- Dank erhalten: 686
Gasflaschentausch
- Lacky
Uih, da staune ich aber, für 2,8kg Gas 17-28EUR.
Also wenn ich meine 11kg Flasche (braune Stahl oder silberne Alu) getauscht habe bezahlte ich im Baumarkt ca. 16EUR und auf dem CP um die 20-24EUR.
Da muss einer stinke reich werden, mich haut
es fast von den Socken.
- bebe
Hi Bärbel,
je nach dem - ca 25-28 €
FG Thomas
- bebe
viele Grüße
Bärbel
- Alex
Aber die Marge im Verhältnis zum Gaswert wird schon keine Schlechte seinB)
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
- stifter
- Dank erhalten: 125
von stifter
- lipwiesi
Also die letzte Füllung hat 29 Euro gekostet.
Leider hat es hier im Ort und Umgebung keine Flaschen gegeben.
Der örtliche Campinghändler hat eine Nachlieferung überhaupt nicht gebacken bekommen und in der Umgebung erst nach 2 Wochen. Grund soll das schöne Osterwetter und allgemeine Lieferschwierigkeiten gewesen sein. So mussten wir vorübergehend einen Campinggaz-Kocher verwenden. Haben den einfach in die Spüle gestellt, ging auch. Haben jetzt eine 2. Flasche angeschafft.
-lipwiesi-
- matze1
Habe für ca. 65 Eur eine volle Flasche bei gasfritzen.de gekauft. Lieferung binnen 10 Tagen.
M.
- Holgi
- Dank erhalten: 716
habe in Lille / France in einem normalen Supermarche 2,8 Kg Gasflaschen (gefüllt) für 53€ gesehen. War so schockiert, dass ich Dödel die Adresse nicht aufgeschrieben habe. Nächsma.
Holgi
- Klima
- Dank erhalten: 9
Die Großen sind mit Propangas, die Kleinen mit Butangas gefüllt. Das Butangas hat einen wesentlich höheren Brennwert, auch ein Grund für die lange Brenndauer. Wir nutzen die großen Propangasflaschen für einen Weber Gasgrill. Über die Grillsaison gehen gut 2 11kg Flaschen drauf, im Nugget reicht uns eine 2,8kg ein Jahr!!!
Die Brennwerte von Butan und Propan unterscheiden sich nur sehr unwesentlich.
Genau genommen ist er sogar beim Propan höher als beim Butan:
Brennwert flüssig kWh/kg
Propan 14.00
Butan 13.77
Butan hat flüssig eine etwas höhere Dichte -> ca. 10% , das bringt hier aber auch nicht viel - außer ein paar ccm bei der Flaschengröße.
Gründe für den Einsatz der Campingaz Flasche, in den Womos sind der Platzbedarf und die Verfügbarkeit in Europa. Die Kosten liegen deutlich höher.
2011er AD, pantherschwarz mit 140 PS, Klima, Alu, Markise, AHK
- Klaus
- Dank erhalten: 96
als \"Zweitflasche\" haben wir die kleine Type 901 dabei. Nimmt kaum Platz weg und reicht, wenn in der Pampa das Gas zu Ende geht.
Älterer Eintrag mit Bild
Klaus aus Oelde
