- Dank erhalten: 686
Fragen zum neueren Nuggetmodell
- Alex
An dieser Stelle der dringende Aufruf an den Käufer die Situation im Motorraum zu prüfen:ohmy:
Aber hiernach hat er auf die Gasflasche verzichtet.
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
- Unterwegs
davon ausgehend, dass HEKI bestimmt HEbeKIpp bedeutet muss ich eingestehen, dass auch der 2011er kein Heki, sondern das bekannte Kurbelaufstelldach mit Beschattung und Fliegengitter hat.
@ Michi: Das mit den Fotos geht an (hoffentlich). Und wen es klappt findest du sie gleich hier:
- Unterwegs
Herzliche Grüße aus dem Auto, das momentan alles andere als Unterwegs ist.
Björn
- Unterwegs
Ein weiterer Versuch:
- Hollinger1
Morgen.
Ich meinte das aktuelle Modell mit dem dunkeln Boden und dem neuen Möbeldekor. Wie geschrieben, das Heki/ Dachfenster ist definitiv nicht in der Beschreibung aufgeführt.
Jörg schriebt von einem Kurbeldach und Björn vom Heki? Welche Bj/ Modelle habt Ihr?
Gruß Tom
Ich hab nur das veraltete Modell, welches bis anno 2010 gebaut wurde:woohoo: Das hat ein schönes Kurbeldach serienmäßig; aber eben nicht das Midi-HEKI.
Gruss Jörg
... oops. Kann mal jemand eine Schwester rufen. Ich bin aus Versehen auf den aus Eins-mach-Drei-Button gekommen.
Schwester ist grad nicht da, aber Mod;) hats gerichtet,
Ich vermute mal, die Bettführungsschiene ist etwas nach oben bei dir gewandert, damit die dickeren Matratzen verstaut werden können.
Ich habe nämlich dickere und dann klemmt das:pinch: bei mir, kann man leider aber nicht anpassen.
michi
- Unterwegs
vielen Dank für die Erste Hilfe.
Beschrieben war es so, dass die Bettführung jetzt so gestaltet ist, dass der Rahmen erst zum Ende aufsetzt. So sollen Kratzer vermieden werden. Ich schlag vor, dass wir bei einem Nuggettreffen mal eine Gegenüberstellung machen.
Auch wenn es nicht direkt hierher gehört. Hat jemand einen Tipp wie ich mehrere Fotos in einem Beitrag einstelle. Ich hatte vorher recherchiert und es so gemacht:
1. Bild ausgewählt und mit (img) eingefügt
2. nächstes Bild ausgesucht und mit dem Mauszeiger, die Stelle markiert an der das ZWEITE andersartige Foto hinsoll. Dann wieder auf (img) und dasselbe in grün für Nummer drei. Der Rest der Geschichte ist ja bekannt ...
Björn,
der gleich ein Stromkabel durch den Schnee furcht. Lang lebe die Batterie.
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
Hi Björn,
ich hatte es hier mal versucht verständlich zu erklären.
Probier's mal
FG Thomas
- Bommi
kann ich kurz mit ner Zwischenfrage kommen:
Wo und wie wird der Warmwasserboiler ein- ausgeschaltet?
Danke!
Adventige Grüße
Bommi
- wildervogel
an dem schwarzen rad oben auf dem boiler, damit wirs auch die temperatur eingestellt.
volker
