorry, ich komme aus dem Metier, deswegen muss ich da immer so drĂŒber lachen)
- Euroline140
- BeitrÀge: 345
- Dank erhalten: 66
ich denke fĂŒr Euch ist der Euroline ideal.
Dadurch das man die hinteren Einzelsitze oder auch die
Sitzbank recht individuell verschieben oder rausnehmen
kann, seid ihr sehr flexibel.
Die Kunststoffe im Fahrerhaus sind meiner Meinung nach einem
Handwerkerauto nach entsprechend widerstandsfÀhig.
Vielleicht könnt Ihr ja auch mal mit einem Forumsmitglied im Nugget HD eine Probefahrt machen, irgendwo rund um Berlin
sollte es doch einen solchen Nugget geben.
Nugget HD, EZ 11/ 2013, 140 PS EURO 5, Alufelgen, Atlantikblau
Transit 9-Sitzer, kurz + flach,2.4 TDCi, 140 PS, 4x4, AHK, EZ 4-2009,
Hellblau-Metallic
