- Dank erhalten: 7200
Moskitonetz Türen ?
12 Jul 2010 22:37 #11
RudiRadlos antwortete auf Re:Moskitonetz Türen ?
Hallo Klaus,
die Netze sehen sehr professionell aus,- Kompliment an Deine Frau! Hast Du die Druckknöpfe mit Blechschrauben an der Plastikverkleidung fixiert oder dazu Einziehmuttern eingenietet?
Danke & Gruß,
Danke & Gruß,
- hapegoe
- Obama, der 1. Schwarze
- Dank erhalten: 12
13 Jul 2010 11:08 #12
von hapegoe
hapegoe antwortete auf Re:Moskitonetz Türen ?
Hi Klaus,
hat Deine Frau noch Kapazitäten frei für den \"Nachbau\" der Netze? Und kannst Du eine Anleitung geben fürs Anbringen? Oder ist mein Ansinnen doch zu hoch angelegt um nicht zu sagen \"zu viel verlangt\"?
Gruß aus Dresden
HaPe
Gruß aus Dresden
HaPe
- Klaus
- Dank erhalten: 96
13 Jul 2010 11:41 #13
von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Moskitonetz Türen ?
Hallo Rüdiger,
die Druckknöpfe habe ich mit kurzen Blechschrauben an der Plastikverkleidung festgeschraubt. Hält super. Alternativ könnte man auch Blindnieten verwenden. Ist aber deutlich mehr \"Gefummel\".
Hallo Hape,
meine Frau näht nur sporadisch und braucht entsprechend lang um die Netze zu fertigen. Das kann jemand mit Nähpraxis sicherlich deutlich schneller. Wenn du da jemanden in deiner Familie hättest, könnte ich dir allerdings das Netzmaterial anbieten, da wir großzügig eingekauft haben.
Das Netz müsste nur noch zugeschnitten und mit Stoff eingefasst werden. Die Druckknöpfe (von PRYM) werden in den Stoffsaum eingeschlagen. Die Gegenstücke werden wie gesagt an der Plastikverkleidung angeschraubt. Lieber einige mehr, damit keine Schlupflöcher bleiben.
Klaus aus Oelde
Hallo Hape,
Klaus aus Oelde
- hapegoe
- Dank erhalten: 12
20 Jul 2010 11:35 #14
von hapegoe
Hallo Klaus,
leider habe ich keine begnadeten Näher in meiner Bekannt- oder Verwandtschaft. Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort, die ich erst heute gelesen habe.
Gruß aus Dresden HaPe
- charliemike
07 Aug 2010 18:19 #15
von charliemike
Nugget HD, Bj. 2006, Solar
charliemike antwortete auf Re:Moskitonetz Türen ?
endlich ist mein Fliegengitter fertig (hat mich einiges an Nerven gekostet;) )!
Befestigt habe ich es innen mit geklebtem Klettverschluß; sollte es auf Dauer nicht halten, kann ich noch problemlos auf Druckknöpfe umsteigen (aber bis jetzt hält's:) ).
ich habe 2 Reißverschlüsse eingenäht, dadurch kann ich den Mittelteil aufrollen;
Vorteil dabei ist, dass das Netz immer hängenbleiben kann und bei Bedarf schnell geschlossen werden kann.
Jetzt steht mir noch die Heckklappe bevor
Micha
Micha
- Polarfuchs
07 Aug 2010 19:54 #16
von Polarfuchs
Polarfuchs antwortete auf Re:Moskitonetz Türen ?
Hallo Micha,
das sieht ja super professionell und sehr praktisch aus! Darf ich fragen, wie lange Du dafür gebraucht hast?
Ich habe heute den ganzen Nachmittag an einem Moskitonetz genäht für die Schiebetür. Ich wollte eine schraub- und klebfreie Variante und habe daher den Dichtungsgummi rund um die Schiebetür genutzt, der sich nach vorne ziehen lässt. Ich habe eine normale Wäscheleine gedoppelt und als Wulst eingenäht. Diese Wulst schiebe ich dann hinter den Gummi. Das gibt soviel Halt, dass das Ein- und Aussteigen kein Problem ist und die Gaze bleibt, wo sie ist. Das funktioniert aber nur an der Seitentür. Die Hecktür hat einen Gummi, der geschlossen ist.
Vernäht habe ich zwei Bahnen Gaze überlappend, unten zum Beschweren normales Gardinenbleiband oder wie das Zeug heißt und kleine Neodyymmagneten (3*1 mm), die allerdings etwas stärker sein könnten.
Angesichts der Zeit, die ich für das Werk gebraucht habe, wundert mich der Preis von Westfalia nicht mehr
Aber richtig toll war, dass ich dank Solaranlage und Wechselrichter die Nähmaschine und alle Utensilien mit in den Camper nehmen konnte, dort nähen, dabei Musik hören und trotzdem den ganzen Tag volle Batterie hatte! Das Moskitonetz ist also voll regenerativ
Es lebe die Photovoltaik!
Bernhard
Bernhard
- charliemike
07 Aug 2010 22:25 #17
von charliemike
Hallo Bernhard,
danke für's Lob:) ... ich hab irgendwann aufgehört, die Stunden zu zählen;)
ne, hat schon einige Stunden in Anspruch genommen, zumal ich auch \"Lehrgeld\" bezahlen musste;
die ganzen Bänder, Reißverschlüsse und Klettverschlüsse habe ich vor dem Nähen mit Sprühkleber fixiert ... funktioniert echt gut, nur beim Nähen verklebt die Nadel ab und zu.
Die selbstklebende Klett-Gegenseite habe ich um den Türrahmen auf die Plastikverkleidung geklebt, allerdings nicht direkt (der selbstklebende Klett hält nicht auf Dauer), sondern ich habe \"Spiegelband\" von tesa zwischengelegt; hat den Vorteil, dass es sehr gut klebt, sich aber bei Bedarf relativ leicht wieder \"abrubbeln\" lässt.
Deine Idee mit dem Dichtgummi ist natürlich super und viel \"cleaner\"! Muss ich mir nochmal genauer ansehen;)
Micha
Micha
- charliemike
13 Aug 2010 17:19 #18
von charliemike
jetzt ist auch das Netz für die Hecktür fertig ... was 'ne Fummelarbeit:S :
und hochgerollt:
hier gibt's noch ein paar Bilder
und hochgerollt:
- Rapenos
13 Aug 2010 19:44 #19
von Rapenos
Rapenos antwortete auf Re:Moskitonetz Türen ?
Da ich so gut wie zwei linke Hände was das Nähen betrifft hier unsere Lösung, welcher gleichzeitig auch Sichtschutz ist.
- Quigley
13 Aug 2022 17:04 #20
von Quigley
noch nicht Nugget Besitzer im Findungsprozess;
Ziel Nugget Plus Hochdach
Quigley antwortete auf Re:Moskitonetz Türen ?
Ich weiß, das Thema hier ist schon sehr alt. Aber hat vielleicht einer der Selbstnäher noch die Maße für die Türen im Nugget Plus? Würde auch gerne etwas selbst basteln und da wäre eine „Schablone“ hilfreich.
Quigley
Quigley
